EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Ещё залетал за спину в город где-то на 500м, прием на клевере, тоже, вроди, не плохо вышло
сегодня наконец-то закончил с установкой оборудования и выбрался на полеты.
У тебя на борту 2 камеры? Или это цифровой зум?
Одна. Оно как-то растянуло картинку на мониторе. Я ничего не увеличивал
А фокусное какое?
сложно сказать. опозновательных знаков на ней не нашел. скрутил с какой-то убитой курсовой. помоему фокусное у нее, как и родной линзы, просто у этой был какой-никакой ИК-фильтр
Видео пропало не из-за тени корпуса. Это клевер. Диаграмма такая. Можешь лампочкотестером попробовать или встань в круг километрах на трёх удаления.
И перестань постоянно крутить камерой 😃
ну так интересно же 😃 , с таким качеством то, что внизу я еще ни разу не смотрел, в Днепре можно рыбу высматривать, а на его островах кабанов)
тесты следующие наврят-ли скоро будут, нормальной погоды пока не предвидится.
кстати, ткните меня, где в ОСД включить отображение съеденных mAh
Есть Банана Пи. wiki.bananapi.ru/banana-pi/ Лежит давненько пока что в запасе и не была предусмотрена для видео задумок. Если и на ней можно выполнить HD видео,то надо ли что докупать в комплект? Пока в этом вопросе “уровень ноль”.Даже чуть меньше.)
Брал именно эту модельку из-за наличия ТВ выхода типа “тюльпан”. Потому как HDMI техники дома нету.Совсем. Но на обычном телике,ТВ картинка оказалась сильно плохой и обрезанной по краям прилично.
Поэтому руки всё не доходили ).
Теоретически там есть linux-sunxi.org/Cedar_Engine , то есть можно использовать как видео encoder/decoder. Но для для encoder’а непонятно куда подключать камеру (нет CSI шины). Так что единственное применение - decoder для h264 video. И то при условии, что удастся сомпилировать ядро и драйвера. linux-sunxi.org/LeMaker_Banana_Pi
Камеру там якобы можно подключить в специальный разьём,для неё предусмотренный.Но камера специальная,“банановская”.На широком шлейфе.
Не мучайся, не будет работать, покупай Малину
Плохо там все с этим было. Поддержка для Cedar анонсирована для 3.х ведер, а нам бы 4.х для нормального 802.11 стека надо. Хотя может все и изменилось с тех пор, как я туда глядел.
Поставил на ноут acrylicwifi.com/…/сканер-сетей-wi-fi-acrylic-wifi-…
На одну и ту же антенну в одном и том же месте поставлял 722 стик, Альфу и Юбикути.
По чувствительности
1.Юбикути
2. Альфа
3. 722
137 ещё сегодня попробую отранжировать, но там будет с переходником, так что не до конца точно.
покупай Малину
А кроме “Малины”,на чём ещё можно попробовать реализовать? Или она как бы наиболее дешёвый вариант?
Например такой… ru.aliexpress.com/item/…/32448079125.html?gps-id=p…
Пробуйте если есть в наличии.
Но тут в теме уже писали что сборка разработанна автором именно для малины продуктов.
На гитхабе указанно какие устройства подходят.
Господа, а звук можно как-то передать по этому линку? Без звука это шляпа.
Если используется внешняя камера с аппаратным h264, то передатчик можно сделать на любом арме у которого есть usb (например nanopi neo2). Приемник можно сделать вообще на чем угодно (например на ноутбуке с линуксом).
Если нужна встроенная камера, то тут малина без вариантов. Готовые сборки (т.е. залил на карту и работает) есть только под малину. Для всего остального потребуются базовые знания линукса и немного языка C (правильно наложить патчи на ядро и его собрать).
В оригинале (ez-wifibroadcast) - нет. В моей версии можно, если смикшировать аудио поток в RTP.
Получается,исходя из всего,для массового пользователя с “нулевым” уровнем по “железу”,прошивкам-заливкам,приходится ждать.Когда появится уже готовое решение,не дорогое.Купил,установил,летай.)
ну оно и на малинках получаеться не дорогим относительно других готовых HD-Link
@all,
Open-HD V0.2.6 (Wifibroadcast Spinoff Version)
Android app (Modified VR app for synchronized settings)
drive.google.com/open?...YalKqHOAilYhFtKubJ0HDORLx…
App
drive.google.com/open?...dmTqWoGrYM8UmV0G_YGfAR0om…
Youtube Video Demo
Thanks @svpcom… @user1321 utilized some of your code for implementing the two way communication. The USB RC functionality has a couple bugs that he is trying to fix but, if flying UHF it should be perfect.
It has AUDIO 😃 just usb mic or webcam for audio only with PI cam.
Провёл ещё раз тест чувствительности различных стиков для диапазона 2,4
Программа даёт некий РССИ, думаю в дбм. Пусть даже в попугаях.
На измерении стоял 10-ти витковый Хеликс, смотрел в общем перпендикулярно двум Роутерам, моему и соседскому. На каждый стик выделял примерно по минуте. Измерения проводились каждые 5 секунд.
Свёл всё это в таблицу от самого чувствительного до совсем не чувствительного. Последнее место - мой ноут, то есть антенна внутренняя. Измерял по двум роутерам, для проверки.
- Ubiquiti Networks WiFiStation EXT -40…-43 -25…-29
- ALFA Network AWUS036NHA____ -48…-51 -31…-34
- TP Link WN722_______________ -50…-54 -36…-39
- TP Link WN422_______________ -50…-54 -36…-39
- AW NU137__________________ -50…-54 -36…-39
- DELL ______________________ -49…-51 -37…-40
Блин, пол года переодически захожу в эту тему в попытке понять весь сетап этой системы, читал Вики, но до сих пор не понимаю как это собрать, сколько это стоит и как далеко летает. Вот такой я к сожалению темный на данный момент (
до сих пор
Аналогично))) Не,в общих чертах понятно,что это тот же Ви Фи,только дальнобойный… На частоте роутеров 2,4Ггц. Что совпадает с частотой радиопередатчика.И обязательно надо переводить сам передатчик на что то радикально другое.Чем “другее”,тем лучше)). И вся “громотуха” плат на борту,весьма громоздка получается. Ну а что,первый граммофон,он ведь тоже не был размером даже с кассетный плеер. ))
Че тут сложного, обычный вай-фай бридж со всеми минусами вай-фая и цифры. Пи зеро со свистком и бустером на аппарате, другой на приеме. С контроллера данные телеметрии. Бегать на привязи вокруг станции со шнурком хдмая целясь антенной 😃 Сложности возникнут с ПО, а не с железом скорее. Придется Си и Sh изучать.
Странно, передатчик собственно 3 компоненты, камера+распберри+вайфай модуль, приемник две компоненты распберри + вайфай модуль. Думаю антенны и провода перечислять не надо 😃
Можно все в один ящик засунуть, чтобы за провода не цепляться.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=40499061&po…
