Датчик положения головы по принципу "тупее некуда"
Из видео все видно. Правда, требует установки кабанчика на голову. Но кабанчики врезать тут, вроде, все умеют 😃
просто превосходно! Никаких проблем с дрейфом, магнитными и радионаводками, поворотом тела! осталось найти где-то джойстик от пульта.
А кабанчик по любому пригодится 😁
вряд ли на оголовье просто кабанчик - длина тяги между ним и ошейником должна меняться при верчении башкой. В противном случае ошейник будет елозить по шее, что, как минимум, не очень приятно и может отвлекать.
А если гвоздиками приколотить? 😃
Маленькими…, сапожными такими.
лучше одним большим - строительным
А то, что у немца насочинено- фигня полная: при взлете надо голову вверх задирать, а в затылок гвоздь упирается! Хотя голову не проткнешь- кость ведь 😃
На самом то деле, поскольку летают в основном в очках, задача решается проще: берется ADXL202- (двухосевой акселерометр) и присобачивается на обычную тюбетейку.
С него есть два вида выходных сигналов по каждой оси: ШИМ и напряжение. Этими сигналами управляются соответствующие каналы передатчика (удобнее- напряжением, только поставить масштабирующией усилитель)
Будет одно неудобство: вперед-назад киваем- камера повторяет движение точно, а вот вправо-влево чтобы ехала: придется наклонять голову. Но, поскольку экран (очки то есть) елозят вместе с головой, то “морской болезни” не случится.
Либо сотворить нечто из пары переменных резисторов с осями под 90. Вот, например - modelism.net/phpBB2/viewtopic.php?t=2550&highlight….
Угу, провел пару минут в ванной перед зеркалом с фломастером в затылке (хорошо, никто не видел). Этот момент автор действительно не отразил. Требуется либо телескопическое сочленение, либо резинка с оголовья на ручку.
ну этого modelism.net/phpBB2/viewtopic.php?t=2550&highlight…
сразу надо в больницу ложить .
За что ? Отличная конструкция с 4-мя степенями свободы. Великолепный пример, как из дерьма делается конфетка. К теме топика, кстати, тоже относится.
В свое время “на картошке” мои приятели-студенты сваяли самогонный аппарат из кирзового сапога и подводного ружья.
Аппарат реально давал продукт. Простите уж за OFF 😕 - музыкой навеяло
По вопросу топика - помоему эффективнее в затылке дырку просверлить 😃 и в нее рукоятку 2-х осевого блока управления вставить. Углы отклонения рукоятки однозначно больше - точность управления выше. Блок в области загривка установить на 3-ю ось, проходящую горизонтально. С нее можно снимать положение наклона головы в стороны. Начертить не могу - автокада нету.
[/quote]
Мне кажется, что на затылке должно быть крепление через втулку со свободным скольжением… и тогда в голову ничто не упрется)))
А при “свободном скольжении”- будет люфт! А также- волосы попадать в зазор и прищемляться и выщипываться (если, конечно голова-не лысая).
Соответственно- камера будет ездить куда ей надо, а не голове 😃
FPV пилотов можно будет узнать по выбритому затылку 😂
Я бы сказал по выщипанному…
Скажите, а как все это хозяйство присоединить к передатчику?
надо просто кепку одевать, а зимой - кожаный лётный шлем в стиле 20-х годов. Очки с ним особенно хорошо выглядеть будут 😃
А такой вариант.
Ушанка с механическим гироскопом.
Моторы гироскопа крутим от батарейки.
К вопросу о том, где взять лишний джойстик для такой штуковины : двухосевые переменные резисторы.
Классная система. Только “палочку” поделить пополам. Одну часть к джойстику, другую жестко к голове. Концы палочек на шаровую опору, одна часть которой должна свободно скользить по одной из любой палочке. Точнее будет работать. Плюсы этой системы, что её как угодно можно настроить расходами и экспонентами. Только мне кажется джойстик надо жестко не к шее ориентировать, а к плечам.
Там, помимо этого джойстикоподобного, возникают несколько вариантов кинематик. Напр, рысканье головы измеряется наклоном штока вправо-влево, а тангаж - изменением длины штока, при помощи движкового резистора.
Не-а. 7й позвонок (или какой там. В общем, самый выступающий из загривка) совершенно неподвижен отностительно позвоночника, а плечи движутся. Когда голова в них вжимается от ужаса.
Я уже писал что надо сделать человека-самолета. Датчики motion-capture везде. Руки поднял - флапероны и элероны. Разогнулся - руль вверх, наклон - вниз. Присел - шасси выпустились. Ну и т.д. Упал - морковка 😁
Господа что же вы забыли про половые органы его то же можно использовать , например на канале 4. И тогда не просто человек самолёт получиться ,да и людям веселье 😁
В итоге получится ворона. Причем хреновая. Настоящие - засмеют.
Я имел ввиду что человек-самолет сам не летает, а через датчики управляет моделью.
Нет, не ворона.
Если при заходе на посадку (руки развел - флаппероны, присел - шасси, наклонился - тангаж) еще “КУ” сказать, то получится пацак.
…а через датчики управляет моделью…
Это придется объяснять смеющимся воронам. А они тупые, только летать умеют.
На самом деле, на параллельном форуме подняли тему эргономичных пультов. Е.Рыбкин заявил, что ему очень понравился принцип управления у Шварцнеггера в фильме “На шестой день”. Там Арнольд управлял со стороны вертолетом при помощи джойстика, смонтированного на предплечьи - от локтя до кисти.
В общем, не бог весть какая кинематическая схема. Поворот кисти по тангажу и рысканью измеряется резисторами относительно браслета на запястье. Поворот по крену измеряется относительно кости локтя, или браслета на предплечьи вблизи локтевого сустава.
