EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Вот если бы анализатор шумов ещё и в диапазоне 2,3-2,4.
Попробуй передающую часть завернуть в фольгу. Было такое, практически победил укорочением шлейфа камеры и экранированием D+ D-. В определенном положении антенны передатчика сбивалась передача. Битые пакеты и задержка. Аппа включенная рядом у меня влияет тоже.
Да, передающая часть это камера, малина и стик.
Выезжал сегодня в поле, чтобы понять, что не так. Не так оказалось многое. Как я и предполагал, если в направлении вашего полёта светит 1 Ватт, всё будет очень плохо. Да, вроде вы преодолели 5км, но всё гораздо хуже. Чуть позже я выложу видео.
Первое видео
Следующее, изменил частоту на 2312 МГц
Третье видео
Следующее
Ну и на последок
хотелось бі, чтобі єто біла игра не в одни ворота.
Делитесь. Я уже устал. Приходит понимание и свои вопросі буду решать через личку. На форуме полное затишье. Мне оно делиться, исследовать, доводить для всей толпі становится просто навязчивой идеей.
Вспомни, “никто кроме нас”. Пиши, читаю оч. интересно приедет оборудование , возможно и будет чем поделиться.
Недавно видео смотрел как Мавик улетел на 9км. Полёт был над городом. А тут поля вокруг и столько “препятствий” приходится преодолевать.
На Мавике не летал, а на 4 фантике корпус греется здорово, и постоянно работающий вентилятор внутри коптера, для охлаждения передатчика видеолинка, так что мощность передачи там скорее всего немаленькая. Дропы видео на фантике были и на десятках метров. Так что с бустером EZB должен взять 9км легко.
На фантике лайтбридж же стоит? Читал там 100мВ мощи, да и картинка на порядок лучше. А EZB картинка не очень.
Константин, используй подавление чужой помехи через поляризацию…
я смотрю - хеликс стоит - это поляризованная антенна - те на передатчике должна тоже стоять антенна с круговой поляризацией…
направление поляризации должно совпадать
иначе говоря - если на модели будет клевер на 2.4 совпадаюшей по направлению поляризации с хеликсом на поворотке (если он на 2.4 соответственно) то будет хорошее ослабление передаваемой помехи в зоне приема - тк обычно все используют линейную поляризацию
Так у меня и так на приёме хеликс и клевер, а на передаче клевер. Заморочился этим и по той причине, что ты указал. Но, видно этого мало. От помех я ушёл. Но насколько я понимаю наши стики имеют определенные характеристики по чувствительности и излучаемой мощности. И скорее всего лучшие параметры находятся в середине диапазона. А я ушёл на край.
Поправьте если не прав.
Хотя с другой стороны возможно это компенсируется более низкой частотой.
Ослабление будет 3 дБ.
Можно поэкспериментировать наоборот с линейной поляризацией, причем горизонтальной (у передатчика помехи она наверняка вертикальна). На землю патч, на борт Turnstile или просто горизонтальный диполь. Но здесь можно нахватать замираний от многолучевого распространения (антенны круговой поляризацией отраженные сигналы давят, с линейной - нет).
По мощности не знаю, но для 100mW активное охлаждение как то лишне.
Это факт, камера там отличная. EZB может передавать хорошую картинку, всё портит малиновая камера. Может всё же прикрутят поддержку внешних IP камер, тогда и качество картинки будет не хуже.
Я тут в ожидании подсыхания поля в лабораторных условиях попробовал донгл Blueway N9100 на RT3070 с двумя антеннами, одтельно на передачу, отдельно на прием. Мало того, что у этого донгла заявлена мощность 3Вт, так у него еще и чувствительность офигенная, разница в уровне сигнала в одних и тех же условиях 8-10 дБм по сравнению с ТL-WN722N1 и 036NHA. T.e. на передаче 036NHA со штырем, на приеме последовательно 722, nha и этот блювей со штырями от блювея. -25…-23 дБм супротив -15…-13, йа ф шоке.
Где брали? У меня один такой есть, пришла подделка, без усилителя, мощность мизерная.
несогласен,
чем ниже частота тем более эффективны усилительные каскады внутри свистков
можно открыть любой даташит по любому усилку простейшему - любой составной по сзхеме дарлингтона - и там будет график зависимость усиления от частоты, и с ростом частоты усиление будет падать
так что уходить вниз более выгодно
Порадовал. Уйду на 2312.
К бустерам это тоже относится?
Так как мы имеем ограниченный обьем записи полета и геморность с извлечением последних координат, повторю вопрос и в этой теме. HDMI recorder? Есть опыт использования в хобби?
к бустерам в первую очередь
опыта нет, есть предположение что такой рекордер даст задержку - а на малине всего один выход видео
Есть HDMI сплиттеры, они не должны давать задержку, или дают самую минимальную
Ну 1 выход наверно не такая уж проблема.
Судя по обсуждению решаемая mysku.ru/blog/aliexpress/23217.html
Проблем с длинными кабелями не будет. Одновременно всегда включены. Должно прокатить.
Может быть проблема из за нестандартной частоты кадров, приедет - посмотрю. Ну и качество записанной картинки будет ухудшать, из за низкого битрейта записи.
Заказал такой.
Да мне он нужен чтобы телеметрию в случае чего увидеть. Не дай бог конечно чтобы это потребовалось. Ну и для разборки самого полета. Кстати, вот в память пишет видео, которое на флешку потом можно скинуть 10-15 минут. А на запись телеметрии тоже по времени ограничено?
Тут другая засада, эти рекордеры только пишут, т.е. для просмотра нужен или компьютер\планшет\телефон с OTG или отдельный плеер.
Я хочу рекордер для получения записи полёта с наложенной телеметрией, пусть и худшего качества. Удобнее проанализировать дома, в спокойной обстановке.
Полноценного HDMI-in рекордера с возможностью проигрывания на приемлемую сумму пока не нашёл, кто найдёт - поделитесь ссылкой.
В известном Китайском магазине, не глядя.
Проверил лампочкотестером. С бустером в несколько раз более сильный сигнал.
18-25 это с бустером. 14-31 это без бустера.
Грешу именно на домашние условия.
Но поразило не меньший уровень сигнала, а разница между клевером и Хеликсом на приеме.
Обязательно проверю в поле.
Да, приёмные антенны не двигались, передающая тоже практически не двигалась.
