EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
А у меня наоборот все застопорилось на поисках Альфы на воздушный модуль
надо будет попробовать
Безумству храбрых поем мы песню… Оторвите для начала regdb и rfkill от убунты дабы вафельницу настроить в monitor mode на интересные каналы. Потом придумайте, как и куда выводить видео и как наложить на него телеметрию.
типа много гемора или невозможно ? я пока не углублялся в подробности, по идее можно взять не убунту а что то менее нашпигованное плюшками, если в теме может скажите чего нибудь поконкретнее.
А то не хочется убивать время зря, по этому собственно и написал, вы же по моему когда то давно свой образ собирали если мне память не изменяет, видел вроде посты когда этой темой ещё не интересовался а так иногда заходил почитать ради интереса.
В чём отличие вашего образа что он поддерживает pi 3 B+ , а стоковый образ нет ?
Актуален ли ещё ваш образ и где его сейчас можно скачать ?
плюс это не в качестве рабочего решения в поле а просто потому что руки чешутся а ещё не всё приехало
образы протухли только на гугл драйве которые он делал
типа много гемора или невозможно?
Возможно все, но безумно муторно. И дивчинка вые…ки не стоит: максимум, что удастся сделать - вывести видео на экран чем-то типа gstreamer’a, OSD не будет, там завязки на малиновый MMAL, на писюке работать не будет от слова совсем. У меня отладочный стенд работает на двух x86_64 под debian buster, но это у меня.
Отличие в том, что моя сборка поддерживает B+, а стоковая - нет 😃 Я про все писал, почитайте повнимательнее. И помойка моя на месте, никуда не делась.
Как твой проект Алексей? Что нового? Или уже другие приоритеты?
Трахаюсь потихоньку без особо ярких побед. К сожалению, пока ничего интересного обществу выдать не могу, кроме рассказов о найденных косяках 😃
ALFA Network Tube-UNA - Products - ALFA Network Inc.
www.alfa.com.tw/products_detail/274.htm
из той-же оперы в том-же форм-факторе. Р вых=600мВт. Токмо цена для экспериментов, imho, великовата.
www.shop-wifi.ru/…/ubiquiti-bullet-m2-hp
По твоей ссылке эвернет, чип непонятный. Подписчик заказал, надеюсь поделится внутренностями.
Это совсем другое, это точка доступа.
если б оно работало - у меня таких микротиков полведра. Но мне кажется ethernet накидает задержек
Почитали бы отца-основателя ради интереса, он пишет, почему и зачем отказались от полноценного сетевого стека и поймете, что дело не в езернете, который сам по себе даже в худшем случае даст меньше 1 мс задержки.
Обязательно поделюсь и мощность измерю ибо есть чем, но пока еще едет.
Наконец-то удалось затестить в небе этот линк. Синие 1Вт (?) стики AR9271 (на передаче выставил параметр txpower_atheros 48. убавлял, чтобы стик был чуть теплый), антенны безымянные от каких-то роутеров, в настройках ez-wbc менял только разрешение камеры. Вывод картинки через usb tethering (вот так) на смартфон. Восторг, первый опыт fpv, теперь хочется увеличивать расстояние и высоту. Сейчас на 800-900 метрах картинка сыпется. Реально ли на подобных антенках получить больше?
Слишком много неизвестных переменных в твоей формуле. Что мешает сделать простые диполи на нужную частоту?
Делал пару, с ними по земле было еще хуже. Приборов для настройки нет, так что только по линейке… С другими неизвестными я буду бороться - разносить антенны на земле, поднимать приемную видео повыше, подбирать битрейт, поднимать txpower и т.д. Летаю в поле, вдали от нас.пунктов, вышек и прочего. Мне интересен просто чужой опыт с подобными антеннами - что из них можно выжать, пока не сделал/купил другие.
Да кто же тебе скажет. Они все на разную частоту. Угадаешь с частотой, полетишь на 15км, не угадаешь и 5не пролетишь, ещё и передатчик спалишь. Делал по линейке, очень всё рядом получается. Тезка на таких стиках с самодельными антеннами на 20км летает.
Попробовал подключить камеру xiaomi yi(версия 25L, прошивка 1.5.12) к видео линку на Pi0 через этот переходник HDMI CSI-2 и самосборный кабель на основе ru.aliexpress.com/item/33028587260.html - так сразу не заработало.
Пробовал на open.hd и оригинальном ez-wifibroadcast (v1.6RC6).
Камера через этот кабель на телевизор изображение дает нормально.
Пробовал разные варианты 1080 и 720 с разным fps.
Подскажите, pls, что можно сделать?
Для начала, думаю, попробовать запустить как обычную камеру на Pi3b на raspberian.
Сколько ждал? У меня стартовало больше минуты. Режим просмотра? То есть запись не включать.
Так долго не ждал, спасибо, попробую подольше подождать. Запись не включал, просто кнопку питания до включения нажимал.
После того, как загорелся светодиод на стике секунд 20.
Пока не заработало. Причем по логам в ezwbc видно(через hdmi на pi0), что есть реакция на камеру - в режиме фото (или если она выключена) в логе сыпятся ошибки -127. В режиме видео после первых дебажных строчек, лог останавливается (тогда как для Pi камеры отображается количество отосланных кадров)
Попробуй сменить кабель
В передатчике и приемнике 1280*720 48фпс
Измени автобитрейт на 35%
В конфиг. Тхт передатчика подними частоту памяти до 500 и процессор до 1050.
Что показывает монитор при подключении камеры напрямую? 1080i 30hz?
Всем привет, тоже ради интереса сделал этот линк посмотреть как он работает так как надоело аналоговое видео где нихрена не видно. Возникло пару вопросов, почемуто помехи даже в квартире я не пойму эт так роутеры влияют или просто слишком близко передатчик и приемник, я отнес в другую комнату и помехи почти исчезли, использую
Alfa Awus 036NEH. И второй вопрос по качеству видео, я использую камеру для малины с алиэкспрес, и качество 1080 ну не как не тянет на нормальную картинку 1080, установил 1080 30fps. Это я так понял дело в этой хреновой камере, я заказал csi hdmi переходник надеюсь подключить нормальную камеру. У кого то есть помехи вблизи кроме меня? И кто нибудь пробовал подключать нормальную камеру через переходник, как качество и задержка?
