Принципы разнесенного приёма в FPV приёмниках.
Что то сходу не нагуглил, спрошу.
Как известно разнесенный прием призван минимизировать потери сигнала от мгновенных замираний радиосигнала, вызванные много лучевым распространением (из-за переотражений).
В основном используют пространственно разнесенный прием или разнесение принимаемого сигнала по поляризации.
Насколько нашёл, большинство diversity приёмников, переключают видео сигнал по лучшему уровню RSSI, от одного из двух модулей RX5808.
При этом на передачу мы в основном используем антенну клевер, т.е. с круговой поляризацией, на прием ставим также антенны с круговой поляризацией, т.е. разнесения по поляризации у нас нет. Антенны подключаются практически в одной точке (на большинстве приёмников), т.е. пространственного разнесения тоже нет.
Собственно вопросы:
- есть ли приёмники с более продвинутым алгоритмом работы diversity, чем измерение уровня RSSI? И где о них почитать?
- а правильно ли мы выбираем антенны, может быть правильнее использовать антенны с линейной поляризацией и разнесение по поляризации на приёме? Ведь по сути, при использовании клевера и патча на приёме, мы имеем просто антенну с очень хитрой ДН направленности, а совсем не разнесенный прием.
Чтоб решать проблему - нужно ее иметь.
А разве есть эта проблема у FPV-ников?
А у FPV шников кристально чистое видео, без единой помехи?
вблизи - вполне, вдали - работает только одна антенна
вблизи наверное решает скорость перелючения между приемниками
в былое, аналоговое FPV - диверсити не по уровню сигнала работало а по качеству - наличию синхроимпульса
Это смотря где летать.Вот в предидущей моей локации эта проблема была из-за отражений от гор.Пока летишь в относительном отдалении от этих самых горушек,видео стабильное,как ближе подлетаешь,капец, срывы картинки,и это с клеверами.С антеннами с линейной поляризацией ещё хуже,что естественно.
И кстати говоря, на ХД линке “фпв-блю” с одной антенной на приёме сигнал был менее стабилен чем с двумя антеннами,даже если летать относительно не далеко от базы.Там встроенное ОСД интересно показывает уровень сигналов,так вот бывало на одном канале моментально сигнал на пару секунд гаснет,а на втором нормально.В другой момент могло быть наоборот.Антенны смог максимум на 6 метров разнести.Это с двумя клеверами.Так что положительный эффект всё-же есть от разнесённого приёма.
Вблизи это сколько? 10м, 30м, 50м, 100м? Какие антенны при этом использовать?
Например на гонке RDR в Питере, летали в павильоне, помехи были просто ужасные, до полного пропадания картинки. Расстояние не более 100м.
А где про это почитать?
Понятно, что в абсолютно чистом поле, эта проблема минимальна.
Это логично.
Насколько я помню, расстояние по горизонтали для разнесенного приёма от 10 длин волн, т.е. На 5,8 это порядка 0,6м.
Вблизи это сколько? 10м, 30м, 50м, 100м? Какие антенны при этом использовать? Например на гонке RDR в Питере, летали в павильоне, помехи были просто ужасные, до полного пропадания картинки. Расстояние не более 100м.
у меня всегда патч и клевер, вблизи - до 100м
на поле, где летаю, есть куст, до него 15 метров и за ним всегда помехи. То ли куст вольфраммоый, то ли там ведро с плутонием зарыли.
в павильоне со стенами из металла мне кажется не поможет ничего.
сигнал переотраженный и сильный - откуда приемнику знать, какой “хороший” какой “паразитный”
единственно - паразитный уходит по частоте, может кто расскажет про полосовые фильтры - я в них не рублю.
нигде - верить на слово
можно попробовать архивы этого форума поковырять
вот такая железка
www.dpcav.com/div-demon/Diversity-Demon.pdf
на поле
Патч и клевер все ставят, но это не разнесенный прием, а просто антенна с хитрой ДН.
Технологии есть и давно, вот мне и иересно, используется ли что то кроме банального переключения в FPV приёмниках.
Чего бы ему уходить по частоте? Даже если и уходит, на какие то герцы, в диапазоне 5,8 это не выловишь, на наших приёмниках.
Еще раз: чтоб решать проблему- нужно ее иметь…
А вы еще даже и не определились какую проблему собрались решать. От помех избавляться или
от мгновенных замираний радиосигнала, вызванные много лучевым распространением.
Пы-сы: верно поставленный вопрос- это уже на 50% готовый ответ.
Есть Игловский диверсити, это именно диверсити, без приёмной части.
Имеет некоторый смысл использование направленной антенны + всенаправленной, что позволяет и летать далеко и вблизи сзади ДН направленной антенны не терять сигнал.
От помех не возможно избавится, они есть всегда, можно только выделить полезный сигнал.
В том, что это имеет смысл, в некоторых случаях, я не спорю. Но во первых патч на очках, имеет как правило маленькой КУ, а во вторых очень часто смотрит совсем не в сторону ЛА.
При этом классический разнесенный прием, добавляет до 3dB, за счет компенсации мгновенных замираний.
Где то можно почитать о принципах его работы?
Оно конечно так. Но это никакого отношения не имеет к вопросу в первом сообщении этой темы.
Не знаю. На сайте больше реклама - www.eagletreesystems.com/index.php?route=product/p…
По факту работает хорошо.
В упоминаемой “фпв-блю” частота 1280 МГц,так что мои 6 метров вписываются в теорию.
А по поводу полётов в металлическом здании,сталкивался с этой фигнёй ещё в 2010 году,пытался в спортзале на трикоптере полетать.Думаю надо мощность передатчика подбирать,чтобы отраженный сигнал был не такой мощный.Возможно в пределах 20-30 метров хватит 5мВт,а может и меньше.Плюс антенны на приём с лучшим подавлением противоположной поляризации.
Почитал, спасибо.
Да, про 1,3 как то не подумал.
