Телеметрия (часть 1)
Dikoy
Дополню.
У меня в софте стоит т.н. “исключающий фильтр”.
Есть пределы, которые самолёт никогда не превысит - скорость, ускорение и т.п. Обычно ускорения, вычисленные по изменению координаты во времени. Если предел превышен, точка признаётся нерелевантной.
Идея не нова, в инете достаточно много её реализаций в различных сферах.
Такой фильтр очень эффективно давит подобного рода глюки.
Artie
smalltim:
Будет работать с проводком к меге. Но проводков уже слишком много, да и помехи надо окончательно убить. Поэтому после вылизывания прошивки будет новая платка.
Тимофей, по-моему, сейчас как раз самое время вернуться к исходной шереровской схеме и отделить математику от отображаловки !
Тогда первую можно будет писать на нормальных сях (или на чем больше нравится) с нормальной плавучкой, не считая такты и байты, а во вторую сгружать готовые строки по SPI… - Собственно, я исходно именно так и планировал делать, но пока расчетов было мало - они хорошо ложились в один кристалл. Сейчас же проект его уже явно перерос.
PS: Кстати, “стрелка компаса” уже формируется в ОЗУхе, или это фонт ? Я так на взгляд прикинул: 24 положения, по 6 (скажем) знакомест, - это же больше половины всего знакогенератора… - Не слишком большая цена за красоту ? 😉
Впрочем, независимо от, идея в подарок: Значительно удобнее, когда оный “компас” привязан не к северу, а к курсу. Соответственно, у меня в центре стоит иконка самолета, а направления на “home” и на север бегают вокруг него кругами: всего 18 знаков (девять на “мячик”, девять на букву “N”) при тех же 24 пеленгах. И поле - всего 3х3…
smalltim
Artie:
Можете считать это блажью, но вот у меня пункт такой: хочу, чтобы всё было утоптано в один кристалл. Целый кристалл для одной только отображаловки - чудовищно расточительно.
И пока всё очень даже утаптывается. И на АСМе меня писать не напрягает, такты и байты приходилось считать только в коде непосредственно отбражения 😃
Для остального кода у меня времени и места - выше крыши. Я ж не занимаюсь рисованием весь кадр, только чуть-чуть вверху кадра и немного внизу кадра.
А “нормальная плавучка” в приложении к Атмеге - понятие, в нашем случае не имеющее практического смысла.
Стрелки там 24 положения по 9 знакомест, исходно 1728 байт, но используется 256-байтная таблица переадресации символов, типа компрессии. В общем, в итоге используется половина знакогенератора, 1 кБ.
Не, это много тригонометриии. В моем же варианте ее просто нет. То есть, вообще нет. Целочисленная арифметика только.
Dikoy
Artie:
… Сейчас же проект его уже явно перерос.
+1
Dikoy
smalltim:
Для остального кода у меня времени и места - выше крыши. …Целочисленная арифметика только.
Ну и возьмите мегу 64(644) и утапливайте в неё всё 😉 По габаритам выйдет не сильно больше м8, а по возможностям сильно больше.
Насчёт плавучки - у мег аппартный умножитель, иар очень неплохо умеет его пользовать. Сейчас сделал проект на тини2313, прибор для корректировки цифровых спидометров. Он включается между датчиком скорости и спидометром, измеряет период входных импульсов и выдаёт выходные с коррекцией, введённой извне (или определённой автоматически). То есть спидометр показывает правильно независимо от шин, главной пары и прочего тюнинха.
Ну так вот, там одна плавучка, и всё это работает на килогерцах! По трём прерываниям и в реалтайме. На тиньке! И ничего - иар упихал всё это в 1992 байта 😃
На разработку ушло два дня. А сколько ушло бы на асме? 😉
Вы просто загоняете себя в угол… Уже сейчас огранициваете качественный параметр - отображение курса - из-за наличия тригонометрии. А могли бы загнать таблицу Брадиса в память и очень быстро считать всё, что надо (для ЖПС тоже полезно).
Artie
smalltim:
Ну, как говорилось в одной пословице, “Хозяин-барин: хочет - пляшет, хочет - удавится.” 😉
Просто я, например, неторопливо обдумываю уже следующие шаги: привод для “наведения” на модель направленной антенны приемника (чтобы не вертеть ее руками), а следом - и зачатки “автопилота”, при потере аплинк-сигнала возвращающего аппарат “на базу”…
И в один корпус это не лезет уже не столько даже по быстродействию и объемам памяти, сколько архитектурно-идеологически.
Вообще, запихивание измериловки в один кристалл с отображаловом у меня было шагом чисто тестовым и осознанно промежуточным, так что я, признаться, нынче искренне удивлен, как много Вам удалось туда затолкать разной арифметики… Однако, несмотря на все достижения, путь этот - явно тупиковый: как с точки зрения расширябельности, так и по удобству дальнейшего сопровождения проекта. И если уж Вы решились разводить “нормальную” плату - то, imho, самое время пожертвовать на ней лишний квадратный сантиметр под второй кристалл.
(Впрочем, я никого не уговариваю 😃, а просто высказываю “мысли вслух”.)
smalltim
Я вовсе не отказываюсь от второго кристалла, просто планы у меня на него несколько другие, и не совсем еще на 100% определенные.
На второй плате - логгинг данных в память, расчет управления для беспилотного полета, интерфейс с PC для слива-залива данных и конфигурирования системы, и.т.д.
Решение предполагается двухплатным: одна, нынешняя плата (ну разве что переразведенная, чтоб проводки к ногам не паять и чтоб помехи убить) будет законченным решением, и вторая в паре с первой - законченное решение. Хочешь - паяй одну, хочешь больше - паяй две. На первой плате - “измериловка” и “отображаловка”, на второй - “большая математика” и интерфейс с PC.
Dikoy
Artie:
Делали мы такое 😃 GPS в самолёте засекает координаты базы, потом антена наводится на передаваемую с борта координату самолёта. Прикольно работало!
Особенно эффектно, когда самолёт возвращается с “задания” и стыкуется с наземкой по радио. Сложеная до этого антена разворачивается и шустренько ловит самик 😁
smalltim
Кстати, я свернул в вывод буковок на экран в цикл, это экономит ну просто дохрена места (по объему - около 25% всего кода !!). Почему Шеререр (или Artie? 😃) не сделал этого сразу - непонятно.
Букивки у меня 8х6. Нужно код с 32-мя вызовами макроса shiftout заменить на следующее. По объему это вот следующее как раз равно одному макросу shiftout:
	LDI R17, 31
	LPM	R16,Z
	OUT VIDPORT,R16
	NOP
	NOP
	LSL	R16
	OUT VIDPORT,R16
	NOP
	NOP
	LSL	R16
	OUT VIDPORT,R16
	NOP
	NOP
	_output_char:
	LSL	R16
	OUT VIDPORT,R16
	NOP
	NOP
	LSL	R16
	OUT VIDPORT,R16
	LD	ZL,Y+
	LSL	R16
	OUT VIDPORT,R16
	LPM	R16,Z
	OUT VIDPORT,R16
	NOP
	NOP
	LSL	R16
	OUT VIDPORT,R16
	NOP
	LSL	R16
	DEC R17
	OUT VIDPORT,R16
	BRNE _output_char
	NOP
	LSL	R16
	OUT VIDPORT,R16
	NOP
	NOP
	LSL	R16
	OUT VIDPORT,R16
	LD	ZL,Y+
	LSL	R16
	OUT VIDPORT,R16
Artie
smalltim:
Действительно, красиво. 😃 - Вот что значит свежий взгляд !
… Причем, у меня и времени на пиксел на один цикл больше… (Вы так и не перешли на 20МГц тактовой ?)
“Элементарно, Уотсен !” - Потому, что тупые 😊. Оба.
На самом деле, объема под код здесь было - хоть опой ешь (у меня до сих пор всего около 70% занято), а разорвать цикл посередине - просто не догадались. (Хочется думать, что если/когда бы приперло - тоже сообразили бы, но это самооправдание…)
smalltim
Ну , официально Atmega8-16 до 16 МГц, выше - разгон. Некошерно 😉
У меня парсинг NMEA и перевод из ASCII float в целые неожиданно много места занял (пишу с претензией на универсальность, чтоб любое количество знаков после запятой понимал, об ошибках парсинга рапортовал и т.д.), поэтому пришлось еще раз критически посмотреть на код. Под горячую руку попал вывод букивок 😉
Artie
smalltim:
А я сразу поставил 88ую; - в частности и из-за тактовой.
С “горячей рукой” все понятно, а координаты я в свое время делил “пополам”: градусы с минутами превращал в целые минуты, вычитал из них “базовые” координаты, умножал на тыщу и прибавлял к ним, как целые, доли минут.
В результате получались координаты без потери точности, умещавшиеся не то что в long - в двухбайтовый int…
Навигацию вокруг всего земного шара на такой математике, конечно, осуществлять нельзя было, но в пределах пары десятков километров - “на ура”. Правда, для пересчета дальности был нужен целочисленный квадратный корень, который как-то очень плохо “таблетизировался”…
Нынче же я на все эти “изыски” наплевал, и считаю в [почти честной] плавучке, благо double sin (double) требует что-то всего около 500-700uS (или как-то похоже). Со всеми отсюда вытекающими.
smalltim
Есть пара неплохих алгоритмов. Successive approximation - бинарный поиск. Быстрый, но требует умножния.
И что-то похожее на Cordic. Медленный, но компактнее я в жизни не видел. Я его использую, только расширенный до 4 байт:
;* "sqrt" - square root routine
;* This subroutine extracts the square root
;* R17:R16 is input
;* The result is placed in R18
;* R19, R20 are temporary registers
sqrt:
	clr	R18
	ldi	R19,1; initialize the seed to be subtracted
	clr	R20; for each iteration
_loop:
	sub	R16,R19
	sbc	R17,R20
	brlo	_rexit
	inc	R18
	subi	R19, low(-2); keep the number to subtract ODD
	sbci	R20, high(-2); strange add via subtracting a neg number
	rjmp	_loop
_rexit:
	ret
Ну, и особенно меня прёт писать такие вот вещи (используются при парсинге). Попробуйте с плавучкой хотя бы близко подойти к такой скорости и объему. 10 клоков, 10 команд:
;* mul10_2 - procedure that multiplies a 2-byte number by 10
;* R17:R16 is input
;* R19:R18 is output
;* procedure works by this rule: 10=8+2
	mul10_2:
	ADD R16, R16	; multiplying input by 2
	ADC R17, R17
	MOV R19, R17	; copying input*2 to output
	MOV R18, R16
	ADD R16, R16	; multiplying input by 2, now input=input*4
	ADC R17, R17
	ADD R16, R16	; multiplying input by 2, now input=input*8
	ADC R17, R17
	ADD R18, R16	; adding input*8 to output
	ADC R19, R17
	RET
Всё, больше не выпендриваюсь, сначала доделаю ГПС…
Artie
smalltim:
Угу. Именно так и было сделано, благо в мегах есть аппаратное умножение.
А такого я и не знал, но впредь буду иметь в виду.
“Мы тоже не всего читали Кнута…” 😉
Это “классика жанра”, так что тут хвастаться нечем… - Лучше покажите такое же красивое, быстрое и каскадируемое _деление_ на 10. 😛
Однако, все хорошо к месту.
smalltim
Скажите, а курс, например, в GPVTG:
VTG - Velocity made good. The gps receiver may use the LC prefix instead of GP if it is emulating Loran output.
  $GPVTG,054.7,T,034.4,M,005.5,N,010.2,K*33
where:
		VTG		  Track made good and ground speed
		054.7,T	  True track made good (degrees)
		034.4,M	  Magnetic track made good
		005.5,N	  Ground speed, knots
		010.2,K	  Ground speed, Kilometers per hour
		*33		  Checksum
как отсчитывается? В градусах, от направления на север, и против часовой стрелки? То есть, 90 градусов - это на запад?
Мне надо стрелку курса на картинке на нужный угол повернуть, а я вот тут на такой фигне запнулся 😕
И это вот, забегая вперед…
Кто-то говорил, что существуют варианты автопилота с управлением по одному каналу - руддеру. Ну, или по двум-трем - руддер, руль высоты и мотор. Имеет право на жизнь? Или по-хорошему, всё-таки надо городить систему определения положения аппарата, скажем, на пирометрах, и рулить руддером, элеронами, рулем высоты и мотором, поддерживая на заранее прошитом уровне высоту и скорость, постоянно мониторя и корректируя вектор курса и ориентацию аппарата в пространстве по крену-тангажу?
Я просто недавно пообщался с умными людьми на полетушках, и сделал вывод: если уж на самике стоит GPS модуль, камера, передатчик и еще черт те знает что, то терять его нельзя никак. Дорого слишком. Надо при потере сигнала с передатчика возвращать его на базу.
Вот, в общем-то, и определился функционал второй платы моей телеметрии со вторым процессором на борту. Математика и логика там не такая уж там сложная, но голову поломать всё равно придется 😃
Artie
smalltim:
Курс - он от севера и _по_ часовой стрелке. 90deg - это восток. 😎
У меня вертится не стрелка, а “картушка” (на 36 пеленгов), поэтому я считаю так:
[codebox] track= 365 - atoi §;
if (track > 359)
track= 0;
else
track/= 10;
i= (uint8_t) track;[/codebox]
p - поинтер на отпарсированный параметр, i - “номер пеленга” для отрисовки.
Плюс 5 градусов - чтобы от 355 и до 5 “картушка” стояла севером ровно вверх.
От самолета, однако, зависит.
Берем аппарат с отчетливым V крыла - и рулим только руддером (вернее, тут даже рулить не надо: положил его в нужную (или вообще, в любую) сторону на небольшой угол и ждешь, пока курс не станет нужным… 😁
Но высоту в каких-то пределах поддерживать все-таки придется, и делать это нужно не по gps’у, а по барометрическому альтметру.
А пирометры нужны для менее стабильных аппаратов. У папараццев, например, ЛК, так что без активного руления как креном, так и тангажом им никуда…
Всей логики - ПИ[Д]-регулятор. - Только коэффициенты подобрать ! 😁
smalltim
Уфф почти добил код GPS. Да, на cях бы было проще писать 😮
Зато всё утопталось в один кристалл. Теперь - испытания, даже не знаю, как их в условиях дома и двора проводить 😃
Время инициализации платы телеметрии увеличил до минуты: за это время GPS модуль [по идее] должен выйти из какого угодно холодного старта, войти в 3D Fix и начать отдавать NMEA строки с релевантными данными для запоминания стартовой позиции. За стартовую позицию принимаются данные, полученные в 1 минуту 0 секунд со времени старта телеметрии, не глядя на режим 2D или 3D или количество спутников. При этом количество спутников и режим 2D/3D Fix на экране отображается, если что-то пошло не так, плату можно рестартнуть.
Ждать, пока не придут гарантированно адекватные 3D fix данные, нецелесообразно, потому что парсинг усложняется в разы - порядок следования NMEA строк у каждого GPS модуля свой собственный. Полагаться на то, что вот в этот вот момент в GPGSA показан 3D fix, а значит в последующих строках идут данные с 3D Fix’ом, нельзя. Кто знает, вдруг между GPGSA и GPRMC модуль свалился в 2D fix, а в пачке строк GPGSA идет после GPRMC, и информация о том, что это 2D Fix, а не 3D, придет уже после того, как 2D-данные ошибочно приняты за 3D. Как это обходить, я вообще не знаю.
В общем, стратегия такая: отображаем всё, что выдает модуль, он умный. Выбрасываем лишь самые неправдоподобные показания. Ну, и гасим указатель курса при скорости меньше 5 км/ч.
Если GPS модуль не обнаружен ( с USART не принят ни один символ ‘$’), плата не показывает “карту” и работает с одними лишь датчиками.
Из NMEA строк обрабатываются GPRMC, GPGLL, GPVTG, GPGGA, GPGSA.
Фильтрации данных на предмет выбрасывания неправдоподобно больших разниц по широте и долготе пока нет. Скоро приделается.
Дополнительно к курсу и направлению на базу на “карте” на экран выводится количество спутников, 0/2D/3D Fix, скорость относительно земли, расстояние до базы, высота.
Скажите, минута - достаточно для старта любого GPS модуля?
Добавление: ну, для душевного спокойствия можно за стартовую позицию взять не единичный сэмпл с приемника, а усреднение по 8 сэмплам. Ст о ит?
Artie
smalltim:
“Тоже мне, фокус !” 😎
Вот так, вестимо:
А я вывел кнопочку, бо человек - он всяко умнее железяки будет…
По ней же и ноль высоты фиксируется, ну и вообще для отладки сподручно.
smalltim
Может быть, я уже в который раз открываю Америку, но я таки нашел компактный и быстрый алгоритм извлечения корня из 32-битного целого. Аналог “деления столбиком” в двоичной системе:
unsigned short lsqrt(unsigned long a){
  unsigned long rem = 0;
  unsigned long root = 0;
  for(int i=0; i<16; i++){
	root <<= 1;
	rem = ((rem<< 2) + (a >> 30));
	a <<= 2;
	root ++;
	if(root<= rem){
	  rem -= root;
	  root++;
	else
	  root--;
  return (unsigned short)(root >> 1);
С предыдущим алгоритмом (раза в три компактнее, но медленным аж жуть) нахождение корня занимало аж до 800000+ циклов процессора. Ни о каком вывод на экран в течение этого процесса и речи не шло. А с этим алгоритмом - сами можете примерно подсчитать, раз этак в тысячу быстрее 😃
Dikoy
smalltim:
Нет, недостаточно. Некторые стартуют 3 минуты, некоторые 10 секунд (при горячем старте). Почему не делать простой монитор параметра А? По сути, это зеркало 2Д/3Д режима, но там тупо показывают - релевантны координаты или нет.
Усреднение безсмысленно, ИМХО. Точност не возрастёт.
Чтобы повысить точность, нужно записать 8-16 семплов, проанализировать их (разница показаний по прямой соседних семплов) и если всё в пределах допуска, то брать один семпл, который больше нравится.
Например, если патчевая антена направлена вбок, к стене здания, где стоит микроволновка, показания могут плясать на ±100 км.
smalltim:
Обходить надо слева 😃 Строки, а именно пачка строк, получаются из одного определения. Если в GGA параметр такой, то во всех остаьных он будет таким же. Следующий пакет будет иметь другие параметры. Максимум, что может меняться в течение одного пакета, это время.
Про парсинг говорили уже. На Си надо было писать 😃 Всего три вложеных свитча…
Типа вот. Больше не позволяет форум вставить:
interrupt [USART1_RXC] void RXC_isr(void)
tempGPS = UDR1;
switch (iGPS) {
case ‘F’: {
switch (Scheduler_task) {
//-------------------------------------------- классифицируем заголовок
case 1:
if (tempGPS == ‘$’) { Scheduler_task++; }
break;
case 2:
if (tempGPS == ‘G’) { Scheduler_task++; }
else { Emergency_exit(); }
break;
case 3:
if (tempGPS == ‘P’) { Scheduler_task++; }
break;
case 4:
switch (tempGPS) {
case ‘G’: Scheduler_task = 5;
break;
case ‘R’: Scheduler_task = 55;
break;
case ‘V’: Scheduler_task = 105;
break;
default: Mistake_exit();
break;
break;
//---------------------------------------------- классифицируем второй символ заголовка строки
case 5:
switch (tempGPS) {
case ‘G’: Scheduler_task++;
break;
case ‘S’: Scheduler_task = 156;
break;
break;
break;
case 55:
if (tempGPS == ‘M’) { Scheduler_task++; }
else { Mistake_exit(); }
break;
case 105:
if (tempGPS == ‘T’) { Scheduler_task++; }
break;
//---------------------------------------------- классифицируем третий символ заголовка строки
case 6:
if (tempGPS == ‘A’) { Scheduler_task++; iGPS = ‘G’; }
break;
case 56:
if (tempGPS == ‘C’) { Scheduler_task++; iGPS = ‘R’; }
break;
case 106:
if (tempGPS == ‘G’) { Scheduler_task++; iGPS = ‘V’; }
break;
case 156:
if (tempGPS == ‘A’) { Scheduler_task++; iGPS = ‘S’; }
break;
} // end of switch (Scheduler_task)
break;
case ‘G’: {
//----------------------------------------------- а вот теперь пошёл разбор строки GGA
case 7:
if (tempGPS == ‘,’) { chislo_propuskov++; }
if (chislo_propuskov == 6) {
Scheduler_task++;
chislo_propuskov = 0;
break;
case 8:
if ( tempGPS != ‘,’ ) { rejim_opredelenia = tempGPS; }
else { Scheduler_task++; }
break;
smalltim
А можно получить в студию номер поля с этим мараметром в строке NMEA? Ну, или любой критерий, позволяющий с уверенностью говорить, что именно во эта вот строка - из пакета номер Х.
Лехко. Только я в GPS-делах не гуру, потому и делаю глупости.
А код - да, у меня на асме почти такой же код.
smalltim
	LDI ZL, LOW (NMEA_COMPLETE_STRING); loading NMEA sentence header
	LDI ZH, HIGH (NMEA_COMPLETE_STRING)
	LD R16, Z+; $ symbol
	LD R17, Z+; G symbol
	LD R18, Z+; P symbol
	LD R19, Z+; ? symbol
	LD R20, Z+; ? symbol
	LD R21, Z+; ? symbol
	STS NMEA_HEADER_C1, R19
	STS NMEA_HEADER_C2, R20
	STS NMEA_HEADER_C3, R21
	LDS R19, NMEA_HEADER_C1;	processing RMC sentence
	LDS R20, NMEA_HEADER_C2
	LDS R21, NMEA_HEADER_C3
	CPI R19, 'R'
	BRNE _not_RMC_sentence
	CPI R20, 'M'
	CPI R21, 'C'
	LDI R16, 3
	RCALL NMEA_parse_latitude
	LDI R16, 5
	RCALL NMEA_parse_longtitude
	LDI R16, 8
	RCALL NMEA_parse_heading
	_not_RMC_sentence:
	LDS R19, NMEA_HEADER_C1;	processing VTG sentence
	CPI R19, 'V'
	BRNE _not_VTG_sentence
	CPI R20, 'T'
	CPI R21, 'G'
	LDI R16, 1
	LDI R16, 7
	RCALL NMEA_parse_speed
	_not_VTG_sentence:
	LDS R19, NMEA_HEADER_C1;	processing GGA sentence
	CPI R19, 'G'
	BRNE _not_GGA_sentence
	CPI R20, 'G'
	CPI R21, 'A'
	LDI R16, 2
	LDI R16, 4
	RCALL NMEA_clear_parse_error
	LDI R16, 7
	RCALL NMEA_parse_integer_number
	LDS R20, NMEA_PARSE_ERROR
	SBRS R20, 0
	STS NUM_SATELLITES, R16
	_not_GGA_sentence:
	LDS R19, NMEA_HEADER_C1;	processing GSA sentence
	CPI R19, 'G'
	BRNE _not_GSA_sentence
	CPI R20, 'S'
	CPI R21, 'A'
	LDI R16, 2
	SBRS R20, 0
	STS TMP_FIXMODE, R17
	_not_GSA_sentence:
	LDS R19, NMEA_HEADER_C1;	processing GLL sentence
	CPI R19, 'G'
	BRNE _not_GLL_sentence
	CPI R20, 'L'
	CPI R21, 'L'
	LDI R16, 1
	LDI R16, 3
	_not_GLL_sentence:
Artie
“Какой кошмар !” [Фрекен Бок] 😲
Я в таких случаях (когда набор возможных тэгов ограничен и заранее известен) пользуюсь следующим совершенно ненаучным, но вполне эффективным способом:
uint8_t nmea_hash (char *p)
  uint8_t i, h=0;
  for (i=0; i<5; i++)
	  h<<= 1;
	  if (h & 0x80)
		 h&= 0x7F;
		 h++;
	  h^= *p++;
  return h;
switch (nmea_hash (NmeaBuffer))
  case hash_GPGGA:
  case hash_GPVTG:
“Формула” такой хэш-функции подбирается практически от балды; достаточно чтобы на ожидаемом массиве тэгов результат был уникальным. На ассемблере оно получается еще лучше - буквально в две-три команды и без проверок, поскольку можно оперировать флагом переноса…
Данная конкретная конструкция “настроена” на набор сентенсов от Garmin’а.
PS: Да, я заполняю буфер, начиная с ‘$’, и заканчиваю по ‘*’, сразу же их отбрасывая. Чексам проверять ленюсь. 😃
Trusishka
Мож у кого-нибудь есть какая-нибудь предыдущая версия вашего творения, которая вам не нужна, я б купил недорого.
Нужна только высота и таймер.
