SonicModell Binary 1200mm EPO Twin Motor Multirole FPV Platform
Это да…я с мтд в одних условиях погодных сравнивал…Каждому свое…по маслу, это наверно на большой скорости? но 163??? …😃
Опять же стабильный полет в сильный ветер завист еще и от стабилизации полетного контроллера.Был у меня первый автопилот шторм,одни мучения…в ветер колбасило нехило…Сейчас питлаб(не реклама)проблем нет.
а что за крыло?
Крыло он сам сконструировал, видна хорошая подготовка.
На фото крыло уже другое
Конечно другое - от СкайСурфер, тоже неплохое - тонкое, скоростное и парящее.
Если до 10-12 км летать
Как уже проверено на БД5, лучше так и сделать. Как то без разницы для видео линка - 2 мотора или один.
а где жпс??? 1.2 давить не будет? Я бы 1.2 ближе к носу, приемники все назад…
Я даже не знаю где будет и где должен жпс стоять. Пока только комплектующие собираю и макет набрасываю на бумаге. Из за праздников и короновируса тушка только через месяц другой придет)) если придет)))).
Значит Т-диполь буду рассматривать дря врезки в киль , пена все же прозрачна для волн.
Можно жпс внутри фюза запихать насколько рук хватит назад.
Кстати, у меня тоже видео Тх (1.2) стоит максимально впереди, чтоб не влиял на OSD, а GPS стоит на площадке сзади крыла. Так и не освоил внутрь пены, хотя и вроде прозрачна. На GPS есть моргалка, хочется и ее видеть.
Чисто теоретически.Прозрачна,но расстройку в антенну внесёт.Т.к. диэлектрическая проницаемость пены отличается от проницаемости воздуха.Как минимум придётся настраивать антенну не в держа её в воздухе,а хотя бы приклеить скотчем к пене,ещё лучше вставить в прорезанные пазы в пене.Да и диаграмма направленности может слегка пострадать.В принципе всё это можно скомпенсировать мощностью передатчика.
Как все сложно) это нужно прибор иметь.
Это если по фэншую делать,а так можете строить как нравится и хочется.На Бд5 без настройки прибором работает в пределах желаемого результата и ладно,можно так же на сонике сделать.
Вы по-моему загоняетесь.
На трех самолетах приемник стоит без его корпуса внутри пены.
Машины заходят на полосу для посадки прекрасно.
Калибровал в руках в МП.
Не Дима, может рядом и пофиг, а вдаль лететь, тут уже начинаешь всё проверять и настраивать.
На прошлых выходных пробовал с пуза взлететь, до 60км/ч разогнался в режиме энжил он так и не оторвался( - ход руля высоты очень маленький буду в режиме горизонт побывать там ход рулей побольше. Ещё с пуза очень сложно направление удержать его постоянно разворачивает Это мой первый самоль поэтому бросать его пока баюся - хотя наверно всё же попробую автовзлёт)
На видео видно, как самолет прижимает к земле. Проверьте правильность подключения/роботы элеронов, закрылок и руля высоты.
Этот бинарик, для первого самоля довольно тяжелый, не просто запускать с рук.
Попробуйте такой способ запуска, всегда помогает (мне, во всяком случае)
29 спутников через ламинированную пену с родным питлабовским GPS.Запихнул в конец фюзеляжа
[QUOTE=Flight FPV;7908322]На прошлых выходных…
подозреваю у вас слишком передняя центровка…расход РВ ± 1 см хватает.
с акком 400гр. летит с руки сам.
Пришли мне сервы и комплектущие для Бинарика 1200, родные сервы из комплекта не вызывают восторга. Во первых мелкий люфт, крутятся туго , и посмотрю после суток из холодильника на их работу, хорошо что KST пришли. Возможно для легких элеронов в летнее время норм, но для уличного хранения и эксплуатации могут быстро кончится.
Олег, а где нашел их? Они , вроде, уже сняты с производства, а все хвалят их.
Их полно на родном сайте
kst-servo-shop.de/kst-digital-servos/…/cmat6v
И на али
aliexpress.ru/item/4000415045314.html
Сейчас в холодильнике) хочу через сутки на сервотестере погонять. Работают очень тихо и плавно , в отличии от родных из комплекта. На 433 от приемника работа заметно плавнее чем родная . Кстати родные без обозначений , просто в пакетике с одной качалкой, мне кажется это прям бюджет бюджетный не для фпв модели, а для легкой которая летает рядом.
На этом сайте доставка платная, но если брать несколько получается дешевле. Наложил на 10 тыс, доставка стала 360 руб www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=KST-DS145M…
Комплектующие рулевые машинки нынче дороже самолета выходят. )) Надо пару шт еще взять.
Дороже когда клинит КИТовая серва, и на скорости об землю, опыт был, сейчас решил не экономить.
