Нанесение шкалы на объектив?
При полете по камере (вид из кабины, как в RFG2) не хватает ощущения горизонта,
(особенно когда его не видно). Это затрудняет пилотирование.
Как и чем нанести шкалу на объектив, думаю поможет?
Подскажите , плз.
Подскажите , плз.
А чем это поможет? Вроде как искусственный горизонт должен быть независим от положения камеры и самолета, тогда в нем есть смысл. Или я чего-то не понял? 😵
А если нужна просто стационарная полоса поперек экрана так ее проще нарисовать на самом экране чем на объективе.
Для улучшения восприятия пространственого положения лучше разместить камеру так, чтобы в поле зрения попадали элементы конструкции модели.
Или поставить перед ней рамку.
Да, например кусок носа снизу, очень помогает. А вот с рамкой получится плохо, она будет вся размыта, да и не красиво 😦 Самый простой способ это действительно наклеить тоненькую полоску, 1 мм шириной, белого скотча прямо на экран! Этим убьете двух зайцев! Ориентация стане проще и при просмотре видео будет чистым. А второй пособ, это с помощью контроллера рисовать разметку и добавить возможность отключения ее с пульта…
- Лучше всего , конечно, разместить камеру на топе стабилизатора, но поместится там только камера от мобилы,
а она “никакая”. - Еще лучше проецировать положение авиагоризонта на изображение , но для этого нужен дополнительный
канал телеметрии и собственно сам авиагоризонт на борту - это сложновато пока для меня.
Такой как раз в Миг17 стоит, мы его называли “бычий глаз”, но это компас.
Компас, но это шар плавающий в жидкости, и его экватор (если самик не очень колбасит) довольно сносно показывает реальний горизонт. А нафига нужна линия на объективе или на мониторе - все равно понять не могу, для Вас она всегда будет горизонтальна. Какую информацию она несет, если не видно реального горизонта, объясните пожалуйста.
(особенно когда его не видно)…
Если я пилотирую на земле дистанционно, то я знаю где горизонт (ноутбук стоит горизонтально и я вывожу на изображение перекрестие),
при кренах авиамодели нанесенная на объектив разметка поможет понять положение модели по крену в дымке, облаках.
Не поможет. Ваша разметка будет привязана к самолету/камере, а не к замле, поэтому на вашем ноутбуке она всегда будет ровненько горизонтальная/вертикальная. А Ваша цель, как я понял, видеть положение самолета относительно земли в условиях ограниченной видимости. Для этого вам нужен искуссвенный горизонт привязанный к земле (посредством гравитации) а не к самолету/камере. Поэтому шарик в жидкости работает, а разметка на объективе - нет.
Так, вы можете внятно обьяснить что вам надо? Просто неподвижная разметка или полноценный авиа горизонт? Потому что в облаках неподвижная разметка вам никак не поможет, а полноценный горизонт тут еще никто не сооружал но в теме про телеметрию обсуждались немножко готовые проекты зарубежных любителей rcopen.com/forum/f90/topic72390/240.
Пробовали, пилотировать в таком режиме очень не удобно, кажется что самолет все время летит вверх. Но может это дело привычки.
Если просто проецировать линию горизонта, то никаких дополнительних каналов не надо, паралельно камере подключается малюсенькая платка с контроллером и все. Доп канал может потребоваться от вашей RC аппаратуры для включения-выключения этой линии, но это по желанию.
Согласен, надо чегото придумывать, может действительно “бычий глаз” в поле зрения камеры повесить.
Задача простая - дистанционный контроль трубопроводов в Сибири, а вот реализация вызывает затруднения - пробуем беспилотный вариант.
Задача достайная. Если вы действительно хотите решить эту задачу с помощью БПЛА сами то похоже с финансированием туго… Надо полагать что это на энтузиастских началах. Если все так. То ИМХО вижу один относительно недорогой выход 😃 Дорогой выход это купить уже готовый автопилот за N килобаксов и не париться. Это вариант позволит забыть о такой проблеме как радиус действия RC аппаратуры, взетели и отпустили вашу птицу по маршруту. Вернулась, взяли контрольна себя и посадили. www.auav.net/products.html www.micropilot.com Бюджетный вариант не столь элегантен но имеет право на жизнь. 1. Покупка у американцев rc модуля на 2.4Ггц По их заявкам он способен работать на удалении более 5 миль. Но эта инфа не проверена и 100% использование этого модуля в России нелегально 😦 А так же есть прециденты потери управления при использовании этих модулей, но они локализованы в близи большого аэпропорта. www.xtremepowersystems.net/index.php Далее вам нужно две камеры и два передатчика один для оператора по контролю другой для пилота. Если это контроль трубопровода то искуственный авиа горизонт вам не нужен. Ибо полет по идее должен проходить при нормальной погоде и хорошей видимости. Далее необходимо установить систему телеметрии для пилота www.intelligentflight.com.au/solutions_osd.aspx и и тогда можно летать далеко и не не напрягаясь. Это лишь как вариант, набросок так сказать…
Задача очень сложная.Самый главный вопрос-Нужно ли это хозяину трубы? Гораздо выгодней использовать пару Ми-8 на маршруте чем игрушки с камерами. Особенности российской экономики. А модельки которые самостоятельно летають по маршруту бывают тоже не возвращаются.
Для того чтобы серьезно сесть на трубу нужна серьезная рабочая станция на колесах, минимум пару комплектов оборудования( носителей и того больше), обученный персонал пару месяцев бесплатной работы на хозяина почти задаром для получения доверия, либо человека в теме, с откатами…
Да много еще чего.
А вы авиагоризонт… налейте меж двух стекол антифризу какого нить 😉
Вы как в воду глядите, но все-таки попробуем сами, для начала завоевать доверие.
Спасибо всем. Чистого неба.
Ну для такой задачи сейчас дешевле пользоваться услугами дельталетчиков.
Только не связывайтесь с энтузазаистами. В стране уже давно есть организации, специализирующиеся на выполнении авиационно-технических работ.
В том числе решают и задачи мониторинга различных объектов. Там остались люди не страдающие “икаровщиной”. У них есть сертификаты и лицензии на выполнение АТР.
Заключаете договор, они предоставляют 2-х местный аппарат и пилота. Вы сажаете оператора с мониторинговой аппаратурой.
Как я понимаю обычной телекамерой не обойдетесь.
Демонстрируете заказчику результаты, отлаживаете методику выполнения работ, накапливаете опыт.
Думаю потребуется сезона 2 таких работ, после чего Вы сможете сформулировать требования к БПЛА.
Для этого как раз можно и полоску на экран наклеить, которая при горизонтальном полете будет указывать вверх или вниз летит модель
Серьезный подход к делу прмерно вот так
"В ошеломляющим достижением в 1998 году, один Aerosonde MK 3 пересекла Атлантический океан в 27 часов, используя всего лишь 1,5 галлонов топлива
Вот эти ребята пожалуй самые серьезные в ДПЛА.
Только сайт они похоже закрыли, когда то все было в открытом доступе.
В Москве в январе 2007 проходила выставка беспилотных аппаратов, много интересного и у наших разработчиков,
Вот например
Вот например
Виноват, не прописалась ссылка - www.rulon2-avia.ru
Вот напримерВиноват, не прописалась ссылка - www.rulon2-avia.ru
Еще раз виноват - www.kulon2-avia.ru
Как то скромненько все. Ни что по чем, ни что посмотреть… 😃
а она “никакая”.- Еще лучше проецировать положение авиагоризонта на изображение , но для этого нужен дополнительный
Рискну пофантазировать.
С помощью зеркал можно смешать основное изображение камеры с неким другим изображением.
Как именно нужно подумать, но это можно. Типа режима мультипли слоев в фотошопе.
Допустим нам нужна линия горизонта на основном изображении.
Поддержку линии горизонта например можно обеспечить комплектом серва-гира (или нельзя?).
Вставить серву в белую коробку как механизм часов. Стрелка одна, контрастная - повещена за середину на ось сервы.
Изображение этого цифербрата замешать зеркалами собственно.
Прежде чем “фантазировать”- нужно подумать (как Вы собственно и пишете во второй строчке)
Ну, для “Кулибиных”, предлагающих “нарисовать горизонт на объективе” предлагаю простой экс-мент: нарисуйте его на очках и посмотрите…Видно?
А почему нет, знаете?
Есть такое понятие: глубина резкости. Так вот означает оно (для глаза), что резко увидеть предмет (в том числе линию) можно с расстояния не меньше 30 сантиметров. У камеры это зависит еще и от объектива. Поэтому даже муха, севшая на линзу- воспринимается просто серым расплывчатым пятном…
Насчет зеркал- здорово, конечно- но нужен завод “Зенит”.
Без него кроме расплывчатых контуров- вряд ли что выйдет. Зеркала нужны оптические, а не бытовые! Про вес- не говорим…
“Серва- гира”- тоже “не катит”- нужно как минимум три “гиры”, два акселерометра (один из них- двухосевой) и процессор с программой. Да, еще как то надо это пилоту показать…
Вывод : купите “Micropilot” и не майтесь.
фантазировать нужно в первую очередь, думать во вторую 😃
[quote=foxfly;724505]
В бинокле сетку видно, в оптическом прицеле винтовки сетку видно, в коллиматорном прицеле того-же Миг17 сетку видно (правда она на прицел проецируется ), на очках сетку не будет видно, согласен, но на очки ее наносить никто и не предлагал.
