ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
Ozyris
Mistel:
а что за сетап? с Li-ion я даже хз как… только если липолька на 1500 2S
Сетап в описании, вес 154г без аккума. С аккумом 2S 1600мАч 45С -245г. С лионками где-то также будет.
Daramidon
sergsa:
Так как в этом полетнике два порта SoftSerial и работают только на передачу TX, телеметрию MAVLINK которую выдает INAV не подключить по причине того что ему нужно и прием RX и передачу TX.
Нашел способ подключить Mavlink через softserial 2, немножко подкорректировав прошивку и заставив его работать только с TX. Если нужно, обращайтесь в личку.
У меня на данный момент задействованы оба Softserial порта, один на LTM, второй на MAVLINK.
Добрый день. Написал вам в личку.
Mistel
Ozyris:
К сожалению не будет… в 95гр их не вписать ну никак
Вот кстати интересный вариант
RadioMaster 5000mah 2S 7,4 V Lipo
Весит правда 150гр, зато полетное время мне видится около 1:10-1:20 - гулять так гулять! 😎
Prof
sergsa:
получится полноценно подцепить air unit ?
sergsa
Prof:
Конечно получится, на матеке f411wse есть же специальный пин для этого air
karabasus
sergsa:
Ерунду не пишите, этот пин для аналогового датчика воздушной скорости. То есть вход ацп.
vovan007
Подключил GPS BN-220 все как в мануале к f411wse , в INAV при подключении батареи показывает что GPS модуль инициализирует ( синий индикатор ) но при попытке словить спутники мигает значок спутников и всегда показывает 0 , ждал минут 5 значение 0 не менялось, в INAV показывает передачу пакетов ( счетчик меняется )
Ждать дольше или что-то возможно не включено ? RX-TX TX-RX подключение
karabasus
vovan007:
Ждать дольше
Ждать дольше и на улице. У меня дома, например, на любых модулях gps 0 спутников, включая и те которые на улице ловят по 27-29.
vovan007
karabasus:
Ловил на балконе , телефон смело цеплялся к 12 спутникам. Попробую еще на улице.
safonin
Товарищи, у кого на каком отверстии качалки на серве тяга стоит? Я тут первый раз его пытался поднять и понял, что ему тупо не хватало хода тяги. Оно явно на другое рассчитывало. Тупо включил мануал и кинул крыло. Отлично взлетело, на акро туповато, а стабе вааще тупо, хотя стоит 70%. Макс угол стоит 60 град. Хочу переставить тягу на отверстие подальше. Сейчас на третьем, как с завода. Всего их пять.
karabasus
safonin:
Как, если
safonin:
? Если взлетело в мануале отлично, всё с сервотягами хорошо и дырками-отверстиями тоже 😃.
Hyperion
safonin:
какой полетник? Может в рейтах дело?
kasatka60
vovan007:
Ну не надо сравнивать телефон и модуль gps для наших пепелацев.
Ozyris
Подскажите, чем заделывать мелкие повреждения?
Mistel
Ozyris:
Смотря какие… склеивать ухупором
karabasus:
Если взлетело в мануале отлично, всё с сервотягами хорошо и дырками-отверстиями тоже .
именно так! надо настройки полетника ковырять
kasatka60
safonin:
Если я правильно понял, у вас айнав. Сделайте автотюн и полетит как надо. Дело не в отверстиях в качалках.
Ozyris
Mistel:
Смотря какие…
Пара шариков материала вылетела, как бы сделать чтоб дальше не лохматило? Может типа пены строительной что-то есть восстановить объем…
Mistel
Ozyris:
После ухупора точно лохматить не будет, а объем я бы наверное заполнил шариками обычного пенопласта чтобы в глаза особо не бросалось
Или если есть детский метательный планер - можно с него наковырять если ребенок против не будет 😃
safonin
Снял мотораму и понял, что производитель не затянул винты на моторе от слова “совсем”. Буду подкладывать пару шайбочек под нижние винты и пробовать. Может еще поэтому его так плющило при полете, а не только ветер.
Mistel
Золотое правило - не делайте более одного изменения за раз. Сначала протяните всё и попробуйте полетать а потом уже делайте выкос если будет на газу вниз наклоняться
safonin
Mistel:
Так попыток в неделю одна, в лучшем случае две. Не в поле же винтики крутить… Да и что плохого от этих гаечек?
Mistel
Так можно и в поле) Просто если по очереди то будет чёткое понимание что на что повлияло
safonin
Mistel:
Я в поле такую мелочь не делаю. Люблю комфорт 😃
mirk
Привет всем
Собрал Dart250. Это мое первое крыло.
Решил сделать сборку на 3S LiIon т.к.
передатчику нужно минимум 7 вольт, да и время полёта говорили будет больше.
По весу вышло 325г.
Центровка идеально горизонтальная.
Опыта нет совсем ни в управлении не в настройке.
Прочитал все 18 страниц темы.
Вынес из всего следующее:
  • Контроллеру нужно скорректировать угол по pitch на +5 градусов
  • Следует обратить внимание на скос мотора, мотор должен смотреть на пару градусов в небо.
Но у меня осталось ещё много вопросов:
  1. Испытываю сложности с запуском. Три морковки, один взлёт.
    Такое ощущение что не хватает тяги.
    Кидает самолёт мой товарищ, я сам сразу в очках пытаюсь его не уронить.
    Крыло сильно проваливается по высоте. Очень сложно как набрать высоту так и не перевернуться в первые секунды.
    Винт стоит штатный на 3 лопасти. Максимальный ток при 100% газа 6,5-7А.
    Пока не пробовал летать с коррекцией +5 по pitch.
    Что посоветуете.
  2. Я измерил тягу 3S с штатными винтами 2x и 3x
    3x винт около 140г. при токе 6,5-7А
    2x винт около 340г. при токе 10-10,5А
    Скажите нормальные ли это показания?
    Замечу что при токе 10А мотор за 15 секунд нагревается очень сильно.
    Что с температурой пр 7А не знаю, не проверял.
    Можно ли вообще так летать или спалю мотор?
  3. Подскажите в каком режиме, Горизонт, Акро, Ручной, лучше взлетать и почему?
  4. Поделитесь настройками для Inav. В основном интересуют PIF и Rate
    Но лучше скиньте полный dump
5)Колебания. Первый полёт был на стоковых настройках inav для datr.
Периодически возникало сильное раскачивание по pitch при увеличении газа
Во второй полёт взял настройки у Юлиана sba.yandex.net/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.yout…
Может из за ветра но в таком варианте дико раскачивало быстро быстро по roll, pitch был получше, хотя …
Подскажите что делать если возникают сильные колебания по оси?
  1. Выкос мотора. В тема много говориться о том что выкос должен быть направлен в верх,
    но если погуглить, то выкос делается не только вверх но и вбок.
    На моём экземпляре заметно по плоскости крепления мотора относительно корпуса крыла
    винт смотрит немного вверх и влево, если смотреть сзади.
    Стоит ли исправлять или так и должно быть.
  2. Расходы. Меня сильно смущает то, что в inav в smix рекомендовано выставить weight для серв в 50%
    В таком варианте при отклонении стиков рулевые плоскости не отклоняются до конца
    Это нормально?
    Автор Inav в говорит ставьте 50 потому что 50 …
Кто нибудь может мне объяснить почему так?
Стоковые настройки ветра почти нет
Посадка по неволе. села батарея и регуль стал сбрасывать мощность
стояла настройка защиты батареи 3,2В Газ в 100% а ток всего 1.5 А и мы падаем
Настройки Юлиана ветер умеренный
safonin
mirk:
Вот именно с этим тоже борюсь… пока в пути, до финиша не дошел.
