OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
Ампераж прикольный
пока пофиг на него. Надо антенну ЛРС поменять на обычную. Эти маленькие текстолитовые все же говно.
А так РУ не отпускает дальше 3 км.
Подскажите закупил где то. Скачал прогу на андроид. Вифи сконнектил. Телеметрия идёт на экран а видео нет.
У вас что-то не работает)
Например настройка видеопотока разная на земле м в воздухе
Не могу телефон с наземной малиной сконнектить.
Set FORWARD_STREAM=rtp in openhd-settings-1.txt to send use a RTP encapsulated h264 video stream to the app. Set udp port to 5600
А тут скрытая ссылка на более подробные настройки, только никому не говорите.
Спасибо. Все это я читал и сделал ( скрытую ссылку тоже) но чёт не получается. Приложение установил,порт 5600.= rtp тоже ( все стояло по умолчанию) может в самой проге на телефоне что-то нужно включить?
а какая прога на телефоне то?
Как я понял по картинке это qgroundcontrol. Лично у себя проверял и картинка была, хотя у меня ios. Только точку доступа я настраивал на назменой малине, все остальное по умолчанию.
Сегодня облетал свой Go Discover, но уже с цифровым линком. Просто похвастаться. Все трясется и с четкостью не очень.
И неудачное приземление: после первого удара самолет кубарем полетел. Сломалось одно крепление крыла, буду опять его склеивать.
в файлике осдконфиг в конце найди кучу параметров, и там будет штук 6 тех, на которые у тебя ругается красным справа снизу на экране.
закоменть их, и ругань пропадет
у меня с направленной антенной артефакты проскакивают 2-3 раза за полет
То что их вырубить надо, я знаю, просто сегодня закончили под вечер сайдинг на даче с одной стороны и руки устали, еле хватило кинуть пепелац. Направленные антенны у меня есть, просто надо малину к поворотке прилелать, но пока траблы с ретрансляцией.
Так же вопрос по поводу айнав: стрелка домой показывает всякую ересь, а точнее как будто замерла, хотя указывал в настройках, что у меня айнав. Так же вопрос по поводу обзывания режимов. Режим angel и 3dcruise обзываются у меня как stab, rth - auto, fs - man. Я так то помню где и как у меня тумблеры настроенны, но хотелось бы правильных названий в в цифровом линке.
Вчера бегло летанул на “Алибабаевиче” (5.8/0,3Вт),на приёме патч ~7дБ - 3,5км легко,без единого дропа/фриза.
1)Поддержу вопрос выше насчет указателя дома - не пойму логику как,им пользоваться?
2)Придуман ли простой способ размещения значений OSD (без правки текстового файла)?
3)Так и не отображается значение RSSI…,в EZ все ок.
вроде нет. Если использовать qopenhd, вроде через него можно редактировать.
на какихто сборках есть такой глюк
- Он через жопу работает, как я понял.
Тоесть врубаем rth и так летим домой.
в qopenhd работает. Я жду пока его допилят, пока он реально тормозит.
По (1),вчера,увлекшись получасовым полетом,залетел в незнакомую местность (3-4км) от меня,АКБ уже просел,коптер при авто возврате (я потерял направление дома на местности,принудительно включил),RTH не оптимально стал давить “тапку” уперевшись во встречный ветер,сильно просадив напругу.По указателю дома,как то спокойнее ориентироваться для ручного (оптимального) пилотирования.
Суть написанного,не пренебрегайте указателем дома,особенно для коптера.
Ещё лучше изучить район полётов и определить для себя характерные ориентиры,чтобы местность в радиусе 5 км не казалась незнакомой.
не всегда есть возможность изучить досконально местность.
Нашел RSSI РУ, отвечает “#define RSSI”,в файле osdconfig.txt,раскомментировал.
Ошибочно путал с rssi_upload.
Rssi upload - это если управление с малины? Тогда это многое объясняет.
И еще вопросик. У меня пока используется камера Raspberry Pi 1.3 5мп. Это камера так плохо снимает (точнее проблемы с резкостью), или это от вибраций или какие-то параметры надо крутить?
Еще раз мое видео:
Картинка у тебя хуже некуда.
Если конечный результат - максимально возможное качество,используюй камеру “сплит” и переходник (подробнее в теме EZ) + битрейт не ниже 3х и кейфрейм не ниже 5ти + устранить вибрации,если коптер или камера на болтающемся креплении.
Камера RPI 2 получше первой версии.
Первая версия камеры или камеры на матрице OVxxxx - шлак.
Ну и камеры в этом проекте не любят плохое/недостаточное освещение,а у тебя основные факторы против тебя)
- большая часть занимаетеся ху**й,летает не по очкам/шлему,а дисплеям/телефонам/телевизорам…на$ такое FPV,в чем удовольствие ничего не видеть,растягивая и так пожатую картинку,да ещё с убогими настройками? -как результат:мыло,картинка имеет ощутимую задержку и безобразную плавность,даже на коптере с вылизанным удержанием позиции летать не комфортно.
Или вложись или забудь,сэкономишь деньжат.
Просто имхо)
