OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
а я поставил на Dart 250 сплита и конвертер. кстати, на воздушную малину поставил образ от Зипрея а в наземке OHD. совместно работают нормально и нет скачков нагрузки на проц, как у OHD
Вот подскажите, у вас в видео на 1 странице загрузка airpi 2%-5%
в последнем с дартом уже 35-40%
сборки разные или же
airpi разные?
Настройки могут влиять на загрузку пи зеро.
На талоне у меня RP3b, ей как бы легче, но ее не поставишь в Дарт
Сегодня на нем ещё раз выбрался, слетал на 9км с тем-же РУ по ХД линку. Вообще надо на земле синий стик поставить, а то РУ первее сдается
а задержка разная?
или одинаковая?
У меня примерно 200мс, заявлено еще меньше
вот интересно теперь
Плюс-минус такая-же. Растет она только когда битрейт зашкаливает
что за желтая стрелка по экрану ездит?
как ее отключить?
В душе понимаю, что типа индикатора дома, но как работает не пойму.
Как я понял, это как на айнаве: типо весь экран это карта и в центре точка дом, наверху север, слева - восток, справа запад, а желтая стрелочка - сам аппарат.
Та с радаром понятно, я даже по нему ориентируюсь и поправляю антенну по нему. Справа - типа скороподъемность, а слева - сам не понял
Кто заказывал в последнее время firefly split c бангуда, шлют еще камеру с HDMI или только мини версию без HDMI?
Ой, запад слева, справа восток, ну да ладно. Смысл ясен.
Да, надо выковыривать ее и двигать вперёд. С боков красное изза того что пена попадает в fov и awb выкручивает все цвета.
А я только на днях пропеллеры получил. Если погода и 100 грамм позволят, попробую облетать самолет с аналогом и донастроить его, а потом с цифровым линком. Вопросик, видел у китайца, который летал далеко, он вывел напряжение “побаночно”. Кто-нибудь знает как такое вывести в openhd?
подскажите в статике картинка оч четкая но стоит шевельнуть камеру сразу расплываеться (как будто резкость пропадает) что менял----
датарейт 4
FEC 6/2/1536 ( ставил 8/4/1024)
FPS от 30 до 59.9
KEYFRAMERATE от 10 до 20
BITRATE_PERCENT от 30 до 75
все делал в разной последовательности
Подскажите где почитать, как сделать управление по OpenHD
вики на гитхабе я изучил, но особо не разобрался
Интересует следующее,
у меня пульт Turnigy 9XR - можно ли его приколхозить или только таранисы работают
по какому протоколу это все работает
без USB кабеля возможно подключение?
Можно. Нужен будет дополнительно конвертор PPM - HID. Самый простой его вариант продают в виде адаптера пульта для симуляторов на компьютер.
Попробую сделать на ардуинке, по результатам отпишусь здесь
у меня на таком принципе и работает, только я ретранслирую с пульта на приемник. нужна Ardoino 32u4. вот я прошивку крутил, что бы порядок каналов соответствовал подключению тараниса drive.google.com/open?id=1ktPfP5IDNlICwu-eAzlUWi7h…
Нафига, если в конфигураторе Айнава это делается за 15 секунд?
А что, по задержке?
У меня сейчас ретранслятор стоит с пульта до лоры,
дак вот задержка есть небольшая.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"50cfe8183df955007773c9f7":{"_id":"50cfe8183df955007773c9f7","hid":131315,"name":"Olegfpv","nick":"Olegfpv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"51eb54e53df95500777344b9":{"_id":"51eb54e53df95500777344b9","hid":164943,"name":"pavel74","nick":"pavel74","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"5900b77d3df9550077707312":{"_id":"5900b77d3df9550077707312","hid":281351,"name":"Xodik","nick":"Xodik","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5e6b545a3df9550077c004b7","hid":553396,"title":"OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками","views_count":141811,"last_post_counter":1361,"cache":{"post_count":1347,"first_post":"5e6b545a3df9550077c009e4","first_ts":"2020-03-13T09:37:30.000Z","first_user":"4fed81013df9550077742b39","last_post":"61e19d813c744e00a6c3dbd3","last_post_hid":1361,"last_ts":"2022-01-14T15:57:53.757Z","last_user":"50e32c6d3df955007773c37e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1347,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
