OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
Если кто взаимодействует с автором проекта,попросите его добавить визуальный сигнализатор (пусть будет моргать желтая толстая рамка по периметру экрана) по увеличению динамики потери пакетов,не всегда за счетчиком уследишь…а ходить через 500м в кусты не каждому охото (RTH отключаю при полетах под препятствиями).
еще тест системы
Мутноватенько,возможно Вы сильно (1-2я категория скорости) зажали поток,попробуйте поставить 3-4ю категорию скорости или поднимите датарэйтпёсент с 60 до 75% при 3й скорости потока.
Кейфрэймрэйт сколько?
Камера sony или ovxxxx?
еще тест системы
Как я увидел, летаете на этот раз с fpv_vr для андройда? Чтоли его купить.
та там и дальность вообще никакая, я в свой первый полет в несколько раз дальше летал
Так у меня не настроенная малина и ненастроенное крыло. Сегодня вечером еще раз буду кидать и смотреть что получилось.
Сломал лопасть при запуске, так что буду думать, заказывать проп или крыло поменьше, чтобы так не мучаться при запуске. Так что с цифровым линком пока завязываю на полмесяца-месяц.
Пошурши на авито,барахолке или на кройняк с “Воздушного *обби” (Мск) кило пропов закажи.
С трудом верится,что в питере нет.
еще тест системы
Какая камера у Вас?
Слишком зажатая картинка…
Датарейт зажат. Камера raspi cam v2. Ну и надо фокус покрутить. Не до того сейчас. Сейчас должна появиться вера в систему, чтобы пробовать ее на дальняк. Как вкачаю веру, буду качать интеллект, чтобы магию усилить.
А еще надо резать пену по краям, чтоб не лезла в камеру и не давала красноты слева и справа.
Соответсвенно, в записи картинка кропнутая, что добавляет размытия. В канале hdmi такого нет.
Мне то складной нужен. В том то и проблема, что в питере нету. В мск в каких-то левых магазинах чтото есть и то сомнения.
Запилил бы кто инструкцию с картинками…
там все собирается довольно просто. На дефолтных настройках уже будет работать
Найди в ютубе ролик Юлиана rcschoolmodels и Константина Хомченко. У обоих есть ролики по сборке, но у Константина более подробно.
И немного странный вопрос: кто какие носители используют для цифрового линка, кроме z-84 и мини талон.
У меня Reptile Dragon
На первых трех страницах этой ветки я выкладывал ютуб-видео от Юлиана и содержательную информацию о необходимом.
Мне то складной нужен. В том то и проблема, что в питере нету. В мск в каких-то левых магазинах что то есть и то сомнения.
Какой носитель какие параметры пропа?
*Квадрик 3’.
*Квадрик 7’.
*(первое время) z84
*Sonic model 900
*(иногда) Reptile Harrier 1100
*(подготавливаю) Талон
*(интересно бы в кабину поставить) T-45 GosHawk EDF 70
Посмотри здесь.
Dart 250g. Сейчас перевожу на HDMI-CSI конвертер. Из-за неудачного взлета выламал на Q6 HDMI разъем, жду, когда зараяют
Дело было вечером, делать было нечего… Поставил qopenhd на айфон и там серый экран мерцает, как и на компьютерной версии. На андройде таких проблем нету.
Опа… Хочешь, я тебе порноролик сниму на тему секас с wifibroadcast 😃 ?
А «он» не защищенный?
с телеметрией разобрался
А вот с загрузкрй airPI под 100% нет
стоит airpi zero v1.3
Опа… Хочешь, я тебе порноролик сниму на тему секас с wifibroadcast ?
Вот, хочу.
накатал, ответили сразу, ответ был в первом фото сегодня
на всякий задублирую
если вы видите строку с надписью (15.1 / 15.0 / 18.0), это означает, что было доступно около 15 Мбит / с, и это превышает предел (15.1)
если вы сократите процент битрейта пополам, он должен работать нормально
числа в этой строке всегда должны быть меньше слева, 1 <2 <3
в airpi, установите BITRATE_PERCENT = 30
Единственное проверить завтра только смогу.
об этом, вроди уже несколько раз писали, что с конверторами нужно понижать битрейт на половину
а я поставил на Dart 250 сплита и конвертер. кстати, на воздушную малину поставил образ от Зипрея а в наземке OHD. совместно работают нормально и нет скачков нагрузки на проц, как у OHD
