ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
Ozyris
mirk:
Но у меня осталось ещё много вопросов:
  1. Посоветую запускать в автоланче
  2. Для 3S тройной винт, но вот например Hyperion на двойном летает и ничего не спалил
  3. Взлетать в автоланче, потому что сами говорите нет опыта, автоматика норм все сделает.
  4. Настройки могу для 2S скинуть, но вам могут не подойти. У Оливера в каждом видосе с дартом дамп есть.
  5. С необъяснимыми раскачками не сталкивался
  6. Нормальный выкос, можно ничего не трогать
  7. 50 на 50 это нормально, к 50 может миксом добавиться 50 с другого канала и получится крайнее значение, как-то так
    Акселерометр должен показывать оси по нулям когда кили касаются пола.
Warloсk
mirk:
Центровка идеально горизонтальная.
Центровка - это расстояние от носа до Ц.Т., она не бывает ни горизонтальной ни вертикальной ни диагональной 😁
Mistel
Так, ну давайте по порядку:
  1. Вообще 325гр. для него это слишком. В очках его ловить не айс, лучше настройте автовзлёт, я только его юзал. Причём сначала имитируете бросок чтобы включился мотор и потом бросаете. На 2S ионках абсолютно никаких проблем, да и 2-х лопастной проп более тяговитый. Питч +5 ставьте обязательно
  2. Пробуйте на 2S, думаю вопрос снимется сразу. Мотор не греется совсем
  3. Первые запуске в мануале, т.к. не зажат стабилизацией и вообще хз как себя поведёт. Как настроите можно и в горизонте. Или ещё лучше- в автовзлете
  4. а что именно интересует в дампе?
  5. А настройки точно для PIFF? Раскачко по роллу при подаче газа говорит о неправильном вертикальном выкосе мотора. На 3S липохе меня тоже болтало кстати, после перехода на 2S полетело отлично. Задирание мотора путём подкладывания фольги под нижние крепления тоже улучшили поведение но у меня осталась проблема с сильным креном вправо, возможно по горизонту ещё выкос корректировать надо.
  6. Частично ответил выше) Смотрите на поведение - куда клонит при подаче газа и от этого меняйте выкос. Если клюёт носом то мотор надо задрать
  7. Можно и побольше поставить, главное чтобы сервы в ограничения не упирались ни при каком раскладе иначе жить им недолго
Mistel
Посмотрел видео, надо бы вам придушить Р по питчу, раскачивает во многом из-за этого
ZAGUS
mirk:
сильное раскачивание по pitch
Это точно проблема центровки и выкоса. Все время летите с газом. Попробуйте когда начнется раскачка выключить газ и рули высоты поставить в нейтраль. Куда будет клевать носом модель? Вниз- значит нос тяжелый, вверх значит зад тяжелый. Перемещением акка добейтесь прямого планирования.(или другую массу сместите) Далее смотрите как будет меняться полет при подаче газа и меняйте выкос если надо.(выше ниже)
Prof
mirk:
Собрал Dart250. Это мое первое крыло.
что за детальки печатали для него? можно ссылки на исходники?
Mistel
Prof:
Кстати да, тоже интересно.
Но VTX греется как сотона, крепить его на печатный пластик как то боязно
kasatka60
Mistel:
Если обдув во время полета будет, то не так греется.
SurveleRu
safonin:
Вот именно с этим тоже борюсь… пока в пути, до финиша не дошел.
Все сказали, а самое главное забыли. Взлетать только против ветра. Ну и элевоны чуть задрать относительно плоскости крыла. Взлетает как ласточка.
mirk
Prof:
Mistel:
Рисовал сам во Fusion360
VTX стоит eachine tx805
Там ещё есть крышка для камеры. Оригинал сдуло при первом полете))
Печатал petg пока не расплавилось
yadi.sk/d/D4kdoRuXOrw0wg
SurveleRu:
Да в тот раз когда не хотел лететь был почти попутный ветер и довольно сильный
Всем спасибо за подсказки.
Завтра ожидается лётная погода.
Буду пробовать, по результатам отпишу.
Mistel
mirk:
И всё же попробуйте 2S 😃
Hyperion
mirk:
Привет всем
  1. Испытываю сложности с запуском. Три морковки, один взлёт.
    Такое ощущение что не хватает тяги.
    Кидает самолёт мой товарищ, я сам сразу в очках пытаюсь его не уронить.
    Крыло сильно проваливается по высоте. Очень сложно как набрать высоту так и не перевернуться в первые секунды.
    Винт стоит штатный на 3 лопасти. Максимальный ток при 100% газа 6,5-7А.
    Пока не пробовал летать с коррекцией +5 по pitch.
    Что посоветуете.
По своему опыту могу только посоветовать проверить мотораму на кривизну.
мой дарт около 300г центровка по пупырышкам слишком передняя. На 1-2 мм за ними делаю. На 3s на 2х лопастном взлетает на 70 процентах уверенно. На 3х лопастном на 80 процентах еле еле. Элевоны в мануале при нейтральном положении стиков должны быть подняты вверх на толщину профиля элевонов. В мануале советовать взлетать новичку на дарте такой себе совет. Если реверсы настроены верно то в стабе взлет должен быть нормальным. Про инав ничего не скажу. Ардупилот взлетает на сток пидах
SurveleRu
Hyperion:
Как так может быть? На трехлопастном тяга больше.
Petzsh
SurveleRu:
Там штатный же мелкий 3х5х3, а двухлопастной 5х5
Роман_С_А
К стати,по винтам.В начале темы я интересовался,допустимо ли применять на Дарте пропеллеры 5Х3,aliexpress.ru/item/32584200161.html?spm=2114.13010… . От гоночных квадрокоптеров. На 2S конечно,вполне скорее всего.А вот на 3S,уже под вопросом.Хотя,если взять штатный винт из набора и приложить его к квадриковскому,то отчётливо видно,что у штатного крутка лопастей сильно больше.И форма лопастей более широкая,загребущая. А от квадрика винт с более узкими лопастями,крутка значительно меньше. И посадочное отверстие у обоих винтов одинаковое.Я на пробу ставил проп от квадрика.Давал полный газ на 3S аккумах. Не продолжительно.Мотор особо температуру не изменял. Ну,не знаю.Надо бы в поле потом потестить,коротенько.Может что и получится. Никто ещё в полевых условиях не испытывал на 3S винты 5Х3 от ZMR250?😃
mirk
Отлетал сегодня почти 2 часа
Погода практически без ветра.
Что по итогу могу сказать:
1)Автозапуск это просто чудо!
Кинул легонько и все. Он прекрасно идёт ровненько.
Никакого страха что рубанёт винтом по руке (начитался тут)
Я на всякий поднял газ автостарта до 85% памятуя о старых проблемах с тягой.
Возможно и на штатных 70 тоже все будет ок.
Напомню что у меня стоит 3S Lion + 2х лопастной штатный винт
Рекомендую уменьшить время задержки запуска двигателя с 0.5 до 0.3 секунд
2)Мотор с винтом 5х5 не сгорел ))
В принципе в 100% газ практически не приходится делать, так что и перегреться ему особо некогда.
Но в любом случае запас по тяге очень хороший в сравнении с 3х винтом
3)RTH при failsave это оооочень хорошо.
Когда летишь и совсем пропала картинка и 15 секунд помех тянуться как вечность,
а потом ура он возвращается домой.
У меня на коптерах нет gps и для меня это новые ощущения.
  1. При такой хорошей погоде в мануале и акро самолёт в целом очень хорошо управляется,
    хотя я не знаю на сколько это хорошо т.к. сравнить мне не с чем,
    но в любом случае проблем управление не вызывает.
  2. Хочу попробовать запустить его на 2S как советовали выше. Но пока ещё не приехал аккумулятор.
    И надо что-то придумать с 7вольтовым VTX
Вопросы:
  1. В ручном режиме бывает часто если летел в низ а потом стал задирать нос,
    либо делал резкий разворот (когда стик уходит в правый или в левый нижний угол)
    появляется раскачка по pitch. Чувствую как то это ещё с газом связано, но пока понять не могу, мало часов налёта.
    Что посоветуете.
  2. При попытке сделать мертвую петлю часто сваливается набок. хотя иногда получается.
    Делаю так: полный газ и стик на себя до упора.
    Я всё правильно делаю?
    Или может настройки есть какие?
Mistel
mirk:
    Что посоветуете.
  1. уменьшите Р по питчу
  2. тяги не хватает, попробуйте с разгона. Но вообще не для пилотажа это крылышко
Serpent
mirk:
Eachine tx805 числится 7ми вольтовым для того, чтобы иметь запас по вольтажу и отдавать 5 вольт на камеру.
Если камера с расширенным питанием (имеет свой регулятор), то просто запитайте её напрямую от батареи.
Это позволит питать передатчик без проблем от 7-6 и даже 5ти вольт и заодно снизит тепловую нагрузку передатчика, обо греется там как раз встроенная микруха регулятора напряжения…
Mistel
Для дарта идеален Eachine NANO VTX - весит 1.5 грамма всего при этом питается от 5 вольт.
Пока что никаких недостатков не заметил кроме весьма ощутимого но не критичного нагрева
Serpent:
Так если есть полетник то камера обычно от его бека питается, у меня ни на одном из аппаратов камера не запитана напрямую от VTX. Смысла не вижу
kasatka60
mirk:
Я так вообще некоторые крылья запускаю по точкам на полчаса, а сам маюсь ерундой в ожидании прилетит или нет) Пока возвращался.
Serpent
Mistel:
У меня так упал аппарат в прошлом году.
Ранкамовский воробей + DVR (который и тока то брать почти не берёт) на пару ушатали Омнибасовский полётник.
Самоль сделал шмяяяяк!
С тех пор питаю полётник от полётника, остальное - мимо…
Hyperion
Про автостарт вопрос. У кого нибудь получается запускать Дарта БЕЗ предварительного запуска мотора встряхиванием? Пробовал на ардупилоте, отключать проверку скорости по гпс и задержку убирал. Все равно есть некоторая задержка до запуска мотора и самоль не успевает взлететь.
Mistel
Hyperion:
Так тут никаких хитростей, главное правильно кинуть
mirk
Hyperion:
Я вчера запускал раз 15 с автостартом без предварительного запуска.
Он и с штатной задержкой 0,5 хорошо летит, но я сделал 0,3 мне так камфорнее
Из 15 попыток 3 неудачи, но тут сам кинул не очень + аккумулятор был уже почти посажен
НО у меня 3S и 2Х винт
Что будет с другими винтами и батареями сказать не могу.
Точно знаю только что для 3S + 3х винт мне штатной мощности автозапуска в 70% не хватит
Mistel:
Разве P влияет когда летишь в manual режиме?
Ozyris
Mistel:
Поставил такой, пока не пробовал. Не поплавит он пену в месте контакта? А то 140 градусов обещают.
