Видеоклипы
nyc73
Летать фпв на двс - вот это реальный адреналин.
Алексей_777
ubd:
Я давно мечтаю о ДВС БПЛА
Да уж. Особенно хотелось бензиновое. Собирал под DLE-20, бросил. Летать мне на таком негде.
Alex_Zharoff
Если в городе, то бензиновое фпв как-то стрёмно
John_K
Подлетнули тут чуток , пятикоптер , планерок и мой крыл . С устройством видеорегистрации я один. Пятикоптер летать не особо захотел , планерку ветра замного , почти на месте стоял. А мой крыл на основе Хы-8 чудненько жужукал.
Результаты нонешних полетушек оформлены в виде кинА.
baychi
Gogo55:
Автопилот фи-дос, данни телеметрии читается
А почему при этом телеметрия от SmallTim?
Gogo55
baychi:
Телеметрия смайсторил я сам 😃
ubd:
Gogo55
Какой объём бака?
На сколько км топлива хватит?
Датчик уровня топлива продумывали?
Я давно мечтаю о ДВС БПЛА. Пока собираю информацию.
Бака сеичас 2х350мл каждый=700мл., топливо хватит при 1/3 до 1/2 газа ~30-40 минут
Полет бил 22 минут летал несколко минут на 1/3 газ и несколко минут на 1/2 газ,/ДВГ новый и макс газ не давал/ самолет изгорил 400мл. от 700мл. топлива. Скорост при 1/3 до 1/2 газ держит 40-90км/час.
Датчик уровня топлива нет.
На 14 мин от полет 1 двг остановился, модел был на 1,5км. от меня, и на 700м. по висота-прибрался на 1 двг
Djmork
Neobius:
Отличное видео! Мне понравилось! А что за эффекты во время полета над дорогой вдоль леса наложены?
Очень красивая цветовая гамма
Спасибо, Эффекст motion blur
smax:
Вообще-то, много пересветов, если честно.
Интересно, что за камера?
Гоупро
DmitryB
Neobius:
Кстати вот мое скромное изделие… Старался, но что то совсем мощности не хватает…
Илья, подскажите как закрепили камеру на пантилте на самолёте, я так понимаю это проха?
Если можно фото крепления и если готовое то где брали.
nyc73
Первый раз вижу, чтоб видео замедляли 😃 И лучше - presents.
art054
nyc73:
Замедлял только в конце на несколько секунд,когда через трубы пролетал,больше ни где,чесн слово =) (хотя было желание ускорить видео)
nyc73
Нет, так - самое то, после стаканчика вообще супер 😃
Mason
Понимаю что долго и нудно (кстати подскажите чем ускорять видео), но так для общего развития, ближний пригород от Архангельска на юг.
youtu.be/No3KMec2X1c
nyc73
А нормально бикслер вжаривает
siderat
А над водой высоту чувствуете? Я над землей могу над самой травой летать, а над водой не понять какая высота.
SAV=
siderat:
Её, высоту, над водой, над снегом, лучше не чувствовать (ибо не получается…), а измерять!😉
У меня стоит сонар LV-MAXSONAR-EZ. Измеряет высоту от 15см до 6.5 м. с точностью 2.5 см. с выводом на телеметрию…
Lazy-bones
siderat:
Ну, в данном случаи полёт был визуальный, так что особых проблем при полёте над водой быть не должно.
SAV=:
А что за телеметрия, как это всё выполнено?
Adekamer
SAV=:
и как во время полета контролировать то ?
у меня все чисто визуально - по тому как могу различать “текстуру”
вон пасмурно было очки потели - я низенько не могу ничего делать…
Yden
Lazy-bones:
тоже интересно
SAV=
Lazy-bones:
Adekamer:
Yden:
тоже интересно
Стимулом к установке послужил тот факт, что FPV вертолёты (как и мультикоптеры), в отличие от самолётов, слегка зацепив воду, тут же падают в неё и не плавают, а с высокой долей вероятности безвозвратно тонут (были фактики, к счастью не у меня…😉).
У меня установлен сенсорный модуль LV-MAXSONAR-EZ2 (направлен вертикально вниз), брал его в «Чипе-Дипе», недешево, но утонувшая FPVшная 600-ка обходится куда дороже!
Телеметрия Smalltim OSD mini, без автопилота, прошивка 306. Сонар подключается штатно (тремя проводами) на вход AD7, питается от телеметрии. В прошивке назначается AD7 на индикатор RSSI в виде шкалы. Сама шкала располагается в удобном месте. Показания калибруются в прошивке так чтобы один сегмент шкалы равнялся 1-му метру.
Всё.
Получается что-то типа автомобильного «парктроника», только работающее на высотах ниже 5-ти метров. Прекрасно работает не только над водой, но и над верхушками деревьев, кустами, снегом…
