EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Lazy
Ed1975:
Часа через 3 поисков нашел
36 страниц в топике. 3 часа. Чукча однако читатель…
khomyakk
Alexey_1811:
Подскажите почему так сыпется картинка и столько битых пакетов. Устройства в пределах комнаты.
Адаптеры на AR9271 ( пару 722 и китайский 0,5Вт). Pi Zero и Pi 3 B+. Частота 2347Мгц
Код от lelik.
Вроде в личке отвечал. Даже телефон давал.
У тебя всё в куче. Не надо брать хреновое питание. Оно должно быть хорошим на обеих сторонах линка.
И речь здесь идет не только о питании, как таковом, но и как о мощном источнике помех.
Охлаждать передающий стик.
Передатчик и приемник расположить в пределах полуметра. С приемника снять антенну.
Попробуй поменять расположение камеры относительно передающей малины. Длинный шлейф большой любитель собирать помехи.
на время экспериментов попробуй на камеру надеть колпачок.
Ну и поиграйся с частотой наконец.
lelik
khomyakk:
Все не так однозначно (ц). Меняю диапазон на своей конструкции, ничего не трогая в физике. На 2.4 - постоянные потери, на 5 - все шоколадно 😦
khomyakk
Таки трогаешь? Стики меняешь? Или двухдиапазонные?
У меня не идёт ретрансляция на 5.8, например. Но тут скорее сама прошивка.
Xodik
Намучился тут со шлефом, плюнул и запаял тоненькими проводками. Всего 15 проводков. провода от катушки пускателя, диаметр не знаю. Но мои проблемы на этом закончились. Возможно кому то пригодится.
Xodik
Нашел такую тему у радизио. отображение расхода соляры, пройденный путь и общее время полета
github.com/rodizio1/EZ-WifiBroadcast/issues/159
кто подскажет как это воплотить в жизнь, пока ничего не получается
khomyakk
Значит руки не дрожат 😃
У меня работает
Это надо с Линуксом поработать
Xodik
khomyakk:
У меня работает
Да это я понял про линукс, где его взять только. Не могли бы скинуть образ?
Еще один попутный вопрос: как сделать запись с OSD?
Lihovskoi
Добрый день всем, начинаю закупаться комплектующими, вопрос по камере, версия два конкретно пишется у продавцов на али, а при поиске v1 находятся как минимум 3 вида камер, как с маленькими объективами так и какие то безлинзовые, дайте кто нибудь ссылку нна версию 1 или фото, и кто пользуется может конкретно дадите ссылку на хорошо зарекомендовавшую модель.
ded37ru
Lihovskoi:
ru.aliexpress.com/item/32785811007.html
khomyakk
Xodik:
Для меня это тоже тяжело. Как такового образа нет, нужно в тот что есть внести изменения. В сообщении это сделать трудно, надо пару страниц написать. Позвонить и помочь вряд ли смогу. Лучше по месту найти специалистов по Линуксу и объяснить им проблему. Дело буквально 3 минут
Для записи с осд нужно покупать специальный рекордер
lelik
khomyakk:
Свистки двухдиапазонные, на 8812 с штатными антеннами. Просто меняю FREQ в конфиге
Xodik:
Кино смешивается с телеметрией прямо на экране и в виде суммарного потока не существует. Я сделал себе граббер из половинки удлиннителя HDMI через езернет, но это очень дорого и очень сексуально.
khomyakk:
Кодек H.264 все равно косячный малиновый
Xodik:
Нельзя этим пользоваться от слова совсем, как и distance from home, ибо считается сумма не от старта ЛА, а от запуска софтинки OSD, которая по дороге может несколько раз рестартовать из-за внешних событий.
Xodik
lelik:
Было такое из-за питания, перезагрузы и зависания. Поставил конденсатор на выходе bec 5 вольт - 1000мкф/10в. теперь не перегружается.
А так протестил данные функции, по мне “time” нужно в любом случае.
Применил сборку OPEN.HD если кому надо могу выложить.
На приеме OPEN.HD на передаче оригинал EZWB
Alexey_1811
kostya-tin:
а в чем преимущества/недостатки OPEN.HD?
Как минимум нормально работает с Pi 3 B+.
Я так понял что еще можно вывести картинку на смартфон.
Xodik
Я как понимаю, родизио забил, энтузиасты продолжили совершенствовать далее
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3154184-Ope…
читал ветку и если не путаю, там много чего добавили:
например ввод ключа, телеметрия 16 каналов
планируют добавить:
переключение качества в зависимости от уровня сигнала ( по принципу DJI)
да и куча всяких фенек, но мне они за ненадобностью, тестил только из “времени” и total amp
Htcohio
Hello Friends…
I like checking in here from time to time. I would very much like to give a good explanation of what the Open.HD project has done however the translation on this group always mutilates what I say.
So, here is a link to the wiki which is still under developmeny.
Open.HD has put significant time and effort into making it easier to use, while maintaining the Rock solid stability of 1.6 rc6. that was the top priority.
[LIST]
[*]Open.HD Milestones
  • Open.HD Android app for changing all text file settings.
  • Modified Qgroundcontrol App with OSD data overlay (pic).
  • Smart-Sync - automatically synchronizes settings from ground-to-air regardless of mismatched settings during boot.
  • Dedicated ground RX for RC/Uplink (Case where 1 High Power + 2 Low power)
  • 10mhz, 5mhz ultra long-range narrowband Option (ATH9K Only)
  • Audio with usb microphone
  • Multi camera Arducam switcher V1 and V2 cameras.
  • Simultaneous HDMI and DSi 7 inch Raspberry Pi display.
  • Pi3b+ compatable & Stable as 1.6
  • Pi3b+ auto switch internal hotspot to the opposite 2.4/5.8 band of video.
  • Encrypted RC Option for RTL8812AU with USB joystick
  • ** These are not all of them but most of those significant ones…
Github page with downloads for image and 2 apps.
github.com/HD-Fpv/Open.HD/wiki
This is the public telegram group if you would be interested in joining there to follow…
t.me/joinchat/LiHVzxU1izb3sif0r8TH8Q
lelik
Xodik:
Щазз. wfbc рестартует osd по каждому чиху (езернет воткнули-вынули, телефон подключился-отключился и т.д.) бай дезигн и никакими конденсаторами это не лечится.
Ed1975
Алексей, подскажите пжл, а в Вашей сборке с ОСД та же картина, ничего вы не меняли? (Я про сброс пройденного пути, направления на дом, потребленной энергии и тд).
У меня кстати тоже не выходит с частотой 2.4, постоянно битые пакеты, фризы, дальность менее 500 метров. При этом померил излучаемую мощность, она как у мавика про с fcc и boost, и мавик при этом без напрягов 5 км дальность дает. Буду пробовать теперь диапазон 5.8.
lelik
Ed1975:
Нет. Чтобы убрать это, надо переписать всю обвязку wfbc или же сильно перелопатить osd для хранения значений дома, съеденных амперов и пр. в какой-то постоянной памяти.
Xodik
lelik:
А нельзя это вывести прям с APM, например minimosd берет оттуда же данные и хранить ничего не надо
khomyakk
Для этого нужно знать, есть ли в Мавлинке постоянно точка Дома. Скорее всего нет. И МинимОсд скорее всего работает по тому же принципу. Проверить это легко. Опять же, как написана прошивка.
Я поднимал этот вопрос к Родизио, но он до сих пор не внёс исправлений.
Стабильное питание на Малине, чёткая работа автопилота и отсутствие шаловливых ручек - залог успеха. 😃
У меня ни разу наземная малина самопроизвольно не перезагружалась.
Glinco
У АПМ дом точно есть, это 101%.
Возможно он не передается в сообщениях, но это крайне странно, если так.
