ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
Dihorik
На 2с со штатным винтом 5х5 прекрасно стартует, вес 308 грамм. Для выкоса добавил пару шайб под нижние болты мотора. Вообще ни разу не было проблем со стартом
safonin
Dihorik:
Ну я и говорю, я безрукий, а у многих всё нормально!
Теперь у безрукого опять проблемы с ПИДами. Не хватает резвости управления и мотыляет по роллу постоянно.
Вроде видел здесь чьи-то пиды где ФФ под 100 загнан. Вроде с ними было норм. Буду искать.
ZAGUS
кто на F-411WSE летает есть dump настроек, как его вкорячить в F-411 ?
safonin
ZAGUS:
В блокноте выделить всё (Ctrl-A) взять в буфер Ctrl-C перейти в CLI, выставить из буфера (Ctrl-V) нажать Enter, набрать команду save если ее не было в конце и нажать Enter. В общем как всегда.
IgorRC
Прочитал тему… интересно! Решил попробовать!
Но мне не совсем понятно, если заказать тут FPV набор, то что еще нужно докупать? Там в описании толком не описана комплектация.
Нужен ли приемник с компасом/GPS отдельно заказывать? Может еще что то нужно?
IgorRC
kasatka60:
А какую версию ты покупал?
Пока еще не заказал, но хочу заказать FPV версию. Как понял там есть мотор, полетник, камера и серваки. А вот что там еще не могу понять… Есть ли там передатчик с приемником?
Dihorik
Там есть всё, включая ихъ ущербный полётник и ФПВ.
Бери ПНП, нормальный полётник, ГПС, и видео передатчик. Будет счастье.
IgorRC
Dihorik:
Ок! А можно названия полетника/GPS/видео? Можно без ссылок )))
Dihorik
я поставил полётник MATEK F411-WSE, он компактный, и в нём всё есть, видео: передатчик Eachine TX1200, антенна спидиби. GPS BN-220, и Р9ММ на управлении. На 2х18650 VTC6 час полёта и 40+ км
IgorRC
Dihorik:
Спасибо! Буду собирать понемногу )))
kasatka60
IgorRC:
Но учти, что у него мало портов. Если вдруг понадобиться что-нибудь дополнительно подключить, то могут быть проблемы. Как вариант можно посмотреть в сторону матек f-405 ctr или матек винг.
IgorRC
kasatka60:
Читал о них чуть выше, неплохой вариант
Сразу дополнительный вопрос: в PNP наборе мотор с регулем и серваки есть?
Про камеру не спрашиваю ))) это как говориться на вкус и цвет )))
Mistel
IgorRC:
а самим посмотреть?)
PNP Includes:
1 x Dart 250G plane PNP with pre-installed motor, esc, servos, propeller, hardware.
перехватчик-барсик
Привет владельцам копилота) удалось поставить бузер? 6 канал вроде для управления сервы, для включения простого бузера по 5 вольтам не подходит, нужен какой-то управляемый бузер с сигналом?
Ozyris
перехватчик-барсик:
Матековский так ставил.
перехватчик-барсик
Ozyris:
Он управляемый? С тремя проводками?
Можно ссылочку если есть под рукой? )
Ozyris
Такой, только не к B- третий провод паять, а к AUX.
IgorRC
А есть какой нибудь симулятор (как для квадриков) чтоб потренироваться полету?
DarkSoulRL
В Steam есть. Liftoff, DCL, а для самолетов я смотрел только RC Plane 3
Mistel
DarkSoulRL:
Именно по ФПВ полетам с полётником я пока ни одного сима не видел. Но лучше уж что-то чем ничего)
Хотя если научились на квадриках летать то с самолетом проблем быть не должно. По опыту самое сложное это первые вылеты когда настраивается центровка, углы мотора, углы полетника и т.д.
IgorRC
DarkSoulRL:
Ух ты, летает ))))
Гляньте пожалуйста, расположение стиков такое же как в реальности? Там в симуляторе такая муторная калибровка стиков, что еле разобрался
Ozyris
Нюанс в том что в симе нужно только правым стиком управлять, а тротле ставить на максимум. Так будет больше похоже.
Hyperion
IgorRC:
да любой вартандер по сути можно использовать как симулятор. Только управлять не используя хвостовое оперение.
IgorRC
Ozyris:
Hyperion:
Ок! Спасибо!
А реакция правого стика на видео правильная? То есть стик “от себя” - самолет носом вниз, “на себя” - носом вверх
