EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
ТХ от АРМ к РХ Пи.
Телеметрия с платы CRIUS v2.0 выводится вся, а вот с Arduflyer 2.5 от RCTIMER - лишь полетный режим. В чем может быть дело? Сохраненные программой FPV_VR файлы не открываются(Quicktime, VLC) - опять же…
Куда выводится?
При подключении флешки на неё сбрасывается вся телеметрия?
Не выводилась на экран. Пользовался для настроек APMPlanner2. Установил Mission Planner 1.2.55, залил прошивку v3.2.1, и все получилось.
Что то тишина в ветке.
Долгое время не мог выехать в поле.
Преодолев все “против” выехал. И тут началось… 😃
У меня как раз рассыпалась одна из передних тормозных колодок. Заказал, но так как самолёт заряжен - попросил машину у дочки.
Чемодан рассчитан на питание от прикуривателя. В этом грёбаном Пежо он оказалось работает только при включенном зажигании. То есть сначала работает, а потом минут через 5 включается режим энергосбережения. Разбираться не было особо времени.
Запускаю EZ - вроде всё хорошо. Потом запускаю полностью борт - начинают сыпаться битые пакеты.
В поле удалось заехать всего метров на 15, почуствовал, если дальше-Пыжик назад не выгребет. С трудом воткнул удочки для антенн.
Вылетел, но ничего хорошего не получилось. Во время полёта отключился прикуриватель у машины, я остался без ХД видео. Хорошо взял шлем для аналогового видео.
В этих тестовых полётах я, не сильно доверяя EZ, дублирую видео на 1160. Практически вторая гармоника 2342ГГц, что выставлена на ХД.
Сегодня потихоньку начинаю разбирать огрехи. Антенны передатчико 1160 и 2342 стоят рядом. 1160 давит 2342. Явно лезут битые пакеты. Косвенный дополнительный признак - при автоопределении битрейта без 1160 получается 9000, с 1160 - от 3000-4000.
Ещё одна фигня - всегда было 18-20 спутников, вчера 11-12. С этим ещё повыясняю.
Самолёт посадил. Но блин, комок выступающей земли в конце пробега зацепил-сажал на пахоту, покрытую снегом. Вроде без последствий, но грязь снегом минут 10 оттирал.
Погода не благоприятствует экспериментам. Отлаженный самолёт быстро запустить и в машину ещё ничего а стоять не ветре совсем не хочется.
Небольшое видео снял о влиянии 1,2 на 2,4 на стороне передатчика. Конечно хорошо бы этот опыт провести в поле, разнести подальше приемник и передатчик.
Но всё же есть уверенность, что передатчику не безразлично состояние эфира вокруг. То есть мощные помехи будут оказывать воздействие на передающую сторону. Не до конца уверен на что же всё таки воздействует помеха. То ли на Малину, то ли на передатчик.
Может кто-нибудь проконсультировать по поводу сборки под х86? Дома есть планшет на Atom’e и WiFi свисток из совместимых. Если бы удалось это приспособить под наземку, то приличная экономия выйдет.
Примерно так приемник. Картинка кликабельна.
Выезжал сегодня, сил уже нет ждать пока просохнет. До поляны не доехал. просто море воды, а там еще и низменность. Взлетал недалеко от машины, а вот садить пришлось пройти метров 100. Там проселочная дорога, метров 50 более-менее ровная.
Сделал подьемную антенну. Заодно и проверил разницу, ниже видео с курсовой когда она ниже фюзеляжа.
Вот собственно принцип действия подьёмного механизма.
Мобилку забыл дома, поэтому технички не будет. Порывистый боковой ветер, высота 100-130 метров. Специально не поднимался выше. Передача AW NU137, обычный 50мВт модуль, 4-х лепестковый клевер.
На приеме Хеликс 10 витков, и 3-х лепестковый клевер.
Максимальное удаление-когда полностью картинка потухла(08:30 в видео) - 5100 метров. Над селом тоже началась сыпаться( 05:18 )-видно хороший ВайФай ретранслятор у кого то стоит.
Второе видео не стал заливать, тот же маршрут, даже не садил самолёт, антенна вверху. Гораздо чаще помехи, но дальность на удивление была 5500 метров.
Да, вчера поставил RC6.
Вот для сравнения тот же маршрут, но антенна в верхнем положении. Правда она чуть болтается, я не приземлялся для её хорошей фиксации в верхнем положении.
С почином, отличный результат!Наверно можно уже начинать повторять. Спасибо первопроходцам.
Бустер в заначке. Лишь бы охлаждения хватило. Греется не по детски. И чтобы эти моря просохли. Думал с бустером на борту выехать во вторник, но что то мне подсказывает, что нужно недельку подождать, а то и больше, пока всё подсохнет. Сегодня еле выскочил на зимней резине.
Константин,у вас на РУ ретранслятор вроде стоит.Так вот линк до ретранслятора на 2,4 Ггц не сильно гадит на видеоприём?
Немножко гадит, но на видео у меня частота 2342. Можно было уйти ещё ниже, но понимаю, чем ниже, тем меньше усиление. К сожалению не могу проверить мощность передатчика на разных частотах, поэтому компромисс. Стараюсь держать аппу подальше от приемника видео. Много ограничений. Шнур шдми у меня 3 метра, изредка из-за аппы проскакивают битые пакеты. Думаю купить 5-ти метровый кабель.
Уже понимаю, что система имеет право на жизнь. Нужно думать о шдми писалке.
по просьбе зрителей выкладываю ссылочки на начинку
малина 3 для земли: banggood.com/Raspberry-Pi-3-Model-B-ARM-Cortex-A53…
малина зеро (без W - строго) для воздуха banggood.com/Raspberry-Pi-Zero-512MB-RAM-1GHz-Sing…
камера малины banggood.com/1080P-5MP-160-Fish-Eye-Surveillance-C…
шлейф для подключения камеры к пи-зеро banggood.com/Camera-Ribbon-FFC-Cable-Connection-Wi…
бустер banggood.com/2_4G-2W-Radio-Signal-Booster-Antenna-…
Эта комплектация ещё актуальна? Можно заказывать, или что-нибудь заменить?
Комплектация актуальна, но вот с ценами что то уж больно дорого. Камеру желательно сразу с ик фильтром, если в хозяйстве полно лишних обычных камер-нужен держатель объектива и объектив, вот ссылка .
ru.aliexpress.com/item/…/32404032099.html
Бустер лучше наверно такой ru.aliexpress.com/item/…/2035126682.html
У него диапазон питания от 6-16В.
Pi Zero можно и тут взять www.adafruit.com/product/2885
Посмотреть цену доставки. Мне была 4 фунта.
Pi3 можно и на бенгуде, если есть поинты и кешбек, скидка получится минус 20 процентов.
По стикам отдельный разговор.
Что то в версии 1.6 RC6 в ОСД напутано. То ли библиотека Мавлинк не та. У меня АРМ, проверьте у кого такой же. ЖПС скорость разная на ладдере и на иконке. Высота где ЖПС вообще не показывается, показывается вроде барометрическая. На ладдере поставил барометрическую высоту-показывает 0.
внутри моего бустера вот такое
banggood.com/Lantian-LT-2_4G-DIY-FPV-3-15V-Range-A…
наверное имеет смысл брать его и самому напаять разьем для антенны
пока лень заборола меня оформить конструктив, уйти от соплей и разместить все на носителе… сегодня я предпринял небольшую попытку победить лень…
Судя по несовместимости osdconfig.txt между RC5 и RC6 - накрутили много чего. Проверить не могу, на поле не заехать от слова совсем, а бегать и прыгать, чтобы поймать скорость и высоту лень 😃
По поводу комплектухи: гоню от себя мысль прикупить что-то типа такого и совокупить с бустером в одном корпусе.
Частично можно и дома проверить. Например показания жпс высоты. Появятся они или нет при появлении координат.
Сдесь есть Pi3 версия В+ www.adafruit.com/product/3775 (Малина Pi 3 Модель B + является последним продуктом в диапазоне 3 малина Pi, имея обновленный 64-разрядный четырехъядерный процессор , работающий на частоте 1.4 ГГц со встроенным в металлическом радиаторе , двухдиапазонный 2,4 ГГц и 5 ГГц беспроводной локальной сети , быстрее , (300 mbps) Ethernet и PoE через отдельный PoE HAT) . Или брать просто В ?
B+ пока не поддерживается.
Константин, если не затруднит, дай ссылки на свистки. Какие лучше взять?
Со свистками ситуация такая. Зависит в каком диапазоне будет линк. Если в стандартном ВайФайевском - выбор просто огромен. В Вики описаны все совместимые свистки и чипы.
Но, если уходить из диапазона 2,4 в сторону 2,3 или 2,5 то выбор не так уж и велик. Нас будут интересовать свистки на микросхеме AR9271.
Классикой является TP Link 722 v.1
У меня на приеме стоит 722 и 422.
Как не нарваться на версию с другим чипом. Дело в том что 722 свистки віпускались с разными чипсетами. Сейчас они вроде не производятся и приходится покупать на руках. Я один вообще у кума выклянчил, а ему взамен купил другой свисток, Windows по барабану с каким работать.
Если у незнакомых людей покупать, то поступаем так. Перед покупкой просим принтскрин со свойствами свистка. Нас интересует VID и PID.
Есть такой замечательный сайт wikidevi.com/wiki/Atheros_AR9271
Там прописаны эти значения для свистков на AR9271.
Если покупаем в Китае.
Ищем по AR9271. Внимательно рассматриваем картинки. Сейчас попробую поискать, дело в том, что где покупал-уже чуть другие модели.
Самый замечательный по моему мнению свисток основан на модуле AW NU137. Чем он хорош. Экранирован. установлен антенный разьем как в ноутах, это сразу облегчает поиск антенного кабеля с разьёмом, мне на разборке за доллар отдали 8 штук таких хвостиков сантиметров по 40 длиной.
Поэтому ориентируйся на свистки, у которых предусмотрено подключение внешней антенны. Очень облегчишь себе жизнь.
Ещё неплохой выбор на борт - www.ebay.com/itm/…/380537024693?epid=1573666417#sh…
Я себе недавно заказал. Вроде бі проверенный вариант, система его поддерживает, обещают 500мВт выходной мощности.
Вот что нашлось
ru.aliexpress.com/item/…/32652651808.html?algo_exp…
Экрана нет, а так вроде нормально
ru.aliexpress.com/item/…/32776541660.html?algo_exp…
Здесь экран присутствует, но придётся паятся на модуль.
ru.aliexpress.com/item/…/32849217418.html?algo_exp…
Тут вроде всё присутствует.
Вот вроде подходящий свисток, но у него две антенны , прийдётся ставить два бустера- не вариант, или одну антенну отрезать и забить? Может взять неэкранированный, но с одной антенной ? Ещё вопрос на приёмной части ставите два свистка, это как диверсити? Или оба работают одновременно тксказать помогая друг другу? Пытаюсь вникнуть в тему, а время поджимает, доллар ощутимо пополз вверх нужно закупаться, помогайте пожалуйста кто в теме.
ru.aliexpress.com/item/…/32785996257.html
ru.aliexpress.com/item/…/32785811007.html
ru.aliexpress.com/item/-/32844282170.html
ru.aliexpress.com/item/…/32294800591.html
Бустер вот такой есть, ru.aliexpress.com/item/…/32613213626.html?algo_exp… ещё на Футабе стоял, до ЛРС. Подойдёт?
Взять на приём два свистка с первой фотки , и один на передачу со второй?
