ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
Зачем на дарте городить свою мотораму? По-моему родная более-чем прочная, она то не из фанеры, а текстолитовая (или карбон, точно не помню) и не прочности за глаза. С выкосом проблема тоже легко решается. А сам крепеж очень даже удобный и всегда без проблем можно открутить мотор для обслуживания
Пока жду Дарт (застрял в Свердловске),получил под него Матек Ф411 Винг.Подпаял все разьёмы,распечатал корпус www.thingiverse.com/thing:3280880 Прошил 2.3.3 Инавом, выбрал в настройках ЛК 600мм.Мельче не было.В процессе настроек вспомнил,что у меня совершенно случайно завалялся цифровой датчик скорости.Подключил,выставил в конфигураторе . Всё работает.Хотя он там не особо на что и влияет.Только как ещё один показометр данных на ОСД. Пускай будет.)
распечатал корпус
а для чего корпус то ему?
корпус
Да просто.Мне так захотелось.)
В дарте борьба за каждый грамм идет) Я не ставил нижнюю пластину от полетника. Нейлоновые стойки прям в пену на клей посадил, в сами стойки запаял металлические стоечки.
И всё на пайке, так как всё равно самолет неразборный.
Вот здесь немного фото cloud.mail.ru/public/5ESm/5B7ksXjVY
Кстати я полетник сдвинул назад, он стоит на наклонной плоскости, это дает возможность ли-ионки 3s задвинуть назад и попасть в центровку. Вес получился 312-315 г. С Lipo 3s 1А вес 249 г.
каждый грамм
Если будет перебор,сниму.Не проблема.В той глуши где полётываю,вряд ли кто будет докапываться по весу.)
А зачем вы пену над GPS прорезали? Она абсолютно прозрачна для него.
Я побоялся на клей сажать GPS, так как он у меня с компасом и если в полете отвалится, то будет морковка. Сначала хотел сверху вставить его, но он слишком выступал и пришлось в итоге вставлять снизу и сверху заливать клеевым пистолетом. Зато теперь он точно не провалится)
Вопрос к спецам по INAVу : в режиме acro самолет при шевелении все равно крутит сервами, это нормально ? Я думал в акро стабилизация отключена полностью. И вообще у кого какие режимы задействованы ?
Нужен ли и Angle и Hor ? По мне так акро-горизонт-альхолд-позхолд - достаточно.
Кто-то ставил двухрежимные камеры типа turtle или split ? Куда вы девали плату писалки ?
У Юлиана черепаха вупидишн и плата влезла в передний отсек. У меня просто наночерепаха и плата уже не помещается. Думаю не перегреется ли в кузове ? Может пару отверстий сделать ?
Не крутит сервами в мануал режиме, а в акро он пытается сохранять последнее пространственное положение, которое вы установили стиками и поэтому двигаются сервы.
тоже собираю потихоньку. И тоже крутил как лучше поставить caddx baby turtle и не подсматривая пришел к тому же положению писалки как у вас на фото. Попытался разместить в носовом отсеке - но как то стремно там получается. Немного выбрал пенопласта чтобы плата влезла - и все равно стремно как то получается…
С GPS тоже ломаю голову. Или в штатном месте ставить или в крыло его выводить чтобы от силовых проводов компас не уплывал. Или токи не коптерные и сильно не должны силовые провода влиять на компас…
Посмотрел видео у Юлиана. Наверное все же попробую его еще раз туда впихнуть 😃
Что то не пойму.Подготавливаю полётник Матек ф411 в Дарт,что должен скоро прийти. ЖПС подключил, работает.Датчик скорости.Работает.Подключаю приёмник в указанное место.Не работает.В конфигураторе все стандарты протоколов перебрал.Ничего.У меня два Матека Ф405. Проблем никаких.Тут же странно.В порты полез,там выставлено всё как на страничке продавца на Али.Хрен его не знает что там… Пробовал два приёмника.Лору на 433 (SBUS протокол) и от Флайская FS-iA6B по ППМ.
На страничке продавца с Али не надо, на сайте Матек надо.
Обратите внимание, что у Юлиана baby turtle whoop edition. Он отличается размером платы, на 3 мм меньше. Поэтому у него и влезла. Просто baby turtle туда не влезет. Или много пены удалиться и нос отвалится)
на сайте Матек
Посмотрел.Не особо отличается информативно от того что у продавца.Даже скорость обмена данных для ЖПС указана 9600.Я пробовал.Не работало.Пока не увеличил до 38400 и даже более. Пишут,что надо инвертировать сигнал SBUS,специальной командой в cli. Инвертировал.Снова ничего.
А портов точно хватает?
Их в 411 мало. Два юарта, смартпорт и первый под usb?
Не надо р чеоо инвертировать, штатный пин сбас идет через встроенный инвертор.
Да вроде да.
встроенный инвертор
Тогда всё что в cli правил,верну в исходное состояние.
Получается,что если подключаться по SBUS,то надо к пинам sbs,+5v,G. А если по ППМ,то питалово там же где и SBUS,а сигнальный проводок к крайнему ST1?
Ссылка на .stl файлы на RC Groups www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=43269675&po…
Второй вариант под SMA
Решил вообщем так закрепить в итоге камеру.
1drv.ms/u/s!AuFPVI_eDaZbg9pp2knhuftCLh44GA?e=j4plz…
У меня как раз whoop версия и в принципе ее можно было как и Юлиан закрепить в носовом отсеке. Но возникает проблема как доставать SD карту. А так все в отличной доступности.
А крышке не мешает закрыться?
а в крышке сделал углубление как раз с этой стороны. С ним не мешает
Все, что написано на аккумуляторах ZOP надо делить пополам. Самые плохие аккумы из всех, что у меня были.
Получил акки. Вышло как вы и предупреждали. Емкость половина от заявленнной. Но самое плохое что две банки просаживаются раньше чем третья.
photos.app.goo.gl/bY1gMLUk6EBZxAxp6
photos.app.goo.gl/7mm75BPKJ2q5A9Da9
Надо было zippy compact заказывать. С ними проблем не было ни разу 😦
По центровке как и писали раньше - прикинул со всем оборудованием, идеальная развесовка получается с АКБ 80-90гр сдвинутым к носу аппарата. Это получается либо реальные 800-1000мач lipo, либо 2s li-ion. 3s li ion можно впихнуть только если сдвигать полетник ближе к корме(примерял gens ace 1800, весит 144г), либо дополнительно чем то грузить корму грамм на 20. Сейчас в корме регуль, OSD, VTX TX805 Eachine. Антенны пока что нету.
Про это как раз говорил Юлиан. Я поэтому полетник поставил вглубь - на наклонной плоскости. Т.е. необходимые 25-30 мм выиграл, чтобы можно было акки сдвинуть. сейчас я без труда могу акки до 160 г ставить, попадая в центровку.
Я полностью доделал самик, впаял пищалку, закрепил камеру, разложил провода. Жду погоды…
Я облетал свой в прошлую субботу. Запускал с автовзлетом на Inav. Очень удобно. Кинул самолет, от летит 8 секунд под небольшим углом вверх, есть время надеть очки и забрать управление. Аккумулятор 1000мАч 3S. C первого раза четко взлетел. Это был вообще мой первый полет на самолете. Это совсем не фристайловый квадрик 😃 Новых эмоций была куча, было очень страшно сажать первый раз. Но отлетать вторую батку 2S 18650 не смог - пошел сильный снег. Добавлю, что ко всему прочему, был сильный порывистый ветер. Болтало его заметно, но курс держал уверенно.
увеличить угол с дефолтных 20 до 30, а радиус лойтера - до 200м
кидаешь и включаешь RTH
после окончания процедуры взлета тушка вернется и будет кружить в кругом 200м.
можно спокойно перчить шашлык и одевать очки.
