EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Недавно смотел ролики фпв-блу, прикольно так.
Странно, передатчик собственно 3 компоненты, камера+распберри+вайфай модуль, приемник две компоненты распберри + вайфай модуль. Думаю антенны и провода перечислять не надо 😃
Можно все в один ящик засунуть, чтобы за провода не цепляться.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=40499061&po…
Да можно, конечно. Можно все на голову смонтировать. В фильме назад в будущее там профф в первой серии с таким куполообразным шлемом бегал 😎
В аналоге тоже самое. На одну деталь меньше. В чём загвоздка?
Или лыжи не едут? 😃
Или лыжи не едут? 😃
В смылсе то же самое? На аналоге антенна поднята на 3м и ретранслятор. И то мишурни хаватает на шлеме. А как видео передавать на шлем, если не по шнурку в вай-фае, хдмай шнур толстый и жесткий?
Лыжи тщатетльно подбираю с некоторых пор, прикидывая неудобства сразу.
Для шлема то же есть решения. Но это делает систему очень дорогой. Да и ШДМИ шлем не дешёвый получается.
Мне запись полетов параллельна, профита не имею. Просто комфортно лЕтать хочется.
Еще одну вай-файку между станцией и шлемом? 😃
Хочется ХД линк на шлеме? Без ретранслятора? за 100 долларов?
Такого ещё не придумали.
У меня шлем имеет на борту Pi Zero (декодирование видео и рисование fpv телеметрии на экране) и связан с наземной станцией ethernet шнурком. Сделан из говна и палок (строительная каска + quanum goggles с HK)
Если есть свободный радио диапазон (от WFB и rc-пульта), то можно легко. Просто заменить ethernet link на wifi.
Эвернет на Пи Зеро?
Человека ШДМИ шнур диаметром 4мм не устраивает, а тут эвернет шнур.
Имелось в виду беспроводное соединение шлема и наземной станции.
Да по большому счёту можно и наземную станцию засунуть в шлем, не вижу особенных проблем.
Единственное препятствие - габариты направленных 2,4 антенн.
В 5ГГц диапазоне и это препятствие устраняется.
Я смотрел в свое время на возможность модернизацию своего шлема в HDMI (сейчас испольщую 800x600 через аналоговый выход Pi Zero).
Главная загвоздка в том, что нет в продаже мелких hdmi дисплеев (5-6 дюймов) с fullhd матрицей. А есть максимум 800x600.
Эвернет на Пи Зеро?
В доме рабоатет куча разных вай-фаев роутеров и близких и более далеких, и ни один другому не мешает как-будто. Я думал это примущество цифры… Но по сообщениям ветки наземные ваи фаи сбивают видео линк. Отчего так?
Так ведь есть шлемы с хдмай входом.
Ну ethernet можно сделать сильно длиннее, чем hdmi, да и стоит он на порядок дешевле. В моем случае засунуть GS на шлем проблематично, так как там 6 антенн (5 направленных и 1 круговая) и еще куча железа. В моем случае wifi не получается, так как диапазон 2.4 использует RC-пульт, а 5.8 - WFB.
Эвернет на Пи Зеро? Человека ШДМИ шнур диаметром 4мм не устраивает, а тут эвернет шнур. Имелось в виду беспроводное соединение шлема и наземной станции. Да по большому счёту можно и наземную станцию засунуть в шлем, не вижу особенных проблем.
Либо там матрица 800x600 (для аналога больше делать бессмысленно), либо стоят они никак не $100
Шлемы с хдмай позиционирются не только, как для аналога. Сейчас шлемов 1900х1200 уже есть не выбор.
Эвернет на Пи Зеро?
Как реализовали эвернет на Пи Зеро?
Можно и ЮСБ шнурком к Андроид телефону подсоединиться и через спец программу смотреть. У смартфонов сейчас приличные разрешения экранов. А через такую связку даже задержка говорят меньше.
- В обычном wifi отправитель пакета ждет ACK от получателя и если не получит (коллизия), то отправляет еще раз. В WFB передача идет без ACK’ов (иначе будет ограничение на максимальное расстояние) и для борьбы с коллизиями используется FEC.
- Домашний WiFi может использовать более “емкую”, но менее помехоустойчивую модуляцию (то есть передавать быстрее, но на короткие расстояния). В WFB ситуация обратная. Поэтому видеолинк занимает частотный канал почти целиком. Если туда засунуть еще один обычный wifi, то эфирного канала будет не хватать. В диапазоне 2.4 всего 3 не пересекающихся частотных канала. В 5.8 - больше.
www.ebay.com/itm/…/112019006041
800*600 если подать цифровой сигнал - картинка отличная.
сужу по сказонам 03
На частоте роутеров 2,4Ггц. Что совпадает с частотой радиопередатчика.И обязательно надо переводить сам передатчик на что то радикально другое.Чем “другее”,тем лучше)). И вся “громотуха” плат на борту,весьма громоздка получается.
Можно не переводить передатчик на что то другое, а использовать его как джойстик, подключив к наземной станции. Передача управления на борт будет осуществляться по телеметрии(через тот же WFB ).
www.ebay.com/itm/Micro-USB-2...r/112019006041
Сообщение от khomyakk
Плюс ЮСБ хаб ?
Понял, там же стик подключать не надо, естественно и хаба не надо.
При достаточной отладке WFB - да. Мне пока спокойнее аппратное решение (даже если повиснет компьютер на борту и/или на земле я смогу дать команду автопилоту на RTL или аварийной отключение)
Можно не переводить передатчик на что то другое, а использовать его как джойстик, подключив к наземной станции. Передача управления на борт будет осуществляться по телеметрии(через тот же WF.
Василий, Зеро плюс переходник на євернет по цене приближается скажем на б\у Пи 2. Или, что было-то и использовал?
И ещё вопрос - Зеро получается тянет, как удлинитель второго экрана? Товарищ пробовал Пи 1 , как приемную часть, не завелась.
Изначально у меня была связь с GS через USB-провод (usbnet), но потом я его заменил на ethernet. Pi Zero сильно легче и меньше по размеру (что для размещения на голове является плюсом) и в тот момент была у меня под рукой.
Да. Тут вопрос в реализации. У меня на Pi Zero работает только gstreamer (вывод видео) + OSD (который я переписал почти с нуля, так как wfb-osd написан ну очень не оптимально) и они в сумме занимают меньше 50% CPU даже на fullhd линке. C случае с EZ-WFB на zero работает еще и сам WFB (у меня он работает на GS, которая на NEO2).
Если интересно как сделано, то можно посмотреть тут: github.com/svpcom/wifibroadcast_osd
Бинарники (под raspberry pi): github.com/svpcom/…/wifibroadcast_osd-18.10
А двудиапазонные роутеры? Скажем 2.4 на прием от аппарата, 5.8 ретранслятор свисток.
Можно так
Это не так.
5-6" матриц полно, даже на 4К есть, но недешево
Примеры:
HD - ru.aliexpress.com/…/311228_32828456476.html
2560 - ru.aliexpress.com/…/311228_32801343352.html
4K - ru.aliexpress.com/…/311228_32892689867.html
Ethernet ан 100Мбит - это 4 провода. Сам кабель можно взять от мышки, от тонкий и мягкий, на 2-3м даже не витая пара работать будет.
Можно свить две пары из силиконового кабеля. Сечение кабеля не важно, ток мизерный.
У меня около полугода работающий вариант именно HDMI FHD под этот линк был сделан, в теме писал, посмотрите, там и ссылка на дисплей+контроллер.
Шлем получился очень компактный.
По сравнению с 1920x1080 - фигово, можете сами попробовать. Даже с малиновой камерой разница заметная.
А где можно пощупать очки 1920x1080?
Только не надо говорить про шлем.
Это не одно и то же.
Links to Your google drive are broken, please fix it.
Приезжайте в гости, дам пощупать. Но, кстати, мне больше нравятся 1280х800.
