EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Не об этих винтах идет речь?
Сколько время уйдёт на изготовление одного винта и сколько таких и разных пропеллеров надо перепробовать а соответственно и изготовить А-??? Пусть изготовлением пропеллеров занимаются люди умеющие это делать ! два нижних фото винта очень интересные
Я могу скромно сказать одно - хотите выиграть ЧМ - стройте пропеллеры сами…
Кому не нужно - покупайте… вот и всё… К чему спор-то… 😃
Да и кто сказал, что будет легко…
Нет.
в бензоклассе никто на самодельных не ходит, немного октуры и в основном проп-шоп,про мир речь, выбор готовых огромен, под 100 моделей
если логически довести до абсурда, то все надо сделать самому, модель ,мотор,железки, теперь вопрос кто это делал, и выиграл ли он мир,имя сестра,имя 😁 ©
Ну да, так оно примерно и есть в электроклассах- для вас это открытие?
Mrkwitschka Jоerg
Bernd Liesch
Melchert Harald
Костюк Александр (2й европа 2007)
Ну да длдя чемпионата мира покупаем самых лучших моторчиков. из них выбираем САМЫЙ поездатый.
Едем. а он сцуко разваливается…
Так на чьем железе прикажете после такого катать???
А сложного сделать самому нету ничего - нужны только знания
к слову сказать в прошлом году мотор строил, и думал что ничего лет за 10 не изменилось и, если бы знать то можно было тоже самое и тогда построить… только вот подсказать некому было.
я про бензокласс, вроде как винты для бензо обсуждали
К стати - а на ЭКО не пробовали ставить полупогруженные формы ? Может есть результаты у кого?
А какая разница-то?
Главное - это апсолютная симметрия всех лопастей, профилей и масс , что без CNC станочка получить очень тяжко…
И пусть даже обрабатываем “фирменную” отливку… их всёравно, всегда ведёт…±
Далее не спорю …это были всего лишь пожелания. 😃
не гребёт… 😦
Вопрос, есть модель оффшор мотор 33сс в принципе методом втыка подпиливая по 1мм винт я подобрал и вывел мотор на обороты, у меня есть еще две заготовки похожи, но хочется попробовать какие не будь фирменные все что я смог у нас найти это на фото 2а штуки что за контора я так и не понял и по размерам не все понятно может кто прояснить, спасибо.
PROPELLER D78*P1.6 Stainless Steel
PROPELLER D78*P1.4 Stainless Steel
пришли винты для 35куб, проп-воркс 8018 2 и 3х лопастные, справа для сравнения ABC H50
Да хороши, а какова цена интересно и как я понял 80первая цифра это диаметр, я вчера померил свой у меня 64мм, а 80 не многовато или у них шаг маленький ? И я так понимаю без специального устройства наверно шаг не промерять ? а есть способ может какой упрощенный шагомера, когда то помню мы на пластинках мерили.
PROPELLER D78*P1.6 Stainless Steel (diametr 78 “”"шаг 1.6
PROPELLER D78*P1.4 Stainless Steel ------------------- шаг 1.4
[/quote]
По цене оба по 70$, они правда полностью обработаны и отбалансированы, эти винты от проп-воркса, мужик их доводит, а основа это проп-шоп но он куда то пропал
80мм диам,шаг 1.8, еще заказал 8015, шаг 1.5, они на мотор 35куб и 11.2лс при 17000об, 25куб это примерно 6лс при 17000об, так что момент почти вдвое, поэтому и винт 80мм
www.britnett.net/propshop/listings.html
полупогруженные на D2 начинаются,первые две цифры диам в мм., две вторые шаг типа 6717 67мм диам, 1.7 шаг относительно диаметра, если его умножить на диам будет абсолютный шаг
А как расшифровать скажем Х572 ,Х440 … что такое Х ? я смотрю такое обозначение только у OCTURA
у остуры Х называется серия винтов которые скажем так универсальные, работают и как ПВ и как ЧПВ, на гидры они не годятся, моны и каты (ограниченно) у них проскальзывание повышенное по сравнению с чисто ЧПВ, зато старт и первичный разгон отличный
а расшифровка у х серии банальная, первая цифра это относительный шаг без единицы, то есть х670 это 70мм диам и шаг 1.6
Полный комплект собрал винтов для 35куб , вверху слева 8018/3, справа 8015/3
внизу 8018/2, Х482 и 2175
новые запилы.
я тоже видел иногда эти внутренние вырезы, зачем только
треснет быстрее так 😃
Ну “бензоводы” дают…! 😃
Это всего лишь для того, чтоб винт в районе ступицы не работал, тк КПД там 0… (ну почти)
Нужно разнести момент дальше, по радиусу… 😒
Привет всем!
Вот пара примеров на тему “интертрепации” винтов…
Всем пока, пока, пока.
Пришли новые винты от PROP WORKS.
Качество, конечно, оставляет желать лучшего.
ОПРОВЕРЖЕНИЕ: На этих винтах я сумел приехать первым в Твери. Значит совсем даже хорошие винты.
Вопрос: Я только не понял, нужно их заполировать или оставить небольшую шероховатость?
Денис! Написал таки 😃 Вообще сложилось мнение, что проп воркс классные винты, он может быть кривой на вид - но скорсти дает - ого-го
Это я к тому, что не смотрите на болванку, пробуйте на воде - винты хорошие… (не реклама)
Самые класные пропеллеры у больших собратьев
Даааа 😮 такой наверно не меньше штуки за лопасть стоит
У них обычно и есть два входа на антенны. Так что нормально.
Один вход придётся всё равно отпаять. Так что закупайтесь 😃
Насколько два свистка помогают друг другу не скажу, но как диверсити работают. Я на один ставил сосиску, так чтобы вблизи вокруг, на другой направленную Харченко.
Сейчас на одной клевер, на другой Хеликс.
Вот рекомендации по удалению второго входа
github.com/…/List-of-Wifi-cards-and-doungles
Ну я поверил переводу Гугл 😃
ВАЖНО: при определенных обстоятельствах вторая антенна на печатной плате вызывает плохой прием. Пожалуйста, отсоедините антенну, удалив белый компонент PCB на задней панели печатной платы, как показано ниже (на рисунке компонент был припаян к верхнему пэду, чтобы иметь возможность отменить мод, если необходимо)
там стоит переключатель антенн и на плате две встроенные антенны - чтоб задействовать разьем - надо будет еше попатеть попаять
как работаетт этот переключатель антенн - я не разбирался
B+ пока не поддерживается.
а в чем неподдерживаемость, прямо совсем не запускается? Вроде бы только частота немного больше стала.
Насколько я понимаю, все малинки 3 так или иначе работают в 32бит режиме(вместо) и все их можно считать что они не поддерживаются на 100%
Как то странно вопрос звучит. Я не автор прошивки. Получил эту информацию на сайте обсуждения. Не стал отправлять вопрошавшего в поиск. Почему именно не поддерживается не имею понятия.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2664393-EZ-…
Здесь у автора можно спросить.
Ещё неплохой выбор на борт - ALFA-AWUS036NHA. Я себе недавно заказал. Вроде бі проверенный вариант, система его поддерживает, обещают 500мВт выходной мощности.
Вообще-то для 036NHA обещают 30 dBm мощи, а это - 1 Вт. Однако люди говорят, что адаптер адаптеру рознь, можно попасться на залоченный то ли до 50, то ли до 100 мВт и без вмешательства в EPROM не обойтись. Есть еще один момент: не вызывающие доверия тонкие проводники по +5В от USB и проблемы с пайкой к разъему.
Хотел купить Pi 3B+, чтобы был запас по мощности, но раз она не поддерживается, то заказал обычную 3B, а пока идёт выбираю свистки.
Pi 3 у меня сейчас грузится на приеме максимум на 10%. Пи Зеро на передаче на 50%.
Другое дело, что в новой есть дополнительные плюшки.
Алексей, а не ткнетё носом, где это обсуждалось? Получу скоро, а как выяснить ху из ху?
Покупал вроде у официального дистрибьютора store.rokland.com/pages/about-us
Слетал сегодня на 8 км. Высота до 150 метров.
Приемная часть
Видео с экрана
Запись с приемника
Ух и болтает же ваш талон.Ветер сильный был?Прошивка последняя,1.6RC6?
Да, ветер боковой, судя по прогнозу 5м\с, но не постоянній, с порывами. Да, последняя.
Надо наверное автотюн пройти, сделал кучу изменений, а ничего в настройках не менял давно.
А подскажите, нет варианта на приемной части установить ноутбук с линуксом и теми же WiFi картами,
Я собирал и запускал исходную версию befinitiv’a под Ubuntu на X86. Эту пока не пробовал.
forums.kali.org/showthread.php?28874-ALFA-AWUS036N… и далее. А ху из ху раньше можно было вычислить на сайте альфы, сейчас, похоже, убрали.
И собирается, и запускается. Но если у человека возникают подобные вопросы - это не для него, слишком много разных нюансов
Это хорошо. Как раз думаю, что засунуть в будущий полетный ящик - RPi или плату от старого ноута.
У меня было еще веселее. Ubiquity WiFiStation на 30 дБм на том же AR9271. Linux определяет максимальную выходную мощность WiFi по Country Code (где сколько разрешено), поэтому все ставят Боливию, где можно 30 дБм. На PC под Ubuntu все так и работает, меняю iwconfig’ом с 20 на 30 - плата начинает аж жужжать и греться. А вот в Raspbian есть ошибка, у них всюду 20 максимум, и заставить ту же плату теми же командами отдать 30 не удается. Я даже багрепорт в в Raspbian написал, безответно.
Это, правда, было во времена befinitiv’а, как сейчас - не знаю. Но потребляемый ток платы мерять полезно.
Ну если только целиком ноут с экраном и картинко туда выводить. Я пока остановился на малинке, прикрученной к трекеру.
Если мы берем EZ Wifibroadcast - там ядро по части regulatory domains пропатчено по самое не балуйся, пакет CRDA вынесен напрочь, для дефолтного региона диапазоны расширены и мощность поднята до 30 dBm (у меня карты грозятся отдать 3Вт, так что я поднял до 40 😃).
По поводу 036NHA: сегодня колупнули плату закорузлым ногтем и обнаружили на выходе веселитель SE2576L, у которого в даташите английским по белому написано: OFDM (11g) 54Mbps - 26 dBm, CCK (11b) 1Mbps - 29 dBm, MCS HT20 (11n) - 30 dBm. Однако в .profile видим команду iw … set bitrate legacy-2.4 что-то-там-из-конфига, которая, по моему разумению, включает 802.11g, где нифига не видать нам вожделенных гигаваттов в антенне.
Завтра попробую вместо legacy-2.4 поставить mcs-2.4 и посмотреть на уровень принимаемого сигнала. Кстати, разница по даташиту же в потребляемом токе между 26 и 29 dBm - 150 mA, не в разы, однако 😦
Слава тебе господи.
Кстати, если зачем-нибудь интересна элементная база моих Ubiquity - могу сфотографировать, см. www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=33324025&po…
Экран у меня так и так - ноутбучная матрица с LCD контроллером на TSUM29, и еще есть полноута, без экрана и клавиатуры. У него сама плата - чуть больше чем две RPi, при несравнимых ресурсах и софте.
Поделие Бортека - вещь в себе, интегрировать ее в современный дистрибутив - занятие не для слабонервных. Например, оно все конфликтует с networking service. А так - записал на карточку, воткнул в малинку и глаза б мои не видели всего этого.
А для тех, кто в танке. 😃
Чтобы выставить макс мощу мне надо что то менять в конфиге? Вроде Родизио все в стоке установил на максимум.
Ну, не совсем на максимум, выставленно 58 из 63, и не в конфиге, а в параметрах модуля. Но для OFDM этот максимум - 26-27 дБм, а не 30, как обещано.
Собираюсь на днях выехать на постоянное место полётов. Прошлый полёт заметил, что даже в состоянии покоя на земле бегут битые пакеты и принимаемый сигнал скачет. Дома такого нет. Буду искать чистый диапазон.
Сейчас у меня 2342МГц. Ради интереса залез на официальный сайт радиочастот и посмотрел лицензии. Направленная антенна смотрела на ближайшее село по курсу полёта. До села километра полтора. Вот фото. Плюс ещё село в километре рядом с курсом, там лицензия на 2412МГц. Передатчики, если верить 1-но ватные. Могут мне портить жизнь? Аппа, когда рядом включаешь с приемником жизнь немного портит.
Плотность потока энергии убывает обратно квадрату расстояния, отодвинуть передатчик вдвое дальше равносильно снижению его мощности на 6 дБ. Бытовой WiFi роутер изучает 17 дБм. Пусть Вы изучаете 30 плюс усиление антенны 12. Он на расстоянии 10 м создает такое же поле, что и Вы на 160 м.
Как то всё запутанно 😃
Нет, я понимаю написанное.
Просто ситуация такая. В 1км от меня прямо в мой Хеликс на приёме светит одноватный передатчик на частоте 2412. Улетев за этот передатчик скажем за 1км и предполагая что мой передатчик 600мВт я получаю два сигнала. более мощный но на 2412 и более слабый на моей частоте.
Когда работает аппа рядом с приемником то я наблюдаю ухудшение качества приема(начинают бежать битые пакеты).
Поэтому и предполагаю, что мощный роутер в направлении полёта есть зло. И надо что то менять. 😃
А, понял, Вы беспокоитесь не за них, а за себя. Ну так Вас от них защищает рельеф, нет прямой видимости. См. wi-life.ru/uslugi/kalkulyator-zona-frenelya
Интересный момент: у меня в мастерской по данным Wifilyzer выше 6 канала все чисто. Но пакеты бьются на любых частотах, в том числе и на свободных. И да, уровень сигнала скачет.
