EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Раз мысли посещают, то включаем логику. Есть модули без разведенной второй антенны. И они работают.
На групсах мелькада информация, что модули, с изначально двумя антеннами, если отключить одну и перевести приемник в режим восходящей телеметрии, работают плохо.
Напиши напрямую Родизио, он отвечает.
Ставить рядом с передатчиком мощный Бек наверное не очень хорошо, это надо проверять. С одной стороны это вес, с другой сильное излучение.
Меня просто периодически посещают мысли задизайнить компактный вайфай-модуль со встроенным бустером на 600-1000мВт с нормальным охлаждением.
Удобно будет найти модуль с чем-то вроде диверсити. Можно будет бустер, подключенный к одной из антенн уже в полёте включать. Вторая - для низко-близко. Или может как-то можно у этих модулей заставить обе антенны работать в режиме TX+RX?
Зачем так все усложнять? Покупаем ru.aliexpress.com/item/1080-...b1c392671ec-26 - выкидываем корпус, меняем антенны так как родные тяжелые ,получается вес всего изделия 45 гр и это еще и с записью на флешку в HD качестве.Да, задержка есть, но она на коптере не принципиальна.Ну и выше 200 метров лучше не летать))
а может без флешки 3G модем + маленькая ip camera ? намного дешевле. только вообще не понимаю как вы через облако смотрите - там задержки дикие
Уж лучше так, в 2 раза дешевле.
Решил попробовать, заказал.
Кстати, правильно я понимаю, что вот этот интересный раздел о том, как подключаться к нижней малине, и получать по вай-фай видео, например, на смартфон? Может я что-то не так понял, но видимо, это возможно только с 5,8г свистками?
не только. на 2.4 тоже можно. но стоит понимать, что в таком варианте оно будет фонить, поэтому нужно будет разнести каналы
Пробовал, не понравилось, через какое-то время начинались дикие тормоза. Сейчас для передачи на смартфон/планшет юзаю usb tethering, нареканий нет
А у Вас свистки 2,4 гГц?
Ок, скоро придет железо, буду экспериментировать. Осталось только камеру выбрать, склоняюсь к первой версии.
Сорри что не по теме
У меня воздух 5ГГц, на земле, соответственно, было 2.4
Хозяйке на заметку: модемы на 915МГц калечат катринку на 5ГГц 😦
Они еще и заставляют сервы циклически пищать яки сирена - бзззын-бзын-бзын. 😃
Hello All,
I had high hopes for the AR9271 SparkLAN # WUBA-171GN Stick.
Tested the following…
@All,
And @Khomyakk…
I was looking forward to testing out these AR9271 modules from Ebay.
They are also available from a couple other sellers such as SparkLAN…
If you’re interested in ar9271 cards you may have an interest in using the 2.3-2.4Ghz or 2.5Ghz bands…
Apparently these cards have some kind of attenuation on the 2.3ghz band. I was very disappointed to discover this.
My RF power test results are as follows…
•2472mhz /Datarate 2 and 4 = 280mw at both rates
•2372mhz /Datarate 2 and 4 = 120mw at both rates
•2312mhz /Datarate 2 and 4 = 0.14mw at both rates
•2512mhz /Datarate 2 and 4 = 20mw at both rates
*Khomyakk, I believe I saw that you purchased one of these in the past… did they work on 2312 for you or anybody else?
Подскажите почему так сыпется картинка и столько битых пакетов. Устройства в пределах комнаты.
Адаптеры на AR9271 ( пару 722 и китайский 0,5Вт). Pi Zero и Pi 3 B+. Частота 2347Мгц
Код от lelik.
Не смог побороть, ушел на 5ГГц, там с этим проще.
Так может дело в питании, на которое и ругается малина
Проблема не в питании. ТО просто для видео выбрал плохой БП. Такая беда с 3 разными Wifi адаптерами.
А есть летающие с ардупилот и wifibroadcast? Вопрос в чем, подключил телеметрию с пиксхавка к тх, настроил, работает. Но к примеру режимы прказывает неверно, выдает такие каких у меня вообще нет. Мануал показывает как стаб, стаб как какой то режим которого у меня нет и тд. Есть опыт у кого wbc с ardupilot plane?
Полет был только один тестовый, и были проблемы с самолем, поэтому в полете на экран не смотрел, управлял визуально, но потом скинул видео на флэшку и туда же телеметрия скинулась, и по ней у меня воздушная скорость была больше 60 м/с, что невозможно в принципе. Вообщем вроде как работает, но неверные данные.
Это как это так? Вроде и воздухе и на земле должен быть один и тот же диапазон… Наверно я что-то не понимаю
Поделитесь пожалуйста, какая у вас модель стиков на 5.8ГГц
Читал список поддерживаемого оборудования, там вроде написано что можно использовать на земле Pi3 B, но не Pi3 B+. Или всё - таки модификацию с плюсом тоже можно?
Ещё не успел попробовать. У меня была похожая лажа с телеметрией с аналоговым видео, там причина была в ардупилоте, я прошил какой-то глючной прошивкой, в итоге из режимов остались только те, что с префиксом “Q”, те, что для конвертопланов. Так что, возможно это не в видеостстеме дело
Вопрос снимается, и прошу прощения за не внимательность, по моему в теме уже была где то инфо про режимы, но я подзабыл. Вообщем полез ковыряться и разобрался. В файле osdconfig на малине которая приемная (не передатчик!) надо указать, что это самолет, по умолчанию стоит коптер.
И присоединяюсь к вопросу как задействовать на земле raspberry pi3b+?
А то есть такая, но не могу задействовать ее.
Тут скорее всего имеется ввиду следующее. Воздух-это видео с борта на наземную малину,используется частота 5.8. Земля-включен хот спот на земле скорее всего, те видео ретранслируется куда то на частоте 2,4, например на планшет или телефон, или другую малину.
Да, как же я не догадался, сам же недавно про работоспособность такого ретранслятора тут спрашивал. Хочу попробовать транслировать в видео шлем по вай-фай. Называется Magicsee M1. Покажу, когда все получится.
Использовать образ от lelik.
А где его взять?
А где его взять?
Слава советским писателям!
Однозначно. Речь идет о раздаче принятого видео и телеметрии внизу по wifi.
Ну очень содержательный ответ! И остроумный, и в тему, браво! Только не для того возраста что под ником написан, а лет на 48 меньше.
Иесли что я тему всю читал, поиском тоже пользовался. Часа через 3 поисков нашел. Просто Алексей не давал ссылку прямую, поэтому тяжело было найти.
