ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
Да, не надо такое выкладывать, набирайте высоту до спокойной атмосферы и летайте в удовольствие)
Если можно какие рейты у вас?
а с чего бы нельзя? 😃
set roll_rate = 36
set pitch_rate = 13
Чуть не сдуло ветром
а меня чуть не стошнило от такой болтанки 😆
Хотел полетать над низко над рекой. Но из за такой дерготни не решился 😃 Оказалось P по роллу завышенное. Выводил крутилку тюнить P и видимо дома пока настраивал накрутил его до 0.4 вместо исходных 0.25 что усугубило ситуацию. Понял только уже дома когда считал логи )
ZOHD Dart 250G Встреча с порывистым ветром
Чуть не сдуло ветром 😃
Так судя по разнице между воздушной скоростью и по жпс ветер не более 3 м/с.
Во первых у меня нету трубки и воздушная скорость это показометр.
Во вторых ветер порывистый. Это означает что дунул порыв - и потом снова относительная тишина
Понятно. Зачем показания на экран тогда выводить?
Новый год - новый полетный контроллер 😃
Проапгрейдил дарта, установив новые полетник Racerstar F405 wing nano, выкинув micro minim osd и еще пару лишних деталей 😃
И как он? Какие плюшки по сравнению с матеком?
В дарте стоял pixracer, на бинарика купил 405 wing. Настраиваю потихоньку поэтому есть с чем сравнить.
Из плюшек понравился bluetooth встроенный. Формфактор для установка в дарта, в том числе выносной USB. Как раз хотел вынести USB в борт самолета.
Пожалуй и все.
В пиксе было 2МБ флеша поэтому 405 винг с 1МБ это некоторый даунгрейд. Но хотелось встроенное OSD чтобы избавиться от micro minim osd…
Пожалуй и все.
Поздравляю. Если нужен дамп настроек обращайся.
ардуплейна?
ардуплейна?
Inav
Так там же арду установлен у автора.
спасибо, но у меня же арду 😃
Так что размер не сильно влияет на лётные качества модели
Это не так. Простейший пример:
Берём любую модель. Пусть у неё удельная нагрузка на крыло = Х.
Увеличиваем её ровно в два раза.
- Размах крыльев увеличился в два раза
- Площадь крыльев увеличилась в 4 раза
- Масса модели увеличилась в 8 раз.
Таким образом удельная нагрузка на крыло возросла в 2 раза = 2Х. Для достижения горизонтального полёта придётся скорость увеличивать в корень из двух = 1.4142… раза. Для этого понадобится более мощный двигатель. Но ведь и мидель модели возрос в 2 раза - значит понадобиться ещё более мощный двигатель! Но более мощный двигатель и весит больше - значит мощность придётся наращивать ещё!
Как Вы думаете, почему существует пропасть насекомых, которые летают непонятно на каких крыльях и не существует птиц размером (весом) более 50 кг?
Как раз из-за того, что “размер имеет значение”.
странная арифметика.😃
Что-то не очень сходится…
Простой пример - Дарт 250 и Дарт XL. Оба у меня отлично летают
Размах крыльев: 570 мм
Нагрузка крыла: 46 г/дм
Вес: 300 г
Размах крыльев: 1000 мм
Нагрузка крыла: 60,6 г/дм
Вес: 1200 г
Как видно при увеличении размера почти в 2 раза вес увеличился в 4 раза, а нагрузка на крыло выросла всего на 30%.
Минимальную скорость полёта не замерял но по ощущениям у них она ± одинаковая. Скорости менее 40км/ч они оба не любят
Берём кубик размером в 1 см из вещества с плотностью 1 г/см**3
Что мы имеем? А вот:
- Размер = 1 см
- Площадь = 1+1+1+1+1+1 = 6 см квадратных
- Объём = 1 см кубический.
- Вес = 1 грамм
Увеличиваем ровно в 2 раза:
- Размер = 2 см
- Площадь = 24 см квадратных
- Объём = 8 см кубических
- Вес = 8 грамм
Что и как у нас увеличилось? А вот:
- Размер - в 2 раза
- Площадь - в 4 раза
- Объём - в 8 раз
- Вес - в 8 раз.
Соотношение масса/площадь увеличилось в 2 раза!
Теперь берём эти два кубика и лепим из них крылья одинакового профиля и удлиннения.
При этом масса этих кубиков (превратившихся в крылья) осталась без изменений.
А соотношение площадей крыльев осталось точно тем же самым - ровно в 2 раза.
Просто потому, существует закон сохранения вещества и внутри мы пустот никаких не организовывали.
Делаем вывод: нагрузка на крыло возросла ровно в 2 раза.
Нормальная арифметика? 😃
Почему на Земле нет животных крупнее слонов? Да потому, что масса растёт в кубе, а площадь подошвы - в квадрате. Нагрузка на опору (ноги) растёт. На определённом уровне не выдерживают мышцы, кости и сухожилия.
Занимательная математика пошла)
- Размер = 1 см
- Вес = 1 грамм
- Размер = 2 см
- Вес = 8 грамм
- Размер - в 2 раза
- Объём - в 8 раз
- Вес - в 8 раз.
Просто потому, существует закон сохранения вещества и внутри мы пустот никаких не организовывали.Делаем вывод: нагрузка на крыло возросла ровно в 2 раза.
Крупнее слонов были динозавры, но они вымерли. Шутка.
некоторые еще из них и летали 😃
- Объём - в 8 раз 4. Вес - в 8 раз.
Вы модельки из цельного бревна топором монолитными рубите?😁
И про изменение числа Рейнольдса при увеличении размера вы не вспомнили.😃
Потому что на данный момент тупо не хватает жратвы, чтоб прокормить крупные организмы. Но были времена (65 млн. лет назад и ранее), когда обилие растительности привело к развитию монстров значительно крупнее слонов. И нагрузка на подошву не смущала 😉
Ошибаетесь. ЕНщё как - смущала. Но было 2 момента:
- Сила тяжести тогда на Земле была существенно меньше. Земля непрерывно увеличивает свою массу за счёт космических тел, падающих на неё.
- Эти монстры почти всё время проводили в воде. Закон архимеда - там они ничего не весили. Крпнейшие животные Земли сегодня - киты - живут в воде. И жратвы им вполне хватает 😃
Я охотно верю, что при изменении размера шара, может изменится число Рейнольдса. Но шла речь не о числе R, а о изменении соотношения площади и веса при изменении размера объекта. Любого… Не обязательно - ероплана 😃
Сейчас нас админ забанит - за офтопик!
При весе 238 грамм, тяга 252 грамма (на 2S), т.е. 1,05. На остальной мелочи 1,47 и 1,8. Трехлопастной проп что ли поставить…
Тут очень много разных мнений высказывалось по этому поводу. Решил померить сам.
Взял цифровой безмен, зацепил его за люстру у потолка, а снизу, мордой вниз, повесил дротика. Получил такие результаты:
2S и комплектный двухлопостной пропеллер - 240 грамм
2S и комплектный трёхлопостной пропеллер - не измерял
3S и комплектный двулопостной пропеллер - 380 грамм! Но двигатель греется очень сильно на полном газу.
3S и комплектный трёхлопостной пропеллер - 175 грамм
Последнее измерение привело меня в изумление. Решил, что проп установил неправильно. Переставил. Результат стал вообще дурной - 65 грамм!!!
Что не так с этим пропеллером ?! Маркировка :3х3х5R
Кстати, двухлопостной: 5х5R V1S
Модератора на нас нет…😃😉
