u360gts - Ещё один проект поворотной станции
Там через чофтсериал мучают. Поворотка и айнав легко понимают 9600
Симулятор кто-нибудь включал ?
Я включаю и играюсь с ним для проверки.
Сделал облет с повороткой в сильный ветер. Вроде работает, только надо подкоректировать компас.
BN-880 во время полета видел только 12 спутников. Какой-то очень бракованный попался. На поворотке стояла жпс для апм с ublox neo 8m и видел 18 спутников.
Пересмотрел ролики свои, оказывается под конец полета спутников уже было 17, зря я начал гнать на жпс.
Хотя перед установкой надо было калибровку произвести, а то калибровал на даче и там железа практически нету, если позволит погода, попробую завтра еще раз облетать.
Здорово! подкорректировать и механику посмотреть может из-за неё бывает не точность наведения. У меня пока нет возможности проверить в действии свою.
Слетал в даль на 7 км на высоте 300 м. На z84 стоит маленькая 100 миливатная лора, телеметрия работала. В доме тепло, а на улице 8 градусов по барометру. Очень удобно так летать, только антеннки получше надо будет купить, чтобы через газобетон пробивала. При посадке сломал пропеллер из-за порывистого ветра. По результатам полетов надо чуть приподнять серву наклона. Учитывая, что в поворотке у меня воткнуто: видеоприемник, видеопередатчик, приемник flysky, передатчик Lora 868, dvr и esp-01 (для настройки и передачи телеметрии на комп/мобильное устройство) очень доволен повороткой.
Либо деревья, либо приподнять в настройках надо наклонную серву. Хотя без поворотки на таких дальностях я уже летал на высоте >700 метров и бегал по полю в поисках лучшего сигнала. А сейчас поворотка стояла на балконе второго этажа. Короче, надо будет думать.
Купил я по ссылке, что тут проскакивала наза32, а не досмотрел, что коммаса нет. Серва ещё не доехала. И экран. Придётся жпс с компасом ставить, если компасс подойдёт
Можно было обычную stm32 купить, она дешевле)
Компас поддерживается только hmc5883l. Другие пока не поддерживаются.
Да знаю, только и купил из-за компаса.
Коллеги, разобрался с неадекватностью компаса. В моём варианте нужно было всего лишь инвертировать пан-серву. И о чудо направление чётко на север.
Так везде рекомендуют переворачивать компас ибо он практически во всех модулях с жпс перевернут
Плата Наза32 версия 5.
Прошил, подключил жпс с компасом. Дисплей.
Дисплей работает. Компас в конфигураторе подсвечивается желтым. То есть работает.
С ЖПС есть недопонимание. В комнате редко подсвечивается желтым, то есть очень медленно мигает. РХ-ТХ перепроверил. Не могу дотянуть до окна, но отдельно , без компьютера на жпс загорается лампочка фикса. Но на дисплее спутников 0. Какой из параметров на дисплее может подтвердить, что идёт обмен данными между жпс и платой трекера? Автоопределение протокола и скорости обмена работают правильно?
Должны идти правильно.
Вкладка GPS (это второй по очереди экран) и там значения tx и rx должны прыгать гдето около 250 (иногда до 2500 доходит). Если один из значений 0, то скорее всего перепутаны контакты местами или просто обрыв контакта. Также внизу бежит строчка с непонятными символами.
Записал небольшое видео что где когда (что где находится и когда это все закончится)
И еще. Если кто будет собирать поворотку: серву постоянного вращения не подключайте напрямую, делайте вращение через шестерни и при чем чем меньше шестеренка на серве и чем больше шестеренка на поворотке - тем лучше. Сэкономите кучу нервов.
Не понимаю, почему автор не сделал сразу привод yaw на шаговике. Поломать - невозможно, скорость большая, цена маленькая, драйвера тоже дешёвые. Чуть тяжелее, но для поворотки это не критично.
А это мысль. Скорее автор взял что было под рукой и из этого сделал. А там шаг же меньше 1/360?
Есть модели шестеренок? И в чём косяк?
Я на thingevers искал среди готовых моделей повороток u360. Просто с обычными сервами поворотка резко стартует и перекручивает нужный азимут, потом начинает в обратную сторону крутить и перекручивает. Как сделать плавный старт сервы - я не знаю. Может мне такие сервы попались.
Что пишет разработчик (Яндекс перевод) " u360gts обеспечивает систему управления PID для того чтобы высчитать импы Ульс pwm посланные к сервоприводу лотка. Это делает возможным, чтобы антенна трекера указывала на цель с точностью и скоростью.
Отключение NOPID
По умолчанию после прошивки микропрограммы управление PID не вступает в действие, поскольку включено управление NOPID. Контроль NOPID менее острый и вызывает некоторое запаздывание для достижения цели, хотя пакеты данных о местоположении принимаются с хорошей частотой.
Для отключения контроля NOPID, в u360gts-конфигуратор, снимите флажок NOPID характеристика, или выполните следующие команды в окне командной строки:
характеристика-NOPID
сохранить
Настройка PID
Значения по умолчанию P, I и D, а также остальные параметры конфигурации настроены для модифицированного сервопривода TowerPro MG996R для поворота на 360°. Эти значения будут зависеть от многих факторов :резисторов, используемых для мод, трения между деталями механики, передаточного отношения…
Если трекер колеблется, пытаясь достичь цели, или не достигает, или преодолевает ее, то значения PID должны быть настроены.
Методика заключается в увеличении значения Р до тех пор, пока трекер слегка не осциллирует вокруг цели.
После достижения значения P необходимо снижать до тех пор, пока колебания не прекратятся в пределах запаса прочности.
Затем увеличивайте значение I, пока не увидите, что он отскакивает от цели, но амортизирует.
Наконец, увеличьте D, чтобы заставить его реагировать ярко, но всегда без колебаний вокруг цели. "
У него рулевые машинки TowerPro MG996R . Я тоже заказывал похожие.В начале этой ветки было. Но не Товер Про а просто MG996. Не думаю,что сильная разница.
В зависимости от шаговика и драйвера.
К примеру - www.aliexpress.com/item/32706885158.html?s=p&ad_pv…
1.8 градуса. Плюс драйвером можно на 128 микрошагов поделить.
Какая то хрень с симулятором.Там,где на карте должна отображаться точка “дом”,вокруг которой кружит виртуальный борт,ничего не видно.Нет местности.Вообще.Просто белый квадрат,с двумя маленькими кусками остатков карты.И всё.Как порешать,не знаю.
Он двигается? Интернет работает? ВПН вырублен? Координаты дома верные введены?
ВПН включен.По началу,даже с ним вся карта была видна.Координаты дома не менял.Как были вбиты с прошлого раза,так и есть.
