OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
Никак не удается наладить работу осд. Прошивка последняя бета RC11, полетный контроллер F4BY, на воздух стоит Зеро, на земле распберри 3Б+. Порты полетника проверены, на них скорость 57600 и мавлинк. Подключал в эти порты блютус, работает нормально и QgroundControl цепляется отлично. Не могу понять, что нужно системе, кроме рабочего Serial чтобы активироваться. При этом однажды был глюк, что критические сообщения на осд проходили, а полетные параметры не выводились все равно. Прошивка Arducopter 4.0.3.
Ставил релизную прошивку Open.HD_V2.0_RC1.2-2019-11-24_RSSI-FIX.img с ней тоже не работает.
Контроллер F4 прошит но не калиброван.
Поставь ЕЗ. Если не пойдёт, значит что не так припаял.
Я чувствую себя туповатым, потому что переспрашиваю каждый раз. Что такое Е3?
Oн имеет в виду ezwifibroadcast нт это вряд ли по может. Что то припаяно неправильно, или не там указана скорость 57600
По умолчанию 115200
Может быть проблема из за того, что я питаю полетник и малину разными БЕКами? Минус у них вроде общий, но иди знай…
не, не из-за этого.
скорее всего RX и TX перепутаны
вот тут у вас точно стоит правильно?
# >>>>>>>>>>[OPENHD-FC SERIAL PORT/BAUDRATE]-- Air Pi and Flight Controller
# *Should be the same as FC_RC_BAUDRATE
FC_TELEMETRY_SERIALPORT=/dev/serial0
FC_TELEMETRY_BAUDRATE=115200
не, не из-за этого.
скорее всего RX и TX перепутанывот тут у вас точно стоит правильно?
да все так стоит.
И ТхРх менял местами и порты тыкал разные и скорости выставлял 57 и 115. Не пашет. Попробовать подцепить по USB малины в полетный контроллер?
подключил на один БЕК. Не помогло.
Реакция ОСД должна быть сразу после того, как появляется картинка? Или нужно ждать когда ЖПС спутники поймает или нужно что-то еще сделать?
обычно сначала начинает работать телеметрия потом видео.
есть полетник с нормальным айнавом, чтобы просто убедиться, что дело не в настройках малины, а в прошивке полетника?
На порту телеметрии Мавлинк 1 стоит?
похоже распберри зеро битая. У нее вроде только один USB и он занят передающим вайфаем? Тоесть подключить полетник по USB не выйдет?
с айнавом та же беда. Завтра вместо зеро привезу малину б3+ из местного магазина и продолжу возиться.
А при чем тут USB?
там используется UART с обеих сторон. И на айнаве надо выключить MSP на этом уарте, только мавлинк оставить
А, и да!
Заработал переворот картинки на Veye IMX307!
(Он давно работал, это я идиот - правил сеттингс.тхт ( добавлял IMX307_imagedir=3 ) на воздушной малине, п потом перетириал их синхронизацией
короче на 11 пререлизе надо просто добавить строчку
/usr/local/share/veye-raspberrypi/cs_mipi_i2c.sh -w -f imagedir -p1 $IMX307_imagedir >> /tmp/imx290log
в wifibroadcast-scripts/tx_functions.sh
и в сеттингз добавить сам параметр
IMX307_imagedir=3
А при чем тут USB?
При том, что если SERIAL на малине битый, то можно было бы попробовать подключить полетник по УСБ. Но На зеро так не выйдет, ибо УСБ занят.
Я хз, можно ли так вообще плдключить по юсб. Но уарта на малине вроде два.
На зеро я второго не вижу. Я так понимаю он один и на нем может висеть блютус. Но блютус закрыт в конфиге, чтобы освободить внешний сериал.
Сделайте фото, что и куда запаяно
после перерыва в 3 года решил апгрейдить свой коптер…читаю про оpеnHD. Почти все для этого есть в наличии, но есть вопрос: можно ли с NAZA-M LITE (перепрошитую) получить телеметрию?
Почитал, прослезился. С Назы идут только только два сигнала - “режимы” и “горизонт”. остальные данные берутся с GPS модуля в своем “назовском” формате. Можно ли эти данные конвертировать и завести на малинку?
И еще вопрос: какой кабель HDMI использовать от камеры Firefly 6s (на подвесе квадрокоптера) до плата адаптера HDMI - CSI-2? Я так понимаю кабелек должен быть достаточно гибким.
Может сделать проще, поставить рядом другой контроллер весом 10гр, и с него снять всё нужное? Если наличие Назы принципиально.
Часто собирают из таких:
www.aliexpress.com/item/32813756998.html
Может сделать проще, поставить рядом другой контроллер весом 10гр, и с него снять всё нужное? Если наличие Назы принципиально.[/url]
Например какой контролер?
Почти любой, на который можно поставить INAV
Например 20x20mm
www.aliexpress.com/item/4001240519263.html?algo_pv…
Для платы Raspberry Pi HDMI адаптера какой выбрать штекер?
Там полноразмерный. Можно A1/A2/A3, смотря в какую сторону шлейф удобнее выводить.
Лучше все три заказать.
Например 20x20mm
А назу - выкинуть. Смысл цепляться за старинное лохматое, когда даже копеечные поделки несут больше функционала?
На назе коптер летает как по рельсам…Что посоветуете? Я на три года выпал из темы (нет, не сидел 😃 ) Чтоб на коптер 450, ГПС и телеметрию к опенHD
