если садиться ПРОТИВ ветра - то будет, если по ветру то при потере скорости - упадет невзирая на рули
ровный ветер в морду модельки - отлично помогает при посадке 😃
Гмм… Не понял… То есть это ВОЗМОЖНО при ненулевой скорости, полное отсутствие реакции на рули?
Нет, при скорости !относительно атмосферы!(а не земли) не равной нулю реакция на рули будет…А какая(если все оки в тех плане, то будет норм реакция…это считая скорость больше скорости сваливания) зависит от скорости, площади рулей, отклонения качалки…
Насчет “садится против ветра”-ветер в нос модели не снижает скорости относительно атмосферы, а вот скорость относительно земли снижает,а т.к. фоздух бесцветен, то получается для нас, что как бы модель медленнее летит,хотя на самом деле отн воздуха самолет летит достаточно быстро=>следственно легче садится(тоже самое если в симе уменьшить скорость симуляции со 100% до 70% к примеру).А вообще загляните в учебник по физике за 9 класс, все подробно описывается про относительное движение
Если обдува не хватает - то да, самолет летит не потому, что винт крутиться а потому, что есть поток, шире размах винта - лучше управление на низких скоростях.
Кстати, обязательно проверьте работу аппаратуры управления уже перед полётом, но на земле, отойдя от модели на приличное расстояние. Мотор можно не включать, если нет помощника чтобы подержать модель. А сервами пошевелите - все ли рули, элероны ходят плавно и чётко отрабатывают ли движение ручек. Обычно видно и слышно даже с 20-30м. А то всякое бывает. И хорошо ли соединены все контакты, не отходят ли от вибрации. Удачи!
глюк аппаратуры
, либо хорошая помеха. Скорее всего, именно здесь “собака порылась”. Поищите проблему в питании передатчика или приемника (разъёмы - не вечны).
А еще такое бывает при спешке+сложенная антенна передатчика. Если это исключено - глюки питания. ИМХО.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4356a0fa3df955007778eb9b":{"_id":"4356a0fa3df955007778eb9b","hid":9697,"name":"xelix","nick":"xelix","avatar_id":null,"css":""},"4629534c3df9550077784d03":{"_id":"4629534c3df9550077784d03","hid":22425,"name":"Alex3x","nick":"Alex3x","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"471f01983df955007778057b":{"_id":"471f01983df955007778057b","hid":28692,"name":"SHAG","nick":"SHAG","avatar_id":null,"css":""},"47d7ce023df955007777cdef":{"_id":"47d7ce023df955007777cdef","hid":32428,"name":"Sunman","nick":"Sunman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"487752da3df9550077ada07b","hid":106868,"title":"Всетаки уронил :-(","views_count":2230,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"487752da3df9550077ada599","first_ts":"2008-07-11T12:32:26.000Z","first_user":"471f01983df955007778057b","last_post":"487e55b83df9550077ada5a9","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-07-16T20:10:32.000Z","last_user":"4629534c3df9550077784d03"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
