ExpressLRS - что, как и почем?
Ни передатчик ни приемник не греются.
Вчера на коптере испытывали нано на 10мв. Летали без GPS, метров на 700 улетали, за деревья, никаких проблем со связью. Даже телеметрия ни разу не отвалилась. Я впечатлен.
Где видео полета, фото на чем летали, места установки антенны - а то я не впечатлен 😄
Появился на столе вот такой ПК, предназначенный для установки на AR Wing.
Вся хитрость в 2х разьёмах. :)
Sbus пойдёт на кузековский приёмыш, прошитый старой обкатанной 1.92 версиёй, а CRSF - на приёмыш ExpressLRS.
Оба приёмника стоят рядом, антенна та же самая, всё остальное оборудование стандартно.
Появится возможность слетать по тому же маршруту два полёта в течении нескольких часов и пощупать/посмотреть как оно будет…
Может не летать несколько часов, а поставить аттеньюатор?
И что там увижу? Лабораторных попугаев?
Да и полетать хочется…
Зачем? Создал маршрут. Летишь до ФС. Поменял лрс. Опять на маршрут до ФС.
И аттеньюатор поставь на земле, после фс его снял и долетывай несколько часов 😃
Ну можно и так. Хотя хочется посмотреть не просто ФС, а динамику изменений и всё всё всё прочее в процессе.
Вроде пойди туда, не знаю куда…
В любом случае еще пепелац собрать надо, а спешить лень, жарко.
А что с мощностью…?.будете ориентироваться на минимум?( а это у кузека порядка 200мв -причем желательно замерить)
Дядька с бородой даже част.пакетов старался подогнать -для адекватности сравнения…
На 200мв здается мне будет для elrs это будет очень далеко…
А какой нидь атенюатор былоб не плохо …загасить до 10мв-но надо все корректно замерить…
У меня нет одноваттников… 😃 Вообще нет. От слова совсем.
100 мвт мой предел, поэтому могу лететь на полной мощности, интересует меня даже не ФС как таковой, а что будет происходить в процессе полёта как такового.
Но я всё таки планирую тракт управления обрезать по мощности и замерить фактическую отдачу на антенну, ибо не планирую лететь далеко - меня видео не пустит…
Т.е скорее всего приведу кузека и EkspressLRS к примерно одинаковой отдаче, причем по минимуму, ибо иначе будет не интересно…
Для кузека 200мвт вряд ли ближе.
В диапазоне 868 для любой из РЛС 200 мвт - это много (хотя некоторые летают и на ватте…)
собрать всю инфу в одном месте
Когда всё свалено в одном месте - это называется помойка. Давайте вообще запретим создавать темы на форуме? Будет одна-единственная тема в которой всё будет в одном месте 😃
А можно кучу тем создать и получится помойка на форуме)
- Энциклопедия
А я впечатлен! Сегодня на 10мВ слетал на 3км. Ни фэйлсейва ни, даже телеметрия не отвалилась. Совершенно очевидно, что мой видеопередатчик - дрянь, равно как и его антенна.
советую попробовать поставить ему фильтр по питанию.
Если встроенный фильтр “не очень хороший”, то это прямо ОООООЧЕНЬ сильно снижает качество и радиус по видео
А что за фильтр?
вот же оно!
У меня в очках тоже бегало и уплывало видео при помехах ( очк подстраивались при помехах…начинало уплывать с родной частоты передавана ).-пока не застопорил частоту.Забил в фэйворит очков. Выбрал -и она тупо стоит. Мож у вас поиск иль автонастройка включается.
Спасибо посмотрел.
Блин а я когда тестил портированную мной elrs для модулей e28-2g4t27sx не правильно антенну расположил на передатчике - на приемнике диполь самодельный был а на передатчике штырь так я его вертикально задрал - а в таком положении очень плохой оказывается сигнал был - надь было его горизонтально повернуть . Сейчас сделал на передатчике тоже диполь и сигнал с разы лучше стал - надо тестить заново)) Возможно тоже на 150гц 3км получится на 10мв.
Еще косяк с этими модулями - там проц видимо не такой шустрый почему то пришлось тайминги поднять - не 150гц а 125 и не 250гц а 200гц - на все равно не плохо)))
Точно нет. Я не пользуюсь автопоиском.
Что-то я подумал - нахрен эту лрс)) Кривые каналы меня не устраивают - ковырять чтото желание особо уже нету, хотя заказал r9m+r9mm… Но и crossfire micro tx v2 заказал - походу на нем и останусь - а эти поделки ковырялки надоели уже))
Что вы имеете в виду “кривые”?
То, что пропорциональных только 4 первых?
Как по мне - достаточно, камерой я в полёте не кручу, а для полётных режимов и прочего стабильно работающих 3х-позиционников достаточно, зато вроде канал постабильнее кузека (хотя пока не полетал пару дней, не скажу наверняка)…
Надо бы версию новой прошивки 2.11 проверить, но опять же не ясно что проще - перезаливать кузека на всех моделях (у меня 3 модели с 1.92 и менять на них ничего не хочется), или просто для всех новых использовать ExpressLRS…
Тут вот мне Inav на пару со Speedybee подсунули бяку - версии прошивки выше 2.0 на Speedybee F4 некорректно работают. Вход на регуляторы несёт ересь и моторы не работают…
Заливаю 1.9 или 2.0 - работает. 2.1 и выше - хрен!
А я всё собрал и уже почти наладился в поле.
Да оно самое - все это обязывает переделывать настройки аппы, ардупилота из расчета именно на эту лрс - не вижу в этом никаких плюсов - кому то подходит и славно - каждому свое…
А вы нам эту “информацию” зачем сейчас рассказали?
Евгений вместе с автором прошивки дописывал/модернизировал кузека, в какой то степени стал соавтором версии 2.11, и соответственно - заниматься еще одной LRS ему не хочется.
Так что всё нормально, просто эмоции.
Вот это уже из логического пути немного выбивается, ну да ладно… 😃
ммм почему? гавнюха?))
Кстати кто может потестить усиление сигнала в elrs на 2.4 - пока сам портировал - что-то походу можно на 3db поднять чувствительность приема - но это надо на реальной elrs тестить а не на том чем я…
