OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
- Зайдите в соседную тему, там на видео показанно, как сервотестером крутили зум, запись и,вроде, фото. Так что достаточно обычного пульта и обычного приемника с pwm выходами)
Ну так там свитч ещё какой-то стоит
Вариантов управлением данных камер несколько, под видео в описании есть ссылка на сайт, где есть уже готовые шнурки под разъём multi для камер Sony ( модель можно выбрать) и управлять с пульта (PWM ). Можно напрямую подпаяться к выводам камеры ( любой свитч от управления Свето диодной подсветкой на самолете и тд). Для управления зумом можно использовать дешёвую Серву- нужен средний контакт от переменного резистора…
Може знаете, как камерой Sony NEX 5R управлять? В свое время намучался, похоже, через провод нет варианта. Да и разъемы там только мини HDMI и микро USB. В итогде рабоает с ИК пульта, вот такого . Но только фотоспуск и вкл/выкл запис. По менюхе не полазить.
Пожалуйста, все возможно gentles.ltd.uk/compatibility.htm?filter=Nex+5r
5R у меня нет, управлял a6000 и rx100III. Купил проводный пульт, который включается в MicroUSB, от пульта взял микросхему кодера, к ней atmega328p(arduini pro mini).
Управление по двум входам, один PWM, на нём все возможные режимы(включение, зум, фото, видео) и второй логический вход, для подключения к pixhawk, для автосъёмки.
По меню через пульт не полазить, что фирменный, что сторонний.
На Panasonic разбирал фотоаппарат и выводил провода с нужных кнопок, способ полностью универсальный, но требуется разборка. Контроллер тоже на ардуино делал.
Там IR:
“Shutter controller: PWM to infrared”
IR менее стабилен чем провод.
Есть такой пульт в продаже Sony RMT-DSLR2, значит можно заставить… есть еще видео, там через кабель подключили к приемнику, и дальше аппа,и все работает, и зум.
вот
у меня экшен камера гитап 2, есть у нее мини усб, и hd( под hdm кабель) по усб передает аналоговое видео, а по hd цифровое видео может 1080р может 720, но картинка супер на 47 дюймовом телеке, поэтому же выходу hd идет и управление этой экшен камерой, подключал к пульту, и мог с тумблера включать видео, и делать фото.
Здравствуйте уважаемые. Есть несколько вопросов в связи с переходом с EZ. Не получается изменить цвет символов и надписей на экране, пробовал править в osdconfig безрезультатно, еще момент по скриншотам, поставил Y появилась папка, но пустая. Видео пишет на флэш. Как заставить писать с наложением OSD? Что делаю не так, ткните плиз?
Какое ОСД используется? Если qOpenHD, то подключайте к наземке мышку и ройтесь в настройках. Видео с наложением ОСД не пишет. Для записи нужно использовать отдельную HDMI писалку
Да мышкой тоже шарил, только перемещает и размеры меняет, а цвет никак, очень не удобно, от неба засветка идет и верхних параметров невидно. А скриншоты как сохранить, создалась только папка, а самих нема
Спросите в телеге там народ быстрее отвечает.
а цвет никак,
цвет меняеться, может в последнем билде что-то могли сломать
Цвет меняется в настройках qopenhd. Нажмите мышкой на иконку в верхнем левом углу и откроются все настройки
Все заработало, осталось скриншоты победить.
Друзья, а если бы появился в продаже WIFI адаптер, совместимый с wifiBroadcast и openHD, работающий на частоте скажем 1160 МГц и мощностью 2 Вт, имелся бы на это спрос? Это маленькое маркетологическое исследование 😉 Просто есть возможность такие сделать. Преимущество диапазона 1.2 над 2.4 общеизвестно с аналоговых времен. И если да, то сколько бы готовы были заплатить за комплект?
Вы лучше озвучьте желаемую Вами цену.
Выскажу мое мнение по 1,2Ггц
- 2 Вата для цифры по мне очень много - 1 вата за глаза
- Стоимость - должны озвучивать вы, т.к. для кого то 1 рубль дорого, для других 10 дешево
- Узнать спрос, лучший вариант накатать в телеге, все новости и все фанаты своего дела там (~500 человек со всего света)
Лично я бы взял, осталось куча старых антенн под этот диапазон настроенных, и второй не маловажный момент, надоело уже покупать эти синие китай свистки, которые просто умирают от ничего не делая. Старый лавмейт и плавал и падал и ничего - работает. А лет ему примерно 6, кажется брал еще в 2014. Для синих свистков это неральное долгожитие
1.2 ггц будет весело класть ЖПС и РУ
с чего бы это, все летают на такой конфигурации на аналоге. просто немного разнести. на цифре тоже летают на 1.2 30+км.
2 ватта?
поднял битрейт до 65 и по ходу стало получше
Еще бы на какой гуглдрайв оригинал залить…
Горизонт завален. Камера?
Эта шкура неубитого медведя, в подобных вопросах смысла не прослеживается.
В смысле, такие продукты толкают глобально, или вам принципиален спрос 10-ти человек с форума? Типа, 10К$ за стик, уникальный продукт, не имеет аналогов, все такое.
veye imx307
горизонт постоянно кто то шатает
