EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Ок.Да по частотам тут от места к месту аномалии,м.б. я что то не учитываю.
Ценник для свистка не малый но подъемный,но пока потерплю.
Можно ссылку на китайский аналог?
Доброго времени суток всем!
Принимайте в свои ряды новичка)
Прочитал эту тему форума за неделю, в конце уже начал забывать, что читал вначале от обилия информации)))
Собрал EZWB по видео от Константина, всё заработало сразу.
Земля - Pi3 B+, Alfa AWUS036NHA, образ от Лёлика
Воздух - Zero, синий стик с али на чипе AR9271, камера 1 версии
Антенны штатные на первое время для настройки, далее сделаю Хеликс, клевера и Vee, для этого всё есть.
Появилось несколько вопросов, сразу извинюсь, если они уже обсуждались выше.
- Монтировать в будущем EZWB буду на самолёт Sonicmodell Binary 1200mm, благо места в нем достаточно. Отсюда буду ставить две видеосистемы - EZWB и стандартную на 5,8 ГГц (запасную, на случай пропадания сигнала с первой). Можно ли обе камеры ставить рядом или лучше разнести? Или даже обе системы расположить подальше друг от друга?
- Где вы покупаете стики TP-Link TL-WN722N v.1? Я нигде не смог найти, даже на авито. Может есть действующая ссылка?
- Как я понял, EZWB с полётниками от Matek тоже работает?
- И буду благодарен за подсказку, как поменять цвет OSD.
Заранее всем спасибо за ответы!
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196…
Наверное это
Насмотревшись роликов на ютубе от Юлиана и Константина тоже заинтересовался хд линком. Вопрос про usb модемы: Их лучше брать которые есть в вики или можно взять любой, лишь бы они были на таких же чипах?
Клевер и хеликс - это круговая поляризация, а vee - это линейная поляризация?
Камеры можно рядом ставить. А вот видеопередатчики надо будет посмотреть. Хоть они на разных частотах, но лучше проверить их взаимное влияние. А там уже думать.
На форуме отписывались, что работает. Юлиан в свое ролике собирает как раз с матековским полетником.
Юлиан в этой теме пока не котируется) я его тоже смотрел, но он делает ошибки
Цве меняется в осд Конфиг вроде, надо глянуть.
Дались вам эти тп линки. US $3.42 5%СКИДКА | 5V AR9271 AR9271L 150M беспроводная сетевая карта вторичное развитие
www.aliexpress.com/item/32971875623.html?mb=knOyGg…
Ну не котируй его тогда.
Да. Причём как под айнавом, так и под ардупайлотом.
osdconfig.txt
У хеликса и клеверов поляризация круговая, у Vee линейная.
Если на борту будет Vee, на земле лучше поставить ягу или патч.
Юлиан в последнее время снимает гайды “как делать не надо”, хотя сам об этом наверное не подозревает. Недавнее видео про QLRS хороший тому пример.
Собственно, после этого ролика я отписался от канала дабы не портить психику.
Здравствуйте. Подскажите, чип rtl8811cu поддерживается?
Неужели ни кто не знает?
В вики их нет в списке поддерживаемых.
Это я видел, но может кто-то пробовал.
Ушёл с 2.4-433 на 915-433. 915 поставил на минимальную мощность. Может даже антенны не понадобится.
Неужели с фальгой на антенне пульт всеравно даёт помехи? Заметили разницу?
В принципе, можно было сразу запихнуть передатчик 433 в пульт. На 200-400 млвт можно, вроде бы, на те же 30-40 км улететь.)
Надо же по людски 😃
Основные помехи даёт телеметрия приемника
Ну а чего б не попробовать? Monitor mode оно вроде умеет, про packet injection - никто не знает, либо знает, но молчит.
Можно ссылку о достижениях по ним?
Завтра, если на то будет воля небес, заеду и возьму ac56 на вивисекцию, о результатах доложу
Что б попробовать, купить надо, один, второй, пятый… А куда их потом девать?)) Да и карман не резиновый))
Тогда не покупай. Купи тот, который есть в списках на сайте проекта.
Такие работают, но греются на передаче сильно. Если не понижать мощность, их нужно феном или пылесосом охлаждать, чтоб ошибки не сыпались )).Маленькие, со всех сторон деталюхи, радиаторы лепить некуда.
Заказал такие - там радиатор на всю заднюю часть платы вроде можно прилепить. Правда питание у этих модулей 3.3 вольта…
Написано 16dbm хотя какой то транзистор на выходе стоит. Придёт, можете померять реальную мощность?
Это не транзистор, это понижайка питания до 1,8 или 2.1 вольта, не помню точно. По мощности и первый и второй должны быть одинаковые - на антенну с чипа идет, обвязка одинаковая на обеих модулях; на двухстороннем есть понижайка 5-3,3 и питание от пяти вольт, на одностороннем понижайки 5-3,3 нету, соответственно питать модуль можно только от 3,3 вольта. Есть надежда, что если обеспечить охлаждение и чуть задрать питание (до 3,5 - 3,6) - возможно получится немного поднять выходную мощность.
Точно померить не смогу, мой RF метр похоже привирает на 2.4. На частотах 5,8, 433, 868 показывает точно. Подключал недавно к нему синие 1000рублевые модули - один показал 26,8 дб (480 мвт) (потр ток около 0,8 ампера), а второй - 31,7 дб (1500 мвт) (потр ток около 1,4 ампера) - чего скорее всего быть не может (1,5 ватта).
А у модуля, на который Константин недавно ссылку давал (5V AR9271 AR9271L 150M беспроводная сетевая карта вторичное развитие) - показывает 20,2 дб, чего тоже не может быть (должно быть 16). Завышает где то на 4 дб на 2,4, нужно калибровать…
Вообще я этот модуль на передачу и не пробовал, покупал как второй на прием заказчику, для ближнего приема на всенаправленную антенну. В принципе на передачу можно на АРку прилепить радиатор и вынести наружу фюзеляжа. Охлаждения должно хватить. Тп линки тоже на передаче греются нехило.
Константин, у вас конденсатор танталовые какой ёмкости стоит на стабилизаторе?
Други, подскажите еще раз, не могу въехать: Как получается записанное видео на земле с наложенным OSD? Через HDMI рекордер? Если можно ссылку, спасибо.
100мкФ. Хватает. Желательно питание ДС отдельным проводом напрямую от батареи.
Я год смартфоном с экрана писал.
Как пример m.ru.aliexpress.com/item/32819466610.html?pid=808_…)
Скачиваете программу fpv-vr (она платная, около 75 руб)
На земле у вас какая Малина? Pi 3b+? Если такая, то она создаёт точку доступа на 5ггц. Подключаете смартфон к это точке или по usb кабелю и запускаете программу. Она показывает видео и телеметрию. (Кстати, задержка воспроизведения видео заметно меньше, чем по hdmi!)
Для записи видео надо скачать ещё одну прогу, например ezscreencorder, бесплатно, которая пишет видео с экрана телефона.
