EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Fisher15
tuskan:
а работает ли так мавлинк?
конечно работает. В одну сторону - в низ. У меня и в QCZEK LRS так сделано…
tuskan
что то я уже утыкался во всех вариантах
Короче во всех манах написано что порт на 57600 а по факту в конфиге 115200
после чего завелось.
сандор
Отслеживаю тему и деньги уже лежат и готов заказать стартовый комплект, но читаю и как то с опаской думаю про предстоящие траханья.) и еще чудно то что видео почти нет, никто особо не хвалится достижениями.
siderat
Я потихоньку начал заказывать. Зима длинная, надеюсь к весне соберу. Да видео маловато, а чтобы были достижения надо жить в местности где эфир 2.4 не сильно засран, иметь хорошие антенны, и грамотно всю электронику разместить. А это не так то просто.
kasatka60
сандор:
Я тоже думал, что тут сложно будет, а по железу оказалось все очень просто, да и по софту все просто. С первого раза все завелось. Только пищат у меня малины при питании от понижайки. А пищание очень сводит с ума. А по поводу полетов: сейчас такое время, что либо говно и слякать в полях либо не очень любят в холод летать и морозить пальцы.
tuskan
у меня сейча все заботы про аненны.
надо решить, либо делать хеликс и клевер, либо оставлять диполь и изобретать панельную антенну.
Fisher15
kasatka60:
С такими понижайками не пищит ничего.
Там желательно для надежности перерезать тонкую перемычку, идущую на переменник и повесить соплю на 5 вольт.
norbertk
tuskan:
Hello.
whats your antenna setup?
Stock Asus rubber ducky TX, diy biquad rx.
norbertk
Hey friends.
I made a test with my ghettostation tracker, but it is a big lag. Used mavlink1 messages, 57600 baud rate, serial connection between groundpi and arduino mega from tracker.
Is there some problem for serial output from pi? (pi 3b+)
Thanks, Norbert
siderat
Заказал для воздушной чаcти pi zero, сейчас захожу в вики и читаю
Raspberry Pi Zero W (MUST BE PI ZERO W!!!)
Вроде раньше в вики просто Zero без W было. Чем это грозит?
Fisher15
siderat:
покажите ссылкой, что вы заказали. Не ту зеру сейчас заказать сложно, будет либо та что нужно (v1.3 W), либо с блютусом - но она существенно дороже…
tuskan
я что то сразу подумал, что зеро близка к концу - брал пи3б на воздух и пи3б+ на землю.
аппетиты то растут, а оптимизация - слово страшно нелюбимое
кто скажет - мавлинк вверх для чего нужен?
только для мишшен планнера?
А еще на Альфе USB mini со своим торчащим разъемом и хочется от него избавиться, но на плате под пайку места только под этот самый разъем.
припаяться можно, но наверное толкьо один раз.
есть ли у него еще точки D+ и D-?
siderat
Мне только open.hd подходит. отменить что ли заказ, пока не отправили…
Fisher15
siderat:
блютуса с вайфаем на том что вы заказали нет. наверно нужно изменить или отменить…
сандор
Fisher15:
Ткните если не сложно в нужны модуль, листаю а какой точно не пойму, от 700 руб до 1800 разброс
khomyakk
Ну и нафига нужен W.?
Лучше брать, если размеры позволяют 2В или 3В.
siderat
khomyakk:
Не знаю, так на официальном вики open.hd написано.
tuskan
я так понял - там написано так потому что это минимально поддерживаемая жиелезка и с нее начиналось
файлы конфигурации должны быть одинаковыми на стороне РХ/ТХ?
kostya-tin
OpenHD спокойно работает и на зеро 1.3. версия с вай-фаем и блютузом там указана, скорее всего для работы их приложения с настройками
