EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
khomyakk
Сделал Релэй.
Проверил сначала конечную малину(выставив нужную частоту -2312). Всё работает, телеметрия и видео проходят.
Вернул Приемную малину, выставил Релэй МАС и частоту 2572. На конечной малине частота приема 2572.
Телеметрия проходит, видео нет. Хотспоты все отключены.
khomyakk
Задал вопрос по Релєю Родизио, он признался, что не проверял эту функцию. Обидно. Задержки по телеметрии на экране не увидел.
Буду пробовать другие варианты.
11 days later
dROb
Товарищи, а кто на каких разрешениях летает? Есть у меня например любимый телек 720p. Надо ли мне стремиться к 1080p? (однозначно ли это хорошо, или потеряю в дальности, и т.п? )
Систему пока только собираю, интересуюсь заранее.
svpcom
Имхо надо стремиться не к максимальному разрешению, а к увеличению fps. Так как чем больше fps, тем меньше latency (в кодере/декодере есть фиксированная задержка в несколько фреймов). Для RPI камеры с моей точки зрения оптимально иметь 720p@49fps.
dROb:
khomyakk
Сегодня получил новый стик, но тезка выпросил, судя по эксперименту 500мвт есть.
Закажу ещё один, пайка аккуратная, по размеру сравним с 722, может даже меньше
ShAdow#
Подскажите хорошие стики на 5.8. И еще какую камеру для Zero лучше брать?
Fisher15
khomyakk:
Где брали, если не секрет?
dROb
Коллеги, чувствую, что вопрос глупый, но,
Можно ли обойтись без Raspberry/Nanopi На приёме? То есть принимать видео прямо на Комп ? Казалось бы задача должна быть несложной… Или?
schs
dROb:
Можно, люди отписывались. Но без OSD, чистое видео.
dROb
schs:
Спасибо!
А подскажете, добрые люди, где это можно нагуглить? И так и эдак искал, никаких следов.
Малинки 3 все распиханы, только зера одна нсталась для AirPi, а попробовать хотца.
P.S. Вчера неожиданно обнаружил у себя в закромах 3 разных WiFi свистка, и, о чудо, они все на поддерживаемых чипах
schs
dROb:
В этой теме кто то отписывался, ну и в основной, на rcgroups.
DinAlt
Здравствуйте форумчане. Год назад я начал разработку собственных модемов для WIFIbroadcast, и вот наконец неделю назад удалось провести полномасштабные испытания. Носителем передатчика был шар-зонд. Удалось получать стабильную картинку на расстоянии 72 км. В режиме 720 на 48 кадров в сек. Потом зонд лопнул и упал. Напомню с чего все началось: rcopen.com/forum/f90/topic264911/2250 пост 2207
Если в кратце, то модемы работают на частоте 3ХХ Мгц с мощностью 6 Ватт.
Все подробно было описано в теме Беспроводная передача видео Full HD. Есть еще вариант модема на 3 Ватта. Он специально облегчен и весит меньше 100гр. Его я испытывал на своем Талоне, улететь удалось только на 13 км из-за проблем с управлением и емкости батареи. Эти испытания были еще в октябре, но о них писать было бессмысленно, 13 км дальность можно получить и на обычном Wi-fi broadcast. При полете на дальность 72 км на борту был диполь а на земле направленная антенна на 10dbi примерно. Волновой канал из 5-и элементов. Так что думаю рекорд по дальности передачи HD картинки я побил 😁. Если будет интересно выложу скрины с камеры, хотя погода была облачная и вид как из окошка самолета. Наземные испытания облегченного варианта модема на 3 ватта показали, что он дает примерно 2/3 дальности большого на 6 ватт. В феврале планирую продолжить испытания облегченного варианта на самолете. Придется закупиться большим аккумулятором
Cold_Play
DinAlt:
Очень интересно.
А можно глянуть схему частотного конвертера?
ZAGUS
Хорошо но даже 3 Ватта на борту 😵
questioner
Задумался бы кто-нибудь о передаче AHD-сигнала - сигнал аналоговый, поэтому можно передавать практически без задержки - подошло бы для гоночных коптеров. Еще интересная тема - поставить 2 камеры и передавать стерео изображение, благо 3D-шлемы наконец-то подешевели.
Fisher15
questioner:
пробовал пропустить через обычные AV приемник и передатчик 5,8 все три стандарта AHD-H, TVI , CVI . Передаются все, что то в цвете, что то ЧБ, но качество (в плане четкости картинки) давится до уровня обычного аналогового, даже чуть хуже. После этих опытов осознал, что даже качество обычного аналогового видео радиоканал 5.8 сильно снижает. У канала AV приемника и прердатчика на 5.8 полоса пропускания просто ни о чем… Для AHD-H нужна полоса пропускания или полоса спектра для канала передачи под 30 мгц. Такое оборудование наверняка есть, но цена будет заоблочной…
yurik999
Dinalt а сохранилась запись видео полета?
DinAlt
там отрывки по несколько минут, флешку вставлял, туда кусок писался. Там по большему счету вид на облачность сверху, ничего интересного
svpcom
Я сделал новый релиз своей версии WFB. Из нового:
  1. Двустороння телеметрия для mavlink. Также в поток вставляются сообщения RADIO_STATUS с rssi и тд. (собственно как делает это SiK radio) что позволяет логировать в автопилоте качество сигнала.
  2. TX diversity. То есть передача на ground-station’е возможна больше чем с одного адаптера. Выбор текущего адаптера для передачи осуществляется по rssi принимаемых пакетов.
  3. Генерация deb, rpm или tgz пакетов при сборке. (то есть можно поставить не засрав систему).
github.com/svpcom/…/wifibroadcast-18.12
github.com/svpcom/wifibroadcast/wiki/Setup-HOWTO
Cold_Play
svpcom:
а модули rtl8812 поддерживаются? Какая версия ядра?
svpcom
Да. Для x86 я собирал на 4.18.19-100.fc27.x86_64. Для arm64 (nanopi neo2) - 4.14.52. github.com/svpcom/rtl8812au
Cold_Play:
Cold_Play
svpcom:
А сам образ можете собрать? Я его по ссылке не нашел
И также вопрос к народу. Может кто нить знает как менять мощность на модуле 8812? txpower на него не влияет…
Shu
DinAlt:
А можно вкратце узнать принцип работы модемов? У меня была (и есть) идея. Если 2.4 ГГц окажется забит конвертировать сигнал “свистка” в район 1 ГГц, усилить, передать. На земле принять, усилить, конвертировать обратно на 2.4 ГГц, подать на “свисток”.
