OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
IP камеры неплохо видят в темноте
Верно говорят о родных RPi камерах. Они ничего не видят ночью. Даже в сумерках очень плохо.
Ещё один вариант из подешевле для ночных полетов это IP камера на основе IMX291 (или более новых вариациях этого сенсора ). Но, там есть своих недостатки и их не мало. Подробно описывал несколько страниц назад.
Сейчас использую передачю видео в качестве худшем чем HD. Но, могу попробовать сменить качество на 720p или 1080p и через дня три поделиться результатом ночного полета.
Сможете оценить нужно оно вам или нет.
Одно в чем не уверен это полет на 500м и при этом дрон будет находиться без прямой видимости. Я так понял ниже уровня деревьев ?
Может кто то подскажет, будет это работать или нет.
Как вариант ночных полетов в улучшенном качестве по сравнению с аналогом:
а)С немного улучшенным качеством (секрет в том,что аналоговая радиопередача,снижает детализацию аналогового сигнала с камеры примерно на 20-30%):
Качественная аналоговая камера с хорошей чувствительностью сенсора > конвертирование сигнала в CSI (таких мостов не встречал,но можно изворотится:analog to hdmi>hdmi to csi = хз что выйдет/без опытов не понять)> малина > wifi.
б)Возможно вариант от Константина (IP-камера),но как она показывает,я не видел.
Мне кажется для ночных полетов аналог с хорошей чувствительной камерой - без вариантов.
он уже есть, и будет далее использоваться для ночных полетов. Этот дрон так и останется в том сетапе, в котором он есть. Может добавлю ЛЦУ и прожектор рядом с камерой, чтобы указывать и высвечивать цели.
*камера “RunCam Split” (показывает лучше,камеры Raspberry Pi 2) - 70$
куплена и лежит в коробочке, ждет своего часа
*HDMI>CSI bridge (для сопряжения “RunCam Split” с микрокомпьютером) - 35$
можно ссылку?
*микрокомпьютер Raspberry Pi Zero - 20$
*WiFi-модуль - 20$
Куплю 5.8 парочку, попробую погонять на самодельных клеверах, которые я насобачился паять исключительно хорошо.
КМК:этот проект больше для ковырятелей и эксперементов с дальностью,чем для удобства и качества картинки.
Я и есть ковырятель- экспериментатор. Я люблю делать сложное, я от этого кайф ловлю.
-не прямая видимость через 0,5км очень индивидуальна и зависит от множества факторов,тут обещаний никто не даст…скорее нет,чем да.
для меня залеты за препятствия опциональны. Если не смогу, то и фиг с ним. Если будет возможность цеплять через *HDMI>CSI bridge, то подберу камеру с зумом.
Из моего опыта, для разведки зум лучше бреющего полета. Тем более дрон на игре делает разведку только первый час, потом противник понимает, что его видят и перестает проводить хитрые маневры и начинает тупить, превращаясь в мясо. Потому важнее висеть на высоте изображая всевидящее око. ОпенХД я выбрал потому, что через хотспот можно легко транслировать картинку на командирский планшет и можно обойтись просто парой девайсов без проводов. Ретранслятор управления 2.4 - ЛоРа уже собран, Ретранслятор ОпенХД-Хотспот соберу, как только разберусь с приемо-передачей. Интересно, что через хотспот и через HDMI задержка картинки примерно одинаковая.
А еще на 5.8 видеолинке мне даже ЛоРа наверное не нужна, обычной фриски 2.4 хватит.
Зипрей в телеге выкладывал видео ночного полета, видно лучше чем на аналоге.
Большинство добивается его снижением внутреннего FPS и апроксимацией соседних кадров. В статике - отлично, в динамике мылят. Я именно о темноте, т.е. полном отсутствии света.
Это не так. У меня, лет 15 назад, на аналоговых Ч/Б камерах работала система видеонаблюдения, так качество картинки в _полной_ темноте было несравнимое с большинством современных бюджетных камер.
Сейчас камеры цифровые начинают подтягиваться, но цены на действительно выдающиеся совсем немалые.
переключил на третий канал вайфай 2.4 и бустер заработал корректно. Добавил радиатор и кулер, чтобы бустер не перегревался пока настраиваю на столе.
по ходу, нужен nd8 фильтр
увеличил битрейт с 40 до 55 процентов, стало получше
А неплохо снимает. Жаль цена в раене 100$, а не 50, так была бы хорошая альтернатива RPi камерам.
1.Кстати, я так понял это 1920*1080? Интересно, какой реальный битрейт камеры выходит?
Если правильно помню Datarate 4 даёт скорость в раене 8-10 МБит, то есть 55% это где-то 4-5 МБит ?
2. На гитхабе вроде открыт issue по поводу рандомных скачков битрейда у продукции Veye, не решили ещё ?
3. А зачем ND фильтр ? Желе вроде нет. Динамический диапазон это не увеличит, разве что полярник (фильтр) может быть интересен - затемнить небо немного.
4. Раз уж хвастаетесь видео, похвастасаюсь и я тем что максимум смог выжать из IP камеры в штиль.
1920*1080* 8МБит (запись с камеры без передачи по воздуху. Если будете смотреть, не забудьте на YouTube качество сменить на fullhd )
858 x 480 (или около того, не HD) битрейт около 1 МБита.
____________________
Дополню:
А кто знает, RPi с оригинальными камерами,HDMi, Veye, умеет отправлять два потока видео с разной степенью сжатия ? Скажем, 4-6 МБит на отправку через wifi + 8-25MBit (сколько позволит флешка ) на запись без трансляции через wifi.
Просто мне кажется это позволило получать хорошее по качеству видео полета.
Желе есть. Вот тут можно посмотреть скачки битрейта.
На али за 52-65$ продают imx307
довольно таки детализированно ваша ИП камера показывает, мне понравилось.
Вроде 4300 она стоит на али
Видешь небо сыпится? Попробуй фпс поставить 30.
Дима, это тебе,
3т.р с доставкой. Есть форум по видлео наблюдениям, не помню ссылку, так вот там обсуждают эти камеры, какая лучше на сегодняшний день… и оставляют ссылки на них, но не алии экспрес. а какой то внутренний китайский сайт, и там дешевле. А еще эти камерыы есть у нас в России, в Уфе вроде бы, сайт тоже не помню, там цены почти алишные. А нашел, не реклама, там можно матрицу, и объектив выбрать… www.youcam.pro/youcam-pro там есть и тесты матриц…
aliexpress.ru/item/4000080120317.html
Дима, это тебе,
да так и стоит.
прикол в том что из-за WDR битрейт в принципе выше.
кто пробовал на датарейт 4 макс дистанция сколько получилось?
и какие плюхи типа CTS включены?
Советчики, кто там ранкам сплит советует? Вы его куда подключать будете? Нужна камера с HDMI выходом, а такой только у FireFly Split 4k есть
У Git2 ещё есть, пока что к телеку подключал, картинка бомба.
Поправил.
Дай еще ссылку на используемый тобой HDMI to CSI бридж.
Мужики,на текущий момент,по Вашему мнению,какая камера дает лучшую картинку?
Можно ссылку на нее?
Если есть возможность,выложи видос через OHD,желательно на 4м битрейте.
Какой screen-recorder для android используете (без ограничений на длительность и прочее…)?
Приложуха qOHD,стала выводить зелень вместо видео-потока,куда копнуть?
GitUp Git2P
a.aliexpress.ru/_eKFPZO
Я ток к телеку 47d подключал по hdmi, картинка супер, много деталей мелких + можно писать видео сразу, думаю неплохая HD курсовая, и сразу писалка.
GitUp Git2P
а она умеет передавать 720p 60fps?
на талоне у меня такой aliexpress.ru/item/33009938105.html
на дротик брал такой aliexpress.ru/item/4000152180240.html
вринципе они одинаковые, но второй по монтажным отверстиям подходит к зеро да и к обычной малине попроще его приделать
по камере я пользовался сплитом и firefly q6. оба варианта меня устраивают по качеству, главное настроить фокус
А через что оно подключается к нашей системе? И чем оно лучше Firefly split 4K? Цена то не сильно отличается…
Пришла Банана Зеро M2. Брал для других целей, но хотел так же попробовать воткнуть флешку с ОпенХД. Как думаете, заработает?
Однако, сейчас думаю пытаться или нет: отличий у нее от малиновой Зеро очень много. Шлейф не 22 пина, а 24. Под неё свои камеры, и малиновые не факт, что подойдут. Да и архитектура процессора наверняка другая.
Нет конечно. Общее только слово zero в названии
