Несиметричность установки горизонтального хвостового оперения
Всем привет. Мой пилотажевский пайпер вел себя довольно странно в воздухе при виражах и кренах влево пытается уйти вверх и вообще старается лететь боком пока набегающий поток воздуха не разворачивает хвост и самолет теряя изза этого скорость неохотно входит в вираж. При осмотре, если смотреть сзади отчетливо видно линия установки оперения не параллельна линии крыла - градусов несколько.
вот вопрос:
Подходят ли эти симптомы?!
Как это устранить крыло с рулями высоты вклеено и самолет обтянут - можно ли обойтись без сильных трепанаций?
бальзовый самик первый, вот на пене - понятно закрепи и прогрел, а тут я чтото непридумаю. Или вот вариант - основное крыло сьемное может подложить под одну сторону придав такой же угол, но тогда не сделает ли это управляемость еще хуже, просто сейчас самик скорее держится в воздухе чем летает
Всем привет.
Модель триммируется? Центровка в норме? И непаралельно в какой оси установлено оперение? Что с крутками?
Стабилизатор перпендикулярен килю или нет? Я-бы вырезал его и попытался вклеить ровно. Если перекос всего хвостового оперения, то немного можно попытаться выровнять обтяжкой (выгибать хвост в нужную сторону и аккуратно убирать складки феном), но случай тяжелый. Хвост выносит на виражах так-же при задней центровке…
Модель не триммеруется, при полете всегда появляется крен как не двигай триммеры. Центровка по описанию, хочу повесить на мотораму чтонить - двигать акум уже некуда, тк это первое что пришло в голову.
Несиметричность горизонтального стабилизатора относительно крыла ну и горизонтальной оси соответственно. Круток крыла вроде нет.
Киль - строго вертикально - перекос именно в стабилизаторе.
Спасибо ответившим
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"452fdc8b3df955007778889e":{"_id":"452fdc8b3df955007778889e","hid":17504,"name":"Anike","nick":"Anike","avatar_id":null,"css":""},"4815915c3df955007777b7a3":{"_id":"4815915c3df955007777b7a3","hid":33954,"name":"igork","nick":"igork","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"483c623c3df9550077af28b6","hid":102282,"title":"Несиметричность установки горизонтального хвостового оперения","views_count":1697,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"483c623c3df9550077af3026","first_ts":"2008-05-27T19:34:20.000Z","first_user":"4815915c3df955007777b7a3","last_post":"483ce9e83df9550077af302c","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-05-28T05:13:12.000Z","last_user":"4815915c3df955007777b7a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
