ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
Вес в два раза меньше,чем спайка 3S 18650.
какой вес вашего самолёта с аккумулятором?
вес моего 260 гр с 18650 3500mah
и 299 гр с 21700 4000mah
даже при нагрузки в весе 300гр он всё равно летит дольше аж на пол часа чем 18650 3500mah
С полимерным 310гр.
lipo можно просаживать до 3.5 всё остальное для неё уже критично, li-ion можно свободно спускать до 2.8 а заряжать как lipo до 4.2
Вижу только плюсы. Деньги время полёта да и вес как я вижу даже легче.
новые сервы приехали. не могу вынуть стоковые. Прошелся уже ножом по периметру - все равно не вынимается. Может есть какая хитрость как их вынуть безболезненно? А то боюсь выдерну вместе с куском крыла…
Феном без фанатизма прогреть.
Подскажите кто без полетника летает, какие настройки для аппаратуры делать? Думал таранисовский Delta пресет все сам сделает, а нет что-то, путает Ele и Ail.
Ничего он не путает. Он же не знает как у вас сервы подключены к приемнику и как установлены.(левая-правая, вверх качалкой-вниз). Всё подстраивается во вкладке миксер (или механически 😃 под имеющийся микс).
Пресет спрашивает как подключено, а потом такое выдает.
Что он спрашивает? Про каналы и 2 сервы? (ch1 и сh2). Да скрипту всё равно, он не знает как физически и какие сервы у вас (направление их вращения). Повторяю - подстройте в меню миксер направления движения серв при отклонении стиков.
Да, каналы и расположение серв. По идее это должно создать рабочие миксы для крыла, но чето путается очередность. На выходе миксы 1.+50/-50, 2.+50/+50, 3.+100. Ваш вариант попробую. И еще вопрос этих 50/50 достаточно для крыла?
Это не мой вариант, это пример где нужно поменять (значение направления + или -).
Не расположение, а только первая или вторая серва.
Да в общем случае, это всего лишь микс- то есть распределение/смешивание управления. Расходы ведь можно увеличивать по разному, в том числе и механически (кабанчиками и т.д.)
Такой микс получился
Ну и нормально, раз всё работает 😃. Перетыкнете сервы наоборот в приемнике - другие миксы (направление).
Товарищи, не могу понять с весом что делать. Взвесил пнп до сборки - 137 грамм, акк 90 грамм. Всего 227, получается до 250 осталось 27 грамм и это на всё остальное - камера, видео, провода, полетник 411 мини, приемник, бек на 5в на сервы и барометр - при хт60 переаес 17 грамм. Меняю хт 60 на хт30, укорачиваю провода, меняю регуль на легкий и проч… Пока воюю и ищу как другие собирают. Подскажите, как у вас?
А почему вам важно уложиться в 250г? Вы собираетесь брать разрешение на полеты? 😃 У меня вес больше 250г ненамного с той батареей, что я использую для полетов. Но есть и маленькая батарея, с которй вес чуть меньше 250г.
Отсутствие регистрации это другая тема. В общем для личного спокойствия хочу меньше 250. А сухой вес без акка сколько получился?
Без приемника и акков 155 гр, это с камерой антенн…F411wse…GPS…все остальное короч. Вот чешу репу убрать все разъемы и припаять прямо к плате или так оставить.
Вот и мне интересно, удалось кому-то в 250 грамм запихать навигационное оборудование? Ютуберы хвалятся десятками взятых километров, но вес у аппаратов сдается мне сильно больше 250г.
Норм, победил. Причесываю. Провода укоротил, ХТ60 заменил на ХТ30 (пока только на крыле, на батке заменим - еще минус 3 грамма, родной регуль заменил на 25А. Для наблюдающих фото - камеру пока внутрь положил.
еще с центровкой придется повоевать 😃
Народ, а вы консоли и эти вертикальные хрени клеили на клей или только на штатные липучки?
Все на ухупор посадил, плотно, а там где эти липучки чавкает.
Так критичен по штатным пупыркам?
На дарте стоит полетник матек 411wse подскажите, как отключить софтсериал2 для того чтоб передавать мавлинк телеметрию через юарт тх2. Использую приемник лора868.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"494677d53df95500777746b3":{"_id":"494677d53df95500777746b3","hid":41894,"name":"karabasus","nick":"karabasus","avatar_id":null,"css":""},"4d7beaec3df9550077754e79":{"_id":"4d7beaec3df9550077754e79","hid":83197,"name":"river3","nick":"river3","avatar_id":null,"css":""},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""},"50e32c6d3df955007773c37e":{"_id":"50e32c6d3df955007773c37e","hid":132212,"name":"Роман_С_А","nick":"Роман_С_А","avatar_id":null,"css":""},"526276cf3df9550077730fc0":{"_id":"526276cf3df9550077730fc0","hid":179522,"name":"Hyperion","nick":"Hyperion","avatar_id":null,"css":""},"55c4d5323df955007771ab94":{"_id":"55c4d5323df955007771ab94","hid":231087,"name":"safonin","nick":"safonin","avatar_id":null,"css":""},"57b2cd843df955007770e5cb":{"_id":"57b2cd843df955007770e5cb","hid":255272,"name":"Ozyris","nick":"Ozyris","avatar_id":null,"css":""},"57cfabef3df955007770dbe6":{"_id":"57cfabef3df955007770dbe6","hid":256537,"name":"DarkSoulRL","nick":"DarkSoulRL","avatar_id":null,"css":""},"58446be93df955007770b659":{"_id":"58446be93df955007770b659","hid":263608,"name":"kox58","nick":"kox58","avatar_id":null,"css":""},"5e53d4e33df95500776f608b":{"_id":"5e53d4e33df95500776f608b","hid":352423,"name":"SLOPER","nick":"SLOPER","avatar_id":null,"css":""},"5e621c2e3df95500776f5f5a":{"_id":"5e621c2e3df95500776f5f5a","hid":352740,"name":"vazon","nick":"vazon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5d9ecc173df9550077c1e86a","hid":547678,"title":"ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм","views_count":171304,"last_post_counter":1877,"cache":{"post_count":1873,"first_post":"5d9ecc173df9550077c1ee7d","first_ts":"2019-10-10T06:13:43.000Z","first_user":"4e0a1f403df9550077750f1c","last_post":"631b393d9ff648a91c20d6cc","last_post_hid":1877,"last_ts":"2022-09-09T13:01:49.385Z","last_user":"5ea56d963df95500776f576c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1873,"per_page":25,"chunk_offset":425},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
