OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
почему звук так и не прикрутят
звук можно сделать, цепляется микрофон и все.
Что-то совсем качество…как-будто хуже аналога, или запись?
запись с экрана телефона. + ютуб что то на говно изошел - если включить 720р то просто не показывает.
ну и настройки линзы надо крутить - я ее не трогал, а она по ходу сфокусирована на близкое
Покдлючил наземную малину к самодельной поворотке u360gts. Телеметрия пошла. Укомпаную поворотку, ретрансляцию на отцовский телефон сделаю и попробую облетать завтра, если получится.
да, и еще.
увеличение FPS с 30 до 48 дает драматическое снижение задержки видео
о_О
И еще один вопросик: как вывести напряжение деленное на количество банок?
да, и еще.
Ставьте 59.9 при HD,задержка почти не ощущается.
С ретрансляцией на телефон пока вообще не очень. Так что с повороткой не получилось. Буду думать что в пределах своей дачи можно из подручных средств собрать чтонибудь компактное.
HDMI вполне спокойно работает метров 20-25 если кабель нормальный.
А что не получилось с телефоном?
У меня на поворотке стоит, какой hdmi?
На земле есть видео, в полете вообще изображение с десятого раза появляется и сразу пропадает.
Ну вот выше мое видео с телефона
там можно настраивать мощность передачи, кроме того, надо проверить не гонит ли хотспот в А диапазоне уж коль у вас 5.3 карточки.
поворотку достаточно ограничить на 259 градусов, чтоб она не наматывала кабель и оставить карточку на антенне, а землю повесить снизу.
А у меня чехорда.
Знать бы как.
Ну у меня она с рождения так работает
подскажите как подключить микрофон к air на open hd читал но там просто описывается 3 варианта но как их осуществить? есть ли какая схема подключения а то всю голову сломал))
usb микрофон подключается через хаб? а аналоговый микрофона куды подключать)))
подлючается только USB микрофон в свободный USB, поэтому нужна старшая хотя-бы 2б малина на передачу. на счет хаба - хз, потянет ли зеро еще микрофон
Через slipring проще поднять USB, малину оставить на стационарной части.
Главный момент - сигнальные провода USB, проходящие через slipring должны быть максимально короткие, при надобности длинных - ставить хаб.
Питание поднимать не 5V а более высокое, после кольца - step-down с конденсаторами на свисток. Провода питания сдвоенные.
у меня pi3a+ то что рекомендовано на OpenHD, но там только один usb. А пишут что микрофон подключать к нему только куда если usb занят под wifi модуль
Пробовал кто USB (наземная малина) <> USB (ноут с windows)?
Ethernet/HotSpot работать будут,но как подключиться iNav конфигуратором через воздух?
А не проще сетевым проводом подключить малину и комп?
Хотя можешь проводом usb подключить, может получится с первого раза.
На счет айнава, там вроде мавлинк, а айнав не поддерживает и не получится через малину подключиться к айнав. Другими методами можно
Ethernet то работать будет гарантированно,только так я и подключаюсь…мне интересен iNav…
Openhd поддерживает mavlink, ltm и frsky протокол. Мавлинк односторонний и тут никак не прокатит, насчет ltm и frsky - не вкурсе. Можно будет попробовать через эти протоколы, вдруг что заработает.
Попробуйте еще в айнаве поставить галочку msp, там где подключен мавлинк, может и попрет возможность настраивать через мавлинк.
Теперь по моей теме: был образ от 23 числа, менял настройки и они как-то не сразу воспринимаются. Сейчас обновил образ и сразу воткнул мощность на передачу 58 (до этого было 30) и ток в айнаве возрос с 0.8 ампер до 1.1 ампер, ну и показания чувствительно приемника с -40 до -30 поднялись. Может зря я через стандартный блокнот виндовса правлю. Короче, надо будет еще раз поиграться с конфигом через другие редакторы.
*MSP всегда включен,сам конфигуратор iNav через TCP/UDP не работает (не уверен),нужно поднимать виртуально-сетевой COMM…походу никто не юзал,придется повозится.
*Через блокнот/редактор (конфигурирование TXT) надежнее.
*Да,ток там ~1А только самого модуля “Алибабаевич” - замерял.
*Хорошее охолождение и все пучком,я на максимальной мощности угораю,собственно это видео было сделано для сравнения в той же местности с 2G.Проникалка почти одинаковая что у 2G и 5G,видимо волны плохо огибают.Тут кто то про дальность писал,я на 5G на клеверах на 800м улетел в Мск - ноль битых пакетов,задачи проверки дальности не было,сейчас самому интересно,какой предел на клеверах.
Однозначно могу сказать - цифра значительно лучше вытаскивает сигнал по сравнению с аналогом даже в четверо большей мощности.
Через tcp/udp должен работать. Хотя бы конфигуратор от поворотки у меня через вайфай работает, а они схожи.
У меня зеро и камера от малины 1.3 ну и карта 8812au. При мощности 58 ток был 2 ампера, судя по показанию лабораторного источника питания. Просто все это барахло питаю от полетника матек ф405-винг, у которого до 2 ампер ток выдает (в пике до 3 ампер). Не хочу перегружать большим током внутренную понижайку полетника.
Посмотри,не проседает ли напруга,мне показалось,что у винга слабые беки.
Мне не один человек сетует о не лучшем качестве картинки этого линка,внесу ясность - граждане,это потоковое видео для небольших экранчиков,как правило шлемов/очков с немного улучшенной детализацией по сравнению с аналогом,записанное видео полета НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ не является заменителем хорошей FHD-4K писалки!
Смотрел ролик с гоупро подключенной к малине, вполне смотрибельная картинка, да и с дальностью качество не так страдает, как на аналоге.
Щяс с тестером буду играться, если током не убьет, то отпишусь)
В конфигураторе inav поставьте подключение manual и в ручную вбейте в строку port “tcp://192.168.1.2:23” без ковычек. адрес и порт свои.
Сами понижайки у матеков 3*3мм или меньше, но по паспорту там токи должны хорошие держать. Сейчас обычным дешевым тестером проверил без малины и напряжение 5,05 вольта, с малиной,камерой,вайфай напряжение 5,00 вольта. Ток при этом прыгал от 0,7, до 0,98 ампер.
тогда через хаб
та там и дальность вообще никакая, я в свой первый полет в несколько раз дальше летал 😃
