OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
kasatka60
Я тут что подумал ночью. У меня же камера 1.3 без линзы, может камера настроена на близки предметы, поэтому внутри дома картинка отличная, а если в даль смотреть, то там нету четкости. Тоесть достаточну мне купить камеру с линзой и настроить на даль?
А то с аналоговым видео у меня балы такая проблема, настроил фокус на ближние объекты, а в полете мыло. Пришлось регулировать фокус.
user1321
tuskan:
какую конкретно?
Я сидел тут смотрел и запутался в конец.
Не знаю какие у вас требования к видео, но если бы я выбирал себе камеру я бы обратил внимание на следующие.
  1. Наличие WDR
  2. Насколько хорошо камера поддерживаться проектом, будет ли поддерживаться дальше, сколько людей её используют (на случай если что-то пойдет не так).
  3. Качество видео. ( днем, вечером, ночью, в динамических сценах )
  4. Возможность настройки камеры. (Экспокоррекция, и.т.д…)
    ________________
  5. VEYE-MIPI - стоит без доставки 90$ и кроме RPi вы её больше никуда не подключите.
По поему мнению цена не малая по сравнению с IP. Из возможных плюсов, т.к. это все же RPi камера в настройках приложения возможно изменять баланс белого, возможно что-то еще. (скорее всего после перезагрузки), но может уже сделали в режиме реального времени.
Очень осторожно с этой камерой. Её не так много людей использует насколько я знаю. (не менее двух, но больше не слышал.)
Посмотрите.
Из минусов, для меня, например мой телефон просто не может нормально воспроизводить FullHD видео. Задержка начинает ползти вверх. Может у вас также будет. С HD все нормально. (телефон meizu m6 note )
  1. HDMI переходник + камера по типу Firefly Split 4K. цена ~50 + переходник (20$?)
    Из явных плюсов это то что камера сможет писать 4К видео на SD карту. (если я все правильно понял.)
  • Я так понимаю эти камеры используют не только с OpenHD.
    С IP и с VEYE-MIPI вы это не получите. Подробнее описать не могу, т.к. не использовал её, но советую посмотреть обзоры.
  • (так же как и для 1) Возможность удобно ( если допилят на ходу) изменять битрейт.
  1. IP камеры. Минусы я уже описал в постах выше и их не мало.
  • В IP камерах на основе 3516 например нет WDR, вместо этого DWDR - по сути накручивание контраста, что не есть WDR
    Один плюс, цена 30-35$ И если не подойдет, камеру вы сможете поставить в гараж или еще куда.
    _________________________________
    Ну, и посмотрите YouTube что вам подходит.
kasatka60
Когда окажусь в городе, попробую купить в чип и дип камеру v2 с настраиваемым фокусом и мелким углом обзора (хочу избежать рыбий глаз). Если для моих хотелок не устроит, буду тогда копить на Firefly Split 4K и переходник или на usb/ip камеру и новую малину.
tuskan
user1321:
ладно, приедет покажу
r1000
kasatka60:
Возможно не стоит спешить. Кажется тут на горизонте появился вероятный претендент на “самое лучшее решение” :
kasatka60
Видел, только вроде он без объектива продается. Ценник тогда за сотню переваливает.
Хотя может китайских клонов дождаться.
siderat
Пока что там только 6мм очень маленький угол обзора и весит 52 гр. Да и коллегами высказывались предположение, что скорее всего не сильно лучше камера будет. Посмотрим.
lelik
user1321:
По USB камерам ещё могут подсказать вот эти люди: Lelik, SVPcom
У этих людей свой собственный софт на платформе, отличной от RPI.
tuskan
Ткните в ресурс где можно посмотре посмотреть ремонт диагностику пи3б
После краша греется чип юсб и не стартует
user1321
lelik:
Да, но USB камера с RTP остаётся USB камерой с RTP.
Вы кстати отказались от использования USB камеры с Aliexpress или используете?
Как она вам, нашли ли что-то более оптимальное?
lelik
user1321:
USB-камеры - UVC-устройства, RTP и RTSP - это все про IP-камеры. По поводу железок с али - меня пока все устраивает, работаю с ними. Понял только, что wdr - не всегда хорошо.
user1321
tuskan:
Сожалею о краше. RPi отказала или что-то иное?
По ремонту подсказать не смогу, разве что можете проверить питание. Точнее убедиться что оно в пределах допустимых норм. На плате должно быть 1.8 Вольт, 3.3В. 5В.
Посмотреть можно на тестовых разъёмах. Для RPi 2,3 (Но не RPi 3B +) есть описание вот тут:
ozzmaker.com/testing-points-raspberry-pi/
Вот тут можно посмотреть информацию о RPi 3B + ( не проверял насколько она правильная)
…stackexchange.com/…/what-are-the-functions-of-the…
По моему мнению если на линии 1.8 или 3.3 будет завышенное напряжение, я бы не стал тратить время.
Если напряжение в норме, кроме google.com подсказать ничего не смогу.
lelik
tuskan:
Нам не удалась ни одна попытка реанимировать малину 😦
user1321
lelik:
Интересно, забыл об этом)
Вы сейчас используете вот эту камеру?
m.aliexpress.ru/item/32918608491.html
Не тестировали есть ли возможность управлять выдержкой?
Скажем установить фиксированную выдержку 1\30 … 1\1000?
Или для автоматического режима ввести экспокоррекцию?
К чему спрашиваю, в DJi это все доступно и для качественного видео ИМХО крайне необходимо. С протоколами IP камер не особо хотеться заморачиваться.(
tuskan
user1321:
не отказала.
причина - непрохождение цикла тестов перед запуском.
катализатор ошибки - в ОпенХД неправильно парсятся наименования полетных режимов Мавлинка - вместо Angle или Acro (air) выводится Althold.
Ну и соответственно сын не был готов, что он окажется в AIR при взлете, взмыл, завалился и с 30м мордой в землю.
вопрос по CM3
я правильно понял, что для использования на воздушную часть мне нужно будет только подпаять проводки с разъема к шлейфу камеры? То есть сам интерфейс камеры там есть и аппаратно CM3 это та же Pi3 только без распаянных разъемов?
lelik
user1321:
Можно поставить ручную выдержку и ручной баланс белого, что есть гут для наших целей, но не всегда. Можно крутить все, что доступно стандартному драйверу uvc:
brightness
contrast
hue
saturation
gamma
gain
sharpness
exposure_auto
exposure_absolute
exposure_auto_priority
white_balance_temperature_auto
На самом деле все это доступно и через параметры raspivid в WFBC/OHD
tuskan:
Их там два!
user1321
lelik:
Понял, спасибо!
tuskan:
А Вам не составит труда написать это на англоязычный форум? Я думаю это будет полезно для многих.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3154184-Ope…
или (скорее + ) github.com/OpenHD/Open.HD
tuskan:
вопрос по CM3
Это так же думаю стоит уточнить на англоязычном форуме.
tuskan
user1321:
Написал Стивену Оливеру в телегу, он обещал поставить себе INAV и проверить парсер, такая ошибка не только у меня.
при чем, ошибка странная - пока не подключен пульт, показывает STAB, как только включается - меняется на Althold, RTH отображается как —
user1321:
вечером спрошу - сейчас там сонное царство, в пендостане ночь.
kasatka60
Странно, у меня angel и 3cruise обзывают stab, rth - auto, fs - man.
kasatka60
Скатался в город, купил Waveshare RPi Camera B с регулируемым фокусом, настроил на даль и надо будет облетать.
Evgeny_917
kasatka60:
видео покажите как она показывает))) интересно качество посмотреть.
kasatka60
tuskan:
это которая на OV**** сенсоре?
Да, такая же как pi camera 1.3.
Evgeny_917:
Запись с телефона. Смотреть в 4к
А как запись на малине включить?
kasatka60
Увы, двигатель при запуске не включился, опять собирать крыло. Вроде камера цела, хотя повстречала планету.
tuskan
kasatka60:
это ж настраивается - с дефолтными параметрами он и не включится
