Строю свой первый самолет (потолочка)
collapse
Поздравляю с полетом! Дела все же пошли, значит дальше будет лучше и проще…
На счет мотором, акков и винта… Ну, вообще, на будущее, чтоб было общее понимание…
Батарею подбирают не исходя из материала самлета, а из оборотов конкретного мотора с конкретным пропеллером.
В принципе. сначала надо решить, какой диапазон винтов будет испольоваться. Это делается исходя из задач самолета, и его размеров. Для метровой элеткрички-тренера оптимальные размерности лежат в пределах где-то 9х4,7 - 10х6.
Нормальный диапазон макс. оборотов для таких винтов - 8-11 тысяч.
Теперь у Вас два пути, для достижения искомого диапазона (что аналогично - и для одной конкретной мощности).
  1. Низкоборотный мотор - много банок (3 в нашем случае)
  2. Высокоборотный мотор - мало банок (2)
    Т.е. больше напряжение - больше оборотов, меньше напряжение - меньше.
    У 3 банок есть минус - батарея тяжелее, но и есть плюс - ток меньше, т.е. батарея может быть меньшей емкости (или больше время полета). У двух банок - наоборот - вес меньше, но ток больше.
    Что выбрать - типичная дилема, которую решают сугубо индивидуально.
    Тереье звено, влияющее на мощность/тягу/потребляемый ток - это винт.
    Винт с меньшим диаметром и меньшим шагом боле экономичен, развивает большие обороты, но и обладает меьшей тягой и скоростью потока. Больший винт - соотв наоборот - мощности с мотора он снимает больше, но растет ток (который может выйти за критический предел). Есть есть желание разобраться детально - скачайте програму мотокалк. Она делает все необходимые расчеты, и помогает оптимально подобрать винт, акк, и мотор для конкретной задачи.
    Программа несдожная, но тем не менее есть ее подробное русское описание.
    Очень советую с ней разобраться - у Вас навсегда снимется 99% вопросов, связанных с подбором и настройкой мотоустановки для электрички. Если будут какие-то неразрешимые вопросы - пишите.
Сергей_Вертолетов
Большое спасибо за комментарий! Программу уже качаю. А полет проходил на 2 банках, винт был 9х4,7 - не тянул, поставили 11х4,7 стало гораздо лучше! Масса полностью снаряженного самолета составила 420 грамм. Старт на полном газу, полет на 2/3 газа.
Сергей_Вертолетов
Коллеги, сегодня полетал после работы… Ветерок, сносит в сторону, против ветра стоит прикольно 😃 Минут 5 полетал и отвлекся на мгновение…опять дрова! На это раз все сильнее чем в первый. Торчал морковкой во весь рост! Правильно соватовали мотораму железобетонной не делать и крепить без фанатизма. Мотор цел, -1 рыжий винт 11х4,7. Они у меня как мотор-сейверы. Таки начать делать новое что-то или восстановить? Если да то подскажите рецепт!!
boroda_de
Сергей_Вертолетов:
Вам больше летать или строить нравится?
Если строить, то новый, если летать, то долбите этот, пока все начальные грабли не найдёте…
Сергей_Вертолетов
boroda_de:
Соглашусь с вами, надо учиться летать. Хотя один коллега с форума наглядно показал что строить новое это очень просто (речь об объемном фюзе). Скажу честно, так трудно начать новое! Починить проще и главное быстрее! На этот раз использую инновации в виде отрезков потолочного плинтуса для придания 90град. угла и жесткости фюза. Вчера летал и наблюдал как самолет колбасило, все гуляет туда-сюда, одно очень красиво, когда отлетаешь подальше, потом разворачиваешься и летишь на себя - очень красиво прогибаются крылья, неся немалый для такого самолета полетный вес (то есть массу, как учила физичка). Разберусь с тремя банками (купил- брак - вернул, нового пока не купил) так он наверное вообще порхать будет! 55 грамм 2 банки против 140 три!
Морду наверное отрежу как на поле посоветовали, но так как SerjNSK делать не буду, жалко мотор. Пусть при морковках сминается морда. И мотораму клею циакрином, при падении легко ломается (два мои фото выше)
И вообще, пойду-ка куплю немного потолочного палтуса! Тьфу,… плинтуса 😃
boroda_de
Сергей_Вертолетов:
Поубывав бы этих физичек; всех природоведение вести нах . Крылья гнутся от веса. Масса это количество материи, вес это сила
Dr_On
boroda_de:
Извините за оффтоп, но физичек Вы видимо ненавидите не зря 😃
масса- это мера инертности тела, а количество материи (вещества) в молях меряется.
По теме. Вопрос к Сергею. Скажите, Вы не делали каких-нить дополнительных силовых элементов типа проволоки в крылья и фюзеляж?
Сергей_Вертолетов
Dr_On:
Делал. Там в крыле, через все крыло, палочки от ИКЕЕвской салфетки. Три связаны в небольшой нахлест и в итоге имеем почти длину всего крыла! И таких три сборки параллельно. Держит хорошо! А красиво прогибается когда резко меняешь высоту!! Забыл это уточнить!
Сергей_Вертолетов
Ну вот начал операцию по восстановлению морды. Не знаю получится ли. Попробуем. Встык на зубочистки, что я их зря покупал 😃
Icarus
Сергей_Вертолетов:
На плоское крыло клейте углепластик, не будет ломать и прогибать.
Dr_On
Сергей_Вертолетов:
А в фюзеляж?
Сергей_Вертолетов
Dr_On:
А в фюзеляж?
Нет, в фюзе ничего, потосу что он из двух частей под 90 градуов. Сейчас разьве что поставил уголочки из потолочного плинтуса для жесткости!
Сергей_Вертолетов
Ну вот, как будто ничего и небыло, можно опять полетать! Теперь совсем не хочется его выбрасывать…но и падать тоже не хочется!!!
Что было вы уже видели. Отрезал морду, сделал новую, все собрал, фото прилагается!
Да, моторама все та же, палочки по бокам все те же. Секрет уже раскрывал - циакрин с активатором. Крепко в полете но хрупко при падении.
mewgun
Видел на строительном рынке такой материал, не помню как называется. Его подкладывают под ламинат(судя по рисунку на упаковке). Он желтого цвета, толщиной он был 3мм и 10мм, пластичнее чем потолочка(я на крылья прикупил 3мм-го его в трубочку свернуть можно) размеры 1000Х500.
Мож сгадится для подобных вашему самолю конструкций? Можно будет целиком фюз выризать из 10мм-го листа…
Сергей, вопрос возник. С 3dbatix.com скачал чертеж экстры330 в пдф постранично. Как вывести на печать чтобы размеры соответствовали?
Сергей_Вертолетов
На счет наводки по материалу спасибо! Надо пощупать что за материал!
А по поводу чертежа - я делал так:
  1. Открываю PDF в Photoshop
  2. Свожу слои (чтобы подложка белая была, прозрачная неудобно)
  3. Выделяю нужный элемент (стаб, крыло, и т.п.)
  4. Копирую
  5. Вставляю в обычный PaintBrush
  6. Задав масштаб печати 100% печатаю - разбивка на листы автоматически!
  7. Отрезаю лишнее
  8. Склеиваю на скотче кусочки, получая выкройку детали
  9. накладывая выкройку на потолочку, шилом протыкаю в ключевых местах (сгибах, углах, концах линий и т.п.)
  10. По металлической линейке вырезаю ножом, соединяя “проколы” и поглядывая на выкройку.
вот так.
Сергей_Вертолетов
Всем привет! Сегодня была попытка полетать, но ветер… самик унесло метров за 300, чудом посадил в траву, пока дошел по полю, сбился с пути! Хорошо регулятор от Castle Creations попискивает, когда включен борт, видимо сигнализируя на счет опасности от винта. По звуку и нашел. В безветрие или при малом ветре летает вполне управляемо!
Сергей_Вертолетов
После последнего краша (морковка в ВПП) с камерой отрезал и вынул уцелевшие запчасти. Фюзеляж сделал новый из 2 см пеноплекса…Приятно что он цельный! Никакой склейки Титаном…все держится на скотче ну и вообще зазоры минимальны, туго входит и стаб и крыло. Осталось как то закрепить мотор, еще не решил как. Сервомашинки, и прочую начинку прилепить как обычно и можно лететь 😃
6 months later
Сергей_Вертолетов
Чудо в предыдущем сообщении полетело, все ок. Да “фюз” малость толстоват, но тем не менее. Мотор закрепил на пластиковых уголках на двустороннем скотче, хватало вполне. Однако при выходе из петли в полете сломалось одно крыло, и самолет рухнул. Был разобран и выброшен, его “место” занял Метройд М но это уже совсем другая тема!
Сейчас увлекся маленькими самолетками, и в планах сделать такой же плосколет как на фото выше, только не метровый а размахом сантиметров 50-70. Следите за обновлениями 😃
Мотор и регуль будет такой, аккум в районе 500 мАч 2 банки, три сервы HXT500
а может быть и HXT900 поставлю, приемник Spektrum AR6100E как переходящее знамя!
Улично-зальный вариант вообщем. Усиливать буду палочками от шашлыка, сборка - UHU Por и термоклей из термопистолета. Материал - потолочка, рыжий Пеноплекс-35.
