MFD mini Crossbow AAT
У меня есть Пай Пал. Давно не применял. Это нужно снять наличку с карты ВТБ, (процент за снятие приличный), положить с терминала на счёт Пай Пала и только тогда проплачивать? Вряд ли получится напрямую с карты на Пай Пал перекинуть. Я как то не сталкивался с такими вариантами.
Ничего не надо, все происходит автоматически. PayPal это посредник, просто подвязываете карточку к PaPal, у вас с карточки снимается контрольный доллар, который потом вам возвратят. Ну да, комиссия будет но это безопасность. А вообще смотрите сами, как вам удобно и хочется. Это уже не по теме…
Да, это уже другая тема. Зашёл в пай пал, привязал, настроил.
Пришла Тиня вроде полос нет как с включенным меню так и отключенным, единственный минус ни одна из трех платок Тиня и Телефлу не определила скорость GPS установленных на самолетах 57600 пришлось ставить доп модули на самолеты со скоростью 9600
А блютуз модуль свой настроили?
Нифига, уже затрахался, вчера получил без кнопки НС 6 на вашем видео он сразу начинает медленно моргать т. е. режим программирования это быстро мигает, или нужно подавать 3,3 вольта или ХЗ
С блютусами завязал ещо год назад. Да и смартфона с Андроидом нет. И фиг бы с ним.
HC06 должен быстро моргать и всего 4 провода. Никаких 3В. Если версия как у меня- то делайте все точно так и будет счастье. А с HC05 ( с кнопкой), надо 3В подавать и входить в режим программирования. Хотя опять же, все зависит от прошивки.
Добрый день всем. Подскажите , плата слежения - теле мини .при подключении питания начинает жутко греться в районе самого большого камня. Диоды не горят .( Подключал только питание ) должны ли гореть диоды при подачи питания ? И если греется не значит ли это ,что пипец палате ?)
Хрен поймешь, вчера дома проверил все работало ,в поле выехал, спутники фикс был, связь РХ/ТХ есть , хрен повернулась
Зажимали Хоум и подавали питание ,что бы жпс скорость определила ?
Так все прописал скорость, спутники й поймал, связь индикатор работает, ладно буду глядеть, что интересно вчера работал
Диод горит на плате ? Там должен вроде мигать ,как взять с повороткой появляется ,то начинает гореть постоянно .или наоборот
Завтра попробую, отпишусь. Хотя нет, надо инструкцию почитать… Может без нагрузки ( видео тракта) она и греется… А зачем просто так включаете? Подключите полностью по схеме и проблем не должно быть. У меня две Тини ( одна на крылышке, вторая на квадрике- работают отлично.
Запили штатив на стекло и ли крышу авто, завтра полевые испытания, стекло машины выдержит легко😁
На крышу наверное пойдёт, там поверхность ближе к центру плоская, а вот на стекло авто не факт, присоски для плоского стекла, может при долгом полёте и отклеиться.
Я как то думал на магнитах на крышу сделать, но магнитометр в трекере скорее всего уплывёт сильно.
Как то пробовал штатив в задвинутом состоянии ставить на крышу, даже в таком виде направление на самолёт уплывало.
Интересен Ваш эксперимент, напишите по результататам.
Сергей, вы наверно поглядели бегло, я упомянул что разрезал специально под гнутое стекло. Есть магнитная подошва с флажком для снятия с поверхности но думаю результат будет хуже, мне интереснее на стекло. Испытания в поле запишу на камеру.
Подобными присосками крепят камеры к авто для съемок на ходу, повторюсь они очень качественные
Без звука, но разрез видел, без него затея была бы обречена на провал на не плоском стекле вообще.
Как вариант для работы в движении думал попробовать обычный штатив, и 4 ленты к поперечинам на рейлинги.
На фото видно кольцо для ремней.
Я прошлый год пытался без разреза, тут я с вами согласен. Проведу тест весом и на время, можно для страховки, пару ремней зажать стеклом, но я думаю что будет нормально.
мне в движение не нужно, возможно как развитие монитор в кабине и т.д . по ходу будет видно, возможно наоборот монитор на этой навеске ,что бы не таскать чемодан, будет видно.
Александр, вариант не плохой, но проще поставить на крышу авто. Объясню в чем минус- может «съехать« по стеклу вниз и упасть вся конструкция. Не утверждаю и возможно этого не произойдёт… Но при различных условиях такое бывает и с супер мощными присосками (холод, пыль на стекле, вибрация). Я бы не рискнул-кто то уже выше искал новую шестеренку после падения штатива… Ну и самое главное-вид стекла после присосок. Вроде мелочь, но придётся каждый раз протирать стекло до и после, особенно в поле! Ох как следы от присосок будут видны, даже на чистом стекле… Одна моя хорошая подруга уперлась своей ступней в боковое стекло, а я не заметил… Так через неделю жена обнаружила…
И ещё- тема MFD mini…, а у вас на видео что то другое… Хорошо, что ваша тема может пригодится и для mini варианта трекера, но когда я только начал изучать Crossbow mini, то долго не мог найти светодиоды о которых уверенно писали в этой теме. Потом понял, что это был большой трекер от MFD
как это съехать, я же сказал что держит 100 кг. . Если тема про мини , то причем в этой теме ваша подруга со ступней)
Этого пример, что следы от присосок будут каждый раз оставаться… Не критично, но и удовольствие каждый раз их оттирать-сомнительное, но на любителя
Даташит устроит?
Сань, а тебе структурная схема подключения платы TeleFlyPro на борту интересна? В мануале написано не очень понятно. Нарисовал свой вариант.
Вчера нарисовал другое крепление трекера к штативу. Болтался. Сегодня выточили деталь на ЧПУ. Завтра отдам на гальванику.
Спасибо Сергей, не Телефлу на двух самолетах работают, а вот Тиня может отслеживать ,а может нет, и не пойму в чем дело, хотя индикация нормальная, короч ,через один полет) разъемы нужны для удлинителя, хочу поэкспериментировать с расположением блока управления
Никто не курил тему можно ли подключить к MFD mini Crossbow AAT вместо BT модуля WiFi модуль и принимать Mavlink с TBS CROSSFIRE MICRO TX V2 ?
