OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
Чтоб на коптер 450, ГПС и телеметрию к опенHD
Я бы взял pixhawk, любой, где хотя бы два сериала.
Или совместимый с интегрированым PM/BEC, например такой:
www.aliexpress.com/item/4000201982743.html
Наза и три года была не лучшим выбором, по мне.
почему то перед взлетом битрейт всегда низкий, и все в квадратах, а потом “устаканивается”
На назе коптер летает как по рельсам…Что посоветуете? Я на три года выпал из темы (нет, не сидел 😃 ) Чтоб на коптер 450, ГПС и телеметрию к опенHD
Еще как вариант matek-f405-ctr. Все в одном, и можно воткнуть айнав или арду.
И плюс openhd пилиться под мавлинк, тоесть арду ставить, хотя другие протоколы тоже поддерживает, но немного с костылями.
Спасибо, уже заказал F405 STD. Читаю про арду и айнав. Между ними много различий?
если хочется поковыряться - ардупилот, если полетать - айнав.
В айнаве можно управление коптером пустить по openHD?
да, через IBUS
Подскажите, существуют ли камеры с интерфейсом CSI, которые умеют в 1080р60fps? Или хотя бы в 48 fps. Приметил VEYE 327E, но по спекам там максимум 30 fps при 1080р. Как она вообще, кто-нибудь юзал?
В телеграмме отписывались несколько человек что купили эту камеру, но похоже так и не облетали. В комнате через окно картинка хорошая. А зачем 1080? Чтоб детализация была надож битрейт поднимать, а почти все летают с 5мб/с.
Ну я пока новичок в этом деле, может не понимаю всех особенностей. Для теста купил камеру Rpi v1. Даже на ней на 5 мегабитах на мониторе 1080р разница между 720р и 1080р видна очень хорошо. А 48-60 кадров сведут возможное желе к минимуму. Понятно что для дальняка придется 720р ставить. Но для близкого расстояния хочется превзойти по качеству dji fpv)
В опен.хд я тоже новичок. В вики сказано максимальный битрейт около 12мб, когда как у dji fpv 50мб битрейт. Мне кажется тут даже приблизиться будет крайне сложно.
тремя поставми выше мое видео с veye imx307
Нельзя сравнивать битрейты OpenHD и DJI FPV. Для достижения низкой задержки DJI FPV гонит видео с минимальным сжатием, поэтому ей требуется такой высокий битрейт. А вот Mavic 2 со сжатием (и вытекающей отсюда более высокой задержкой) в потоке 8-10 Мбит и разрешением 1080р30fps выдает очень качественную картинку, особенно при полете в шлеме DJI Goggles. Не хватает только плавности. Поэтому хочется хотя бы 1080p48fps и я думаю потока в 10 Мбит будет достаточно. Главное хорошую камеру подобрать)
Но ведь 327ая чем-то отличается все-таки?
327 меньше зернит в темноте, но у нее нет 720р50
так как у меня включено 1080 то разницу глазом не увидеть
Тут кто то включал запись с наземки со сплитом на борту на шлеме DJI и по отзывам владельца DJI картинка была не хуже (если не лучше) того, что он получает от DJI
- аппаратный WDR (по умолчанию выключен)
- больше чувствительность в темноте (но это уже должна быть совсем писец-темнота чтобы увидеть разницу)
- много настроек (шумоподавление, усиление и т.д.), но из командной строки.
1)Имеет смысл брать 327ю? - по качеству опережает “сплит”?
Выложите ссылей с примерами видео через wfbc.
Телеги нет и не планируется.
2)“ALFA AWUS036ACH”
*может работать в разных диапазонах 2,4 и 5,8?
*у нее есть LNA?
*на сколько она лучше на приеме по сравнению с “TP-link 722”?
АСН используют на 5ГГц. Вряд ли кто пробовал в 2.4
По Альфе Гугл пишет что у нее чипсет RTL8812AU, год назад на этом чипе в 2.4 ГГц режиме было много потерянных пакетов. Посему только 5.8.
По сенсорам… У самого нет ни того ни другого. Только imx291. Последние пару дней ковырял этот сенсор с помощью PQTools (сервисная утилита позволяющая изменять настройки кодека hi3516: а именно, ключевые кадры 1-90, битрейт 1-16МБит, 1-51QP,отключение встроенного шумодава, sharper’а, усиление, и.т.д ) в надежде получить более качественную картинку - чуда не произошло, показывает примерно так же.
К чему я это. Думаю imx327 показывает примерно так же… то есть неплохо для полетов в очках или с телефоном, но на мониторе дома хотелось бы видеть что то получше.
С split 4k вы получите 4к видео на карточке с не известным битрейтом. ( Сомневаюсь что там 100+ МБит )
Да и вообще камеры достаточно разные.
Imho, если вам нужно ночное видео - imx327, если только день, то почему бы не посмотреть на камеры с 4k с объективом в 90 градусов и возможностью настроить битрейт как вам нужно.
Кстати, по split 4k, у Константина же на YouTube есть примеры, не смотрели?
Ещё важно, что через firefly можно получить 1080p60. Как мне кажется на 30 кадрах летать невозможно. Плохо что надо hdmi-csi переходник.
1080p60. Не факт что это хорошо. для 1080p30 fps. битрейда помоему не хвататет на datarate4, а тут еще в двое больше кадров.
Переходник не переваривает Фаефлаевский 1080. Или ставить старую прошивку
там нет 4к - интерполяция с 2.7к, было на эту тему видео на ютубе у Альберта Кима, а потом ррррразз, и пропало. А потом появилось другое, без упоминания маленького китайского налюбилова. Видать, договорились.
увидил по соседству тему rcopen.com/forum/f90/topic557728 и в общем зачесались руки
взял на барахолке Sony HDR CX330e
теперь это надо как-то обыграть на мини-талон с тилт-осью
взял на барахолке Sony HDR CX330eSony HDR CX330e vs OpenHD test
То есть вы камерой управлять как то хотите, я правильно понял ?
Не помню, но вроде Thomas (из telegram) когда-то говорил о том что хочет иметь возможность переключать GPIO на воздушной стороне с пульта (или это уже реализовано). Это если крутить зум камеры с помощью GPIO от RPI. Но, наверное еще нужна будет какая-то обвязка в виде транзисторов (ну или реле) которые будут замыкать эти контакты.
- Гугл говорит что для камер сони есть некий радио модуль который позволяет управлять зумом, записью рядом камер от той же сони. В списке есть и эта камера.
По видео там в комплекте пульт (передатчик) и приемник, приемник подключаться по USB в камеру. То есть должен быть какой-то общий протокол общения для “множества” камер от sony.
www.jjc.cc/index.php/Product/product_info/…/2094
(посмотрите таблицу, там есть ваша камера)
и ролик на youtube:
Может стоит покопать в сторону этого протокола.
