ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
Ozyris
vovan007:
Блока питания к сожалению нет, а что за лампа? Можно ли ссылку ?
Smoke stopper загуглите.
Hyperion
vovan007:
конденсатор не ставил
конденсаторы есть по питанию на регуле, на ПК, на видеопередатчике. Это они заряжаются. Было бы КЗ пищало бы постоянно. ну и да, smokestopper купите. Или сделайте сами из лампочки
ZAGUS
И на какой ток надо лампочку?
Daramidon
ZAGUS:
автомобильную на 12 вольт, 20-30 ватт
Serpent
ZAGUS:
Я галогенку фарную 55W пользую - достаточно “толстая”, чтобы не вносить добавочное сопротивление и в то же время задержит образование “волшебного дыма”…
Daramidon
TrueMuMa:
Matek F411WSE. Всем он хорош и удобен, да вот портов мало. 2 аппаратных и два программных, но только TX без RX. Для S.Port телеметрии и Smart Audio.
Подскажите пожалуйста. как подключить к данному полетнику жпс, сбас или ппм(если не получится сбас), телеметрию мавлинк на выход, смартаудио на видеопередатчик?
Mistel
Daramidon:
Energy_96rus
Добрый день! Подскажите какая альтернатива есть Клею UHU “Por”? К сожалению в городе не могу найти даже под заказ. Варианты остаются ток заказывать через инет и 2 недели ждать доставку.
Ozyris
Energy_96rus:
В тц карнавал в леонардо нет?
Hyperion
b7000, момент прозрачный клеит. наверное не как UHU POR но жить можно
Energy_96rus
Ozyris:
Навигатор говорит 360км до ТЦ Карнавал, как то ради одного тюбика не вариант).
Из доступного в моем городе из сетивиков это “всеинструменты”
Prof
Energy_96rus:
Я в вайлдберис заказывал, привезли за 3 дня, на озоне не было в наличии, а как только вайлберис привез - так и на озоне появился.
Energy_96rus
Prof:
Вот тут спасибо! Даже не знал, что они и клеем банчат)
Данный клей подойдет для клейки самолета?
Prof
Energy_96rus:
Да, он еще даже лучше подойдет для дарта, чем обычный ухупор. Я такой же клей взял.
vovan007
Возвращаюсь с вопросом насчет правильности подключения ))
Собрал я Smoke stoper , подключил, лампочка чуть чуть засветилась, лампа 12V 5W думал что-то не то , начал отпаивать поочередно : регулятор, приемник, видео передатчик, когда отпаял GPS лампа перестала светиться , решил вместо GPS вернуть видео передатчик, и лампа снова засветилась, возможно ли что она светится не очень ярко из-за того что она всего на 5W ?
DarkSoulRL
Надо ватт на 50 автомобильную, ваша очень слабая, будет светиться.
vovan007
DarkSoulRL:
Значит если не перегорела то все нормально?
DarkSoulRL
Нет, нужно мощную лампу, и она не должна светиться при работе. Максимум, моргнуть при подключении. Если, конечно, попытаться заармить моторы, то и она загорится.
dsaboot
Проверил регулятор LittleBee-Spring20A, до 5В продолжает крутить мотор без каких либо проблем. Полетник Matek F411-WSE так же проверил на работоспособность до 5в.
камера Caddx Baby Turtle работает от 4.5В
приемник Qczek LRS 868 даже при 3В работает
Передатчик Foxxer 5в так же все ок.
Так, что дарт может смело летать до полного разряда Lion.
sergsa
Daramidon:
Так как в этом полетнике два порта SoftSerial и работают только на передачу TX, телеметрию MAVLINK которую выдает INAV не подключить по причине того что ему нужно и прием RX и передачу TX.
Нашел способ подключить Mavlink через softserial 2, немножко подкорректировав прошивку и заставив его работать только с TX. Если нужно, обращайтесь в личку.
У меня на данный момент задействованы оба Softserial порта, один на LTM, второй на MAVLINK.
Mistel
Чёт не то… не должен он при выполнении бочки на 20 метров проваливаться
Hyperion
Mistel:
да эт я криворукий наверное просто 😃
Mistel
Hyperion:
да не, скорее всего с выкосом мотора что-то не то
Ozyris:
Отвечаю на свой вопрос: уложиться в 250г можно.
а что за сетап? с Li-ion я даже хз как… только если липолька на 1500 2S
