OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
siderat
Зипрей писал IP камера показывает на уровне Gopro4. И конвертор не нужен.
fpv_mutant
Слышал,но не видел подробностей,где глянуть:какая камера,примеры видео и задержка возрастает?
kasatka60
siderat:
Хотелось бы увидеть ссылку, если можно.
kasatka60
tuskan:
jy ;t rexe dbltj dskj;bk
Прожуй, а потом пиши)
А где эти видео?
tuskan
Я тоже поставил только из-за этого канала. Но там есть что почитать, ну и разрабы отвечают сами на вопросы - иногда это очень полезно.
fpv_mutant
Подкиньте ссыль поглазеть…у меня тоже нет телеги,не планирую ставить.
tuskan
Поставь клиент на компе.
он кидает файлами прямо в телегу, посмотреть можно только из приложения.
Он же из Китая кидает - у них там с ютубом немного беда. Как то раз он кидал ссылку на свою “Бейду”, так у меня чуть глаза не вытекли от попыток там что то понять
kasatka60
По поводу стрелочки. Кроме включения inav в настройках osd, скорее всего надо еще включать параметр: HOME_ARROW_USECOG и COMPASS_USECOG. Первая отвечает за направление домой, вторая за азимут, куда летим. Тоесть включает определение не по компасу, а по gps/глонасс. Просто у меня в самолете не используется компас. Может из-за этого такой тупняк. Пока проверить смогу не скоро.
user1321
siderat:
Добрый день.
Не знаю как гопро 4 показывает, но если так же как IP камера - это печально.
Чуть меньше года назад снимал видео с использованием IP камеры.
Датарейт был установлен вроде в 3.
Битрейт камеры 4 или 5 мБит. Разрешение 720p. Fps к сожалению не помню, но скорее всего 20-25.
На видео камеру сильно трясет, желе. Но примерно качество понять можно.
Смотреть с 12 минуты 30 секунд.
Так же в видео где то в середине есть момент переключения с 20 МГц на 10/5МГц. Можно заметить незначительное улучшения приеме и падение качества видео. Затем снова 20 МГц.
Матрица IMX291 + объектив в раене 10-15$
По камерам есть некоторые недостатки.
В частности и за кривых прошивок нельзя ограничить максимальную выдержку и за чего ночью несмотря на отличную чувствительность есть смазы. Для себя использую передачю видео в формате SD с битредом меньше мБит (б
Датарейт 2, 10 МГц) и запись FullHD видео на флешку на воздушной стороне.
Пример ночного видео. Сильный порывистый ветер. Ночью без стаба никак. Если нет возможности ограничить выдержку.
С стабом и без ветра думаю было бы неплохо.
Смотреть с 2-10. Все остальное – каша и за длительных экспозиций.
на ПК есть ещё FullHD видео с флешки. Завтра возможно закину на YouTube, но, думаю и так примерно понятно.
Кстати. Посмотрел ночное видео (2-е).это вроде запись с флешки с дрона, только не помню это HD или FullHD и битрейт не известный.
kasatka60
При включении openhd, там заставка - это запись с go pro. А так, качество с ip камеры хорошее.
А что за сплит камеры, которые тыкают в переходник и потом в малину?
user1321
kasatka60:
Добрый день.
Не уверен что ответ верный но возможно о этом речь ?
Если да, посмотрите у Константина там много видео роликов с этой камеры.
Кстати, сейчас YouTube по умолчанию показывает видео в формате 360p ( у меня так точно ) , надеюсь не забыли сменить качество видео с 360p в 1080
user1321
А, ещё забыл сказать. Я использую openHD образ почти годичной давности, на тот момент были проблемы с воспроизведением видео на родном дисплеи RPi и HDMI с IP камеры - большая задержка. Использую только с Android - модифицированная версия QGC. Прошел почти год и многое изменилось, но не знаю пофиксил проблем у или нет. Если вдруг надумаете использовать IP настоятельно рекомендую уточнить этот момент.
Также, где то месяца 3 назад скинул Джастину обновленную версию QGC которая использует обновленный gstreamer . Это исправляло проблемы QGC с “накоплением” задержки видео.
Не знаю обновил ли он ссылку на GitHub или нет.
Обновленная версия называется QGC_14.01.2020_gst_v_14.1.apk
Вообщем, если надумаете, рекомендую уточнить в телеграм группе как сейчас с IP камерами дела.
Интересно, Firefly split . Написано что она 4к. Я так понимаю на HDMI она выдает 720p и на SD карту пишет 4k?
Мне кажется это будет менее проблемное решение в сравнении с IP. Хотя эту связку не использовал, может там тоже есть подводные камни.
kasatka60
Ip камеры, они же подключаются по изернету или usb? Но тогда в любом случае мне нужно менять воздушную малину
user1321
kasatka60:
IP камеры. Да, по Ethernet.
Я использую эту камеру IMX291 Hi3516C V300. Обратите внимание на чипсет Hi3561C v300. В Вики об этом написано, но на всякий случай ещё раз. IP камеры бывают очень разные! Некоторые из них отправлюят key frame раз в 30 секунд, некоторые могут отправлять раз в секунду. То есть работают не все. Если надумаете покупать IP еще раз настоятельно рекомендую уточнить в телеграм канале что стоит и что НЕ стоит покупать и как сейчас дела с IP вообще.
Так же , тестировались некоторые модели USB веб камер с аппаратным кодеком H264 на борту. Так же можете уточнить в телеграм.
github.com/OpenHD/…/Software-~-Advanced-~-USB
В воздухе у меня RPi 2, на земле RPi 3. Телефон подключается по 5GHz wifi и получает видео поток.
kasatka60
user1321:
У меня нету телеграмма и не собираюсь ставить.
user1321
По USB камерам ещё могут подсказать вот эти люди: Lelik, SVPcom:
rcopen.com/forum/f90/topic515083/921
В середине этой страницы есть обсуждение USB камер. SVPcom ссылался на достаточно дорогую UUSB камеру Kurokesu C1 (<100$ ) , Lelik на камеру с Али (~50$) m.aliexpress.ru/item/32918608491.html
Обе эти камеры не тестировались с openHD насколько я знаю. Но скорее всего смогут заработать если подправить конфиг openHD. Думаю о этих камерах так же стоит спросить в телеграм.
kasatka60:
Есть ещё англоязычный форум по openHD, но, думаю там активность гораздо ниже. Может там смогут подсказать.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3154184-Ope…
kasatka60
Информация получена. Буду пока до ума доводить полетушки с текущей камерой, а потом буду думать на что поменять. А то с цифровым линком пока два раза летал.
tuskan
user1321:
IMX291 Hi3516C V300
какую конкретно?
Я сидел тут смотрел и запутался в конец.
почему то на камерах с 60фпс стоят процы Hi351A а на камерах с 30 фпс стоят Hi351D которые вроде самые мощные на сейчас.
разницу между imx290 и imx291 не понял.
не понял пока нужно ли упарываться об 50-60 фпс - Джастин говорит что задержка на высоком ФПС будет меньше даже на IP камерах.
тот же вопрос по камерам Veye с родным CSI-2 там только у 307 матрицы есть 720р а у 327 только 1080р Хотя тут Джастин сказал, что разница в разрешении не поднимает сильно поток. Хотя казалось бы…
встречал у IP камер и вдруг выбор ПАЛ или НТСИ - это убило наглухо, не понял зачем и как но подозреваю что НТСИ даст 30 фпс а ПАЛ 25 (ХЗ как на самом деле)
kasatka60
Чем больше фпс, тем больше поток при том же качестве картинки, а значит меньше дальность. На аналогах же летали, а там 25 в пал и 30 в нтфс. Так что я не вижу смысла гнаться за 60 фпс. Хотя если для тех расстояний, на которых ты летаешь качество связи будет хорошее и на воздушной части стоит малина помощнее, то можно попробовать полетать и с 60фпс. Лично у меня пока такое мнение.
