Самолет, который летает сам.
Только на облет наденьте резинок побольше. Одна штучка точно не справиться 😃
Тогда наверно есть смысл совсем снять пропсейвер и крепить гайками по-штатному.
я думаю что предидущий оратор говорил не о пропсейвере ,а об креплении крыла 😒
Конечно, резинки на крыле стоят слабенькие для хранения модели. Кромки крыла- то пенопластовые, поэтому чтобы не давило пенопласт жесткой резиной при длительном висении на стене, поставил пока эти.
А на счет пропсейвера- гайкой крепить уже, к сожалению, не получится. Я вал двигателя слишком коротко обрезал- пропсейвер установить можно, а гайками затянуть уже нет.
говорил про крыло 😃
на пропсейвере у меня таскает одна резинка 320 грамовый самик.
Но на модели катана из потолочки я использую банковскую резинку в 2 слоя.
просто укоротил и завязал узлом 😃 вес 248 грамм
у вас толкающий двигатель, там резинка только от проворота винта. так что одной - за глаза!
Кромки крыла- то пенопластовые, поэтому чтобы не давило пенопласт жесткой резиной …
Можно на кромки приклеить полоску пластмассы от йогуртовых стаканчиков или что-либо подобное😒. Очень помогает.
так же подходит - жесть от пивных банок, отрезок пластиковой бутылки бутылки, кусок линейки приклееный с торца крыла…
Я тоже этот вариант использую. А жесть от банки - это жесть!
от пива то? она же алюминивая и очень легкая 😃
Я приклеил на заднюю кромку полоску лексана от ПЭТ- бутылки. Но все равно при большом натяжении немного продавливает
😢Гадство. Сегодня был порывистый ветер- метров 5. Уронил два раза. Первый- сломало один киль, заклеил- поднял. Потом при сильном порыве снесло, воткнул метров с 15 морковкой. В двух метрах от своей машины. Сломало только тяги. Обе. Ну, чуток нос поцарапал. Шшас буду восстанавливать.
Еще и Гаишники чуть не оштрафовали- дескать почему на поле не выехал, а оставил машину на дороге, где есть никем не востребованный проезд во двор (ближе10 метров)… А на поле- грязь, еле пешком пролез.
Эх, блин…что за денек.
Но моделька оказалась на удивление резкая. Каким- то образом (опыта у меня конечно маловато- только на симуляторе) сделал бочку… Без элеронов
бочки они делают резво)) ябы посоветовал двигатель поставить чуть под наклоном. А в переднюю и заднюю кромку крыла вставить небольшие отрезки реечки 5*5мм - под резинки. А подняв чуть выше машики и использовав боуденчики - избавите себя от головной боли с тягами)
Да я тоже уже к этому пришел- к боуденам. А зачем машинки поднимать- у боудена тоже ведь чем меньше изгибов - тем легче работа?
если все аккуратно сделать и не загибать под 90 градусов то все хорошо работает)
А где должен быть ЦТ у такой модели?
Держите чертеж отличного пушера
На оригинале была защита, я ее снял. Так что можете спокойно распечатывать и при желании дорабатывать конструкцию (в потолочку без проблем переводится)
Могу еще подкинуть вариант, на нем аэрофотосъемку можно производить - очень классная модель. Херсонские ребята на таком армянский титано-магниевый фотографировали для экологов, скадовский порт для прокуратуры по известному делу.
Модель быстро разворачивается в довольно сложных полевых условиях, практически незаметно подходит к объекту.
Еще интересный вариант:3DF_VTOPlans.zip
Это получше: 3DF_VTO.zip
Если не трудно, бросьте.
Я на свой шасси сейчас ставлю, нормальное хвостовое оперение и боудены. Посмотрим на различия
А что это за модель? Интересно глянуть!
Пожалуйста, смотрите: Big_Brother.zip
Формат pdf
У них есть вообще чума. На выходные поеду к ним в гости, попрошу чертежик - может дадут.
И еще один (себе хочу такой): Aerosodle.zip
Его фото:
В мае намечается поездка в Египет - хочу поснимать пирамиды с высоты.
Я периодически проезжаю Гопры, надо заехать как-нибудь. Со съёмками в Египте- будьте предельно аккуратны. Дабы не нарваться на проблемы с полицией и службой месного ГБ! Это у них очень серьёзно! А у кого, как вы пишите есть просто “чума”. Что это? Держите в известности по этому вопросу. Сделайте мне укус в память на выходные. Я тоже кину ссылку на хорошо проработанную модель для фотосъёмок.
Спасибо за предостережение.
Пожалуйста заезжайте. Посидим, отдохнете. Поржем, как я сушилку местного элеватора под аэродинамическую трубу приспособил 😃. Покажу Вам кое-что
У авиатов21. У них в апреле якобы авиа-шоу больших реактивных моделей должно быть. В прошлом году проводили. Я, правда, не был, но знакомый рассказывал. От Херсона вверх по течению от Антоновского моста над Днепром у них площадка своя. Тент-палатки ставили там с соками, пивом и пр. Гостей на автобусе своем возили. Все бесплатно. Знакомый с детьми был. У них зрачки расширенные долго еще потом оставались 😃
ЦТ у любой модели ставится на первую треть хорды крыла. Это классическая схема. для 3D полетов часто ЦТ задвигают в хвост.
Тюненый метроид однако:P
Не, не “Метроид”, “Стремительный” того же авиаклуба
