OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
А откуда уверенность что эта юсб камера будет показывать на уровне firefly split например?
По мне, так даже если она будет показывать на том же уровне, что и RPi-камеры, то она уже лучше, т.к. 4 провода мне больше нравятся, чем 20 в шлейфе. Проще засунуть в подвес
Ладно, закажу сегодня. Проверю потом как пи зиро переварит.
Господа , а что за настройки такие для IMX камер ? Они находятся отдлельно от основных в разделе Additional Settings.
Там вроде для IMX290 камерs есть WDR настройка.
Ктонибудь ковырял эти параметры ?
Бывают ли камеры IMX290 для малины ?
Или все же HDMI переходник + HDMI камера ? По сути нужен только WDR и это можно по идеи сделать же софтвеерно из обычной IMX219 ? Или нет ?
Проще IP камеру. Всего 6 проводов, 4 данные, два питания, длина любая.
В IP камерах WDR обычно есть, с кучей других настроек впридачу.
И какая ip камера будет с imx290 матрицей?
Например www.aliexpress.com/item/32829217793.html
Специально не искал, первая попавшаяся.
Кроме imx290 есть много других неплохих starlight сенсоров, не стоит ограничиваться именно им.
Hisilicon 3516D
не подходит, задержка большая
да, такая у меня есть.
после imx307 матрица конечно совсем шлак
Тогда старый вариант на 307. А Эдуард хорошего мнения о ней. Скоро и мне приедет, сравню с 307.
сравню с 307.
IP? есть ссылка на проверенный вариант с чипсетом XM а не Hisilicon?
Я разве давал ссылку на hisilikon?
Странно, там хм535аі
Купил датчик тока и напряжения CJMCU-219 (INA219). Прикрутил пока к наземке. Только подключил до BEC и теперь показывает напряжение батареи и потребляемый ток. Хорошо бы, чтоб выводил напряжение на OSD (рядом с нагрузкой cpu и температурой), чтобы быть в курсе дела о разряде аккумулятора, а то пару раз ниже порога разряжал аккумуляторы, пока тестировал. Завтра к воздушной части приделаю. Хотя может особого смысла не имеет, только если на ток смотреть в зависимости от выбранной мощности передатчика.
А на воздушную зачем? Автопилота нет?
Чисто ради интереса. Больше смысла в этом датчике на борту нету. Хотя вдруг у кого малина питается отдельной батарейкой, то можно тоже мониторить заряд.
Поддерживаю предложение, тоже проседало напряжение не раз. У меня, конечно, приколхожен вольтметр к базовой малине, но если например, в очках лететь, то и не видно его. Либо пищалку цеплять, которую еще надо не забыть.
У меня u360gts поворотка, совмещённая с наземкой, там пищалка есть. Да и батарея 4s2p, на полётный день точно хватит, вместе с контрольным монитором.
Можно проголосовать за эту фичу: github.com/OpenHD/Open.HD/issues/394
там пищалка есть.
Ее еще надо купить, а поворотка у меня обычно на улице, а я сам дома. Так и летаю.
Лучше пусть выводило напряжение рядом с нагрузкой ЦП и температурой и меняло цвет на красный при приближении к критическому напряжению. И желательно можно было выбрать нужное напряжение. А то есть спец платка которая меряет напряжение батареи, напряжение на входе в саму малину и при этом стоит 45 долларов.
Там приблизительно так и написано: предупреждение, виджет с напряжением и настраиваемый порог напряжения.
Плата стоит 100 рублей: aliexpress.ru/item/4000223447065.html.
Тут написано, как подключать: openhd.gitbook.io/…/ground-power-monitoring.
Я про дорогую плату lifepo4wered pi
Я уже подключил.
А вот на воздушной либо неправильно подключил, либо просто еще не исправили баг.
Вопрос всем
Какая у вас в среднем задержка видео получается “объектив - экран” и на каком разрешении?
А наземную станцию можно както подключить к интернету, ну чтобы там закачивал карты?
На IP камере, FHD, монитор подключенный к наземной малине ~400мс. На телефоне\планшете визуально чуть меньше, но не замерял.
На коптере вполне летабельно, по сравнению с DJI коптерами, примерно так же рулится.
Самый простой вариант - телефон, имеющий доступ в Интернет через 3G/4G, подключенный через hotspot к наземке.
Тогда значит опять баг с картами.
