ВЧ Фильтры. Применение, изготовление, использование.
А КСВ на том же уровне остался ? С фильтром и без. Могла не очень согласованная линия получиться.
КСВ подрос до 1.5 где-то. Что касается согласованности, ну не настолько же, чтобы 20 дб терять?😃 В общем, тут мистика какая-то, которую я не очень понимаю…
Игорь, а обычный N1201SA можно использовать для тестирования фильтров? Посмотреть полосу пропускания, потери…? Есди да, то какая методика?
Константин ! Да, можно. Нужно просто прикрутить к одному концу терминатор и посмотреть КСВ, полоса пропускания будет по миниммуму КСВ. Более детальной информации не получить.
Может это лора прото не корректно показывает. Попробуйте с двумя приборами один источник с антенной типа рефлектометра, второй анализатор спектра с антенной и с фильтром или без. Это довольно неплохая схема имитации линка. 20 дб потерять не так то просто.
www.analog.com/en/parametricsearch/11258
Это настраиваемые ВЧ фильтры. Полоса пропускания, которых управляются цифровым способом, можно мгновенно перестраивать диапазон. Есть свои плюсы и минусы.
Ничего себе до чего дошел прогресс! А чем платим за этот роскошный обед? Снижением чувствительности приемника?
Такие фильтры без дополнительного LNA вообще нет смысла ставить, ИМХО.
Такие решения недавно появились на рынке. Просто привожу пример, для расширения кругозора. LNA поставить несложно.
Измерение через пространство ~1.5 м расстояние.
433 Orange 1W. Помехи наводимые на видео тракт приёмника 1200. Наглядная демонстрация спектроанализатором с включенным и отключенным полосовым фильтром на 1000-1400 МГц.
0-1 мин без фильтра
1м-12 сек 1м-50 сек с фильтром
1мин 50 сек и далее без фильтра.
www.youtube.com/watch?v=lyoS_gZft9c
868 LORA. Помехи наводимые на видео тракт приёмника 1200. Наглядная демонстрация спектроанализатором с включенным и отключенным полосовым фильтром на 1000-1400 МГц
0-1м 11сек без фильтра
1м 27 сек с фильтром 1м 55 сек
2-00 2-15 без фильтра
2-21 и далее с фильтром.
Игорь, подскажите. При разводке двухслойной платы под эти мелкие фильтры полосовые (epcos) нужно создавать медные земляные полигоны на обоих слоях или это приведет к нежелательным последствиям?
Вот так пойдет или есть лучшее решение?
С обратной стороны платы контакты SMA разъемов просто висят в воздухе, вот думаю, если залить там всё медью, то и земляная петля будет, и емкость паразитная между землей и сигнальными цепями.
Александр, просто глянь даташит на свой фильтр, обычно там есть пример платы.
Например 194.75.38.69/pdfs/LFCN-490.pdf
Нет, уже смотрел, был бы пример референсного дизайна, уже скопировал бы его. Но если верить твоей ссылке, то производитель не видит ничего плохого в том, чтобы обе стороны платы “залить” медью.
Александр, если так разводить будут потери и фильровать плохо, так свч совсем не разводят. Нижний земляной полигон должен быть с переходками на верхнюю землю. Посчитал и дорисовал в паитне, красные круги места переходок на землю. Считал под FR4 1 мм, разъем сма. Длина платы можно и как у Вас.
Рыжим это отмечена доп медь, до размера фильтра. Главное это разорвать дорожку и пустить землю между разорванной центральной жилой. Переходки диаметром 0,2 0,3 почти по краю идут с шагом примерно две толщины материала. Центральную линию под SAW надо плавно сузить можно и конусом или типа скруглением (в трасировщиках есть авто функция такого)
APP Cad бесплатная программа калькулятор.
Да понятно, я в СВЧ ноль, особо не претендую, потому и спросил.
У меня длина 20 мм, ширина 10. Кстати, что за две переходки в месте разрыва центрального проводника? Как-то странно они выглядят.
Пару переходок желательно поместить максимально близко к земляным выводам SAW. Идея в том, что фильтр ненужные частоты как бы в землю пускает (очень вольная интерпретация), и земляной полигон и контакты должны быть с минимальным сопротивлением.
Копланарная линия под данный разъем и текстолит получается больше чем футпринт SAW, поэтому в месте фильтра приходится делать небольшое сужение.
Это - поперечное сечение микрополосковой линии.
Дуги на рисунке - это силовые линии электрического поля, создаваемого при протекании переменного СВЧ тока.
Для создания корректно работающей подобной линии передачи, в совокупности, необходимо учитывать следующие величины:
диэлектрическая проницаемость,
неоднородность диэлектрического заполнения,
частотная дисперсия фазовой скорости…
Волновое сопротивление микрополосковой линии в квазистатическом приближении, вычисляется по формуле:
Эта формула являются аппроксимацией достаточно громоздких выражений, полученных на основе метода конформных отображений.
Учет частотной дисперсии фазовой скорости, требует использования некоторых приближенных формул (опустим эти многоэтажности), или применения численных методов решения уравнений Максвелла, для заданной геометрической конфигурации микрополосковых линий передачи.
Внутреннее пространство микрополосковой линии, всегда ограничено электрическими и магнитными стенками…
Для учета полей рассеяния, применяют уравнения Лапласа, конкретно для распределения поля в поперечном сечении.
Учет продольной компоненты поля, или учет частотной дисперсии фазовой скорости (и эффективной диэлектрической проницаемости линии), даёт достаточно точное численное решение уравнений Максвелла, для конкретной конфигурации поперечного сечения линии передачи.
В теории микрополосковых линий передачи, достаточно немало подобных расчётов.
А ещё есть копланарные линии передачи.
Это хоть и похоже, но совсем разные понятия, если смотреть относительно микрополосков.
Поперечное сечение копланарной линии передачи.
Тут совсем по иному распространяются силовые линии поля:
В системе волн всегда возникает дисперсия и интерференция различных типов поля, которые необходимо учитывать.
Тут о5 идут в ход уравнения Лапласа и Максвелла, эллиптические интегралы, разные аппроксимационные соотношения…
И прочее всяко-разное в подобном ключе.
Если созреет желание, можете легко нагуглить теорию с расчётами и погрузиться в них с головой.
Главное там мозг не сломать! 😃
Более простым языком нам надо, чтобы микрополосковая линия передачи не превращалась в антенну, то есть силовые линии оставались внутри. Наиболее подходящая и получившая широкое распространение это копланарная линия с землей.
Калькулятор www.broadcom.com/appcad . Единственная сложность это переходки, я не представляю, как их делать в домашних условиях.
Вот пример это под RF переключатели плата, до 4,5 ГГц - все отлично. Выше надо брать более тонкий ламинат. Это посчитано на этом калькуляторе AppCad для материала Rogers 4350 толщиной 0,8 мм. В целом это была пробная партия, для понимания как правильно делать СВЧ разводку.
Дорожки не должны быть под маской, и желательно должны быть покрыты иммерсионным золотом. Точки это переходки. Земляной полигон может быть под маской, я его оставил открытым для своих целей. Разводка здесь далеко не идеальна, потому как не была правильно выбрана толщина материала, но основные правила более менее соблюдены.
А восьми-входовых чипов нет, для подобной коммутации? Или, возможно-ли переработать трекер, например под 8 антенных входов? Ну или хотя бы под шесть. Всё таки 4, по хорошему это только сектор, если рассматривать в пределах хорошей чуйке, с каждой из антенн.
rcopen.com/forum/f90/topic547811/2
Все картинки исчезли c www.trueimages.ru подгружу в низком качестве
Эдуард, со всем уважением к вашим знаниям, но всё же не будем стрелять из пушки по воробьям:) образно выражаясь, я спросил, как положить деньги на депозит, а вы пытаетесь рассказать, как успешно торговать на бирже.
Да вот у Игоря шикарные посты - немного теории, немного расчетов, и главное - решение задачи на конкретном примере!
А длинные теоретические выкладки с уравнениями, которыми никто никогда не воспользуется, вызывают у меня только одно чувство - что я неудачник. )))
Хотя, возможно, так и есть.
Электронный антенный трекер.
Извиняюсь, не в то окно запостил, когда было открыто несколько ответов из соседних тут тем.
Все картинки исчезли c trueimages.ru
Тоже заметил, что позавчера этот хостинг перестал открываться, хотя домен активен 10 лет.
Если несколько человек не хотят пользоваться уже готовыми расчётами, то это вовсе не означает что все такие. 😃😃😃
И вообще: -“Без теории нам смерть!” (с) И.В.Сталин.
Ну уж тогда простите, хотел совсем вкратце просветить вас, слегонца.
Ну дали бы ссылочку на оригинал - кому надо почитали бы.
naparah.com/elektrodinamika/05151771.html
Лично мне для посвящения хватило бы этой фразы:
Полосковые используются в наших устройствах?
Если начинать изучать СВЧ, то можно утонуть. А тут людям нужно быстро решить задачу и идти летать. Вот я к чему.
Дык, так сначала же именно так и сделал, но позже решил отредактировать и слегка дать пояснений, ибо открывать и читать там, наверное не станут.
Вот тут доступно объясняют с картинками правда на английском.
А если перейти к упаковке линии в средний слой? Почти коаксиальный кабель получится. Выполненный в стеклотекстолите. Верхний слой - земля. Нижний - земля. Часты переходные отверстия с верха на них дадут боковые стенки.
