Птенец за ? часов
goross
serzhe:
Движок 370 по инструкции от вертика, какой редуктор и пропеллер можно сюда подобрать?
Я без редуктора летаю. Купил пару винтов 7\3,5 и 7\5. Так вот с последним винтом движок напрягается и тяга меньше, а с шагом 3,5 нормально летает и не греется. где-то видел инфу, что такой винт для него и рекомендован. У меня снаряженный самолет получился 270 гр. Я сам не сколько летаю-сколько учусь. капот уже раз 5 переклеивал. Крылья не сьемные-мятые, но летают. Умудрился даже хвост сломать!
7 days later
strag1
Автору большое спасибо за проект…этот мой первый потолочный первенец…летает отлично…немного укрепил крепление крыла к фюзеляжу…так как отломалось на 5 полете (подозреваю причина была из за ветра 4-6м/с и слишком мощного мотора для этой модели)…в остальном конструкция на мой взгляд технологична и проста…как раз для новичков!!!СПАСИБО!!!
goross
а где stag1 летает? А то места не далеко от васьки в городе мне не удалось найти. Мой птенец вчера совершил самый длительный и высокий, но последний полет. Разложился полностью. Сделал биплан- сегодня облетал. Летает как мишка по лесу-нехотя вразвалочку. силовая установка та=же.
strag1
Все, из горада переехал в Пушкино, летаю на 21 км. и в пушкино на саперной у новой школы…а чтобы на аське летать помоему нужна не малая отвага))) у вас там действительно приткнуться тяжело…
goross
Точно! Разве что у дома узкая полоска 20х50 м, заросли лопуха. Смотрел по спутниковым фото-ближнее место стадион динамо. там заросли бурелома по грудь. долго искать приходится место падения.
serzhe
Вот и моя “жужалка” полетела) Наконецто) Сначала центровка задняя была, потом акк перенёс вперёд и всё полетело, летал минут 10, для начинающего просто супер! С женойна на поле ехали и оба думали что до первого падения, ан нет, самик полностью живой ждёт второго полёта, высокая трава спасала от жостких посадок, хотя и сажал плавно. СПС товарисчу гражданинъ за редуктор, жужит правда собака сильно но винт 9/4,7 тянет нормально, думаю шаг винта увеличить…короче пока эмоции, ещё от полёта неотошол) Летал на макс оборотах, дальше додумался в пол газа, но на флешке фотика памяти нехватило, а жаль, 2 бочки даже сделал) выключил движок в полёте а самик успел пол круга сделать пока опять невключил, парит супер просто! Моя довольна!
video.mail.ru/mail/serzhe81/9/10.html
Падение осознанное, дальше 50-70 метров начинает хромать аппаратура от вертолёта, поэтому и решил посадить, сервы дёргаться начинают, боязно пока.
Maysis
dmr Классный самик получился! Чёткий такой…
serzhe
Поставил винт 10х4,7 дома на заряженном акке делает свечку, правда сам движок немного греется, но меньше чем когда на вертолёте стоял.
dmr
4e5ter, Maysis Спасибо за теплые слова.
Пару недель назад все-таки довел до ручки самолет. После двух жестких посадок лопнул фюзеляж в местах крепления палочек. Крылу хоть бы хны. только царапины от соломы (летал на скошенном поле).
Демаю что для варианта со съемным крылом имело бы смысл делать двойной фюзеляж в месте крепления крыла.
Пока решил приостановить данный проект и заняться другим пенолетом (Ф22), благо осталось только аппаратуру навесить.
17 days later
serzhe
Что то все притихли… Полетал я сегодня в порывистый ветерок, самик сдувало но я боролся, просто так не сдался) Сейчас новые элероны делаю площадью побольше, в ветер летать будет легче надеюсь.
video.mail.ru/mail/serzhe81/9/11.html
serzhe
dmr:
Я сейчас тоже двойной фюз делаю, ломается часто, потолочка какая то тонкая хотя и падаю мягко, но крыльям хоть бы хны, хотя они приклеены намертво.
3DSMax
2 serzhe- не стоит делать двойную- ломаться будет в другом месте, не более. Для аппарата такого класса и такого предназначения не нужно суперпрочной конструкции- ведь все равно пока в землю вгоняешь(без обид, ладно?). Ломающаяся часть самолета защищает более ценную часть- ось винта, например, что гораздо дороже. Если увеличишь толщину- соответственно и массу- соответственно и кинетическую энергию удара… Не стоит.
Можно, дам совет? Ты слишком низко летаешь. Пока летай повыше- эдак раза в два хотя бы, чтобы было время на реагирование на действия модели. А в ветер удержал, молодец!
serzhe
Тут уже ситуация безвыходная, неохота заного самик весь собирать и новый фюз клеить, хотя хочется, но уже решил второй слой наклеить, пусть в другом месте ломается, это же тренер) Морквой не болею но и не зарекаюсь.
СПС что указал мне на ошибки, но и сам вижу, видео снимаю спецом чтобы потом учиться на ошибках. А так в безветренную погоду загоняю самик повыше и планирую с выключенным движком, отрабатываю план полётов.
Сейчас вот по видео понял что у меня самик от РВ просто скачет, люфт был нехилый, да и сам руль из одного листа потолочки, склеил все новые рули и убрал люфты, самик даже приобразился, не тяп ляп выглядит, посерьёзнее, даже жена похвалила)
strag1
так как в этом деле я навечек то поделюсь своим опытом:
  1. По возможности летать в погоду с ветром от 0-5 м/с.
  2. Трава по колено отличная штука для сохранности самика, а чтоб проще его найти в траве надеваю на него пеструю шелк-ю ленту длиной в 2м.;
  3. Высота полета от 30-100м;
  4. ОООООчень важное…если самик начал падать не паникуем а сбрасываем газ…когда самик сам вышел из пике берем управления на себя…
    по поводу двойного корпуса с 3DSMax согласен не стоит…сам делал 7 морковок…5 раз только менял мотораму, передний шпангоут…, шестой раз сдеформировался весь корпус…7 раз корпус сломался (решил добить)…сделать новый физюляж оказалось не проблемой, крылья к тому же целы…но опыт уже есть а значит число падений на единицу полетов будет значительно меньше
serzhe
А я вот закончил переделку всех управляющих плоскослей, теперь самик похож на самик а не кусок пенопласта) что было и что стало видно на фото. Заодно убрал все люфты насколько возможно, РВ вообще посадил на самодельные петли.
А усиляю фюз для того чтобы его не ломало, у меня движок коллекторный и крепился редуктором на рейке деревянной, она же в фюзе крепится перегородками, так вот если и будет морковка( а она была когда в первые полёты завёл самик за себя да ещё и против солнца) то перегородки просто ломаются, двиг внутри фюза а фюз жив, просто потом делаем новые перегородки и в небо.
3DSMax
После таких усилений обязательно проверь центровку- скорее всего она ушла далеко назад.
strag1
serzhe вам конечно виднее…но не толстоват и не слишком ли большой у вас руль высоты?
serzhe
Центровку проверю обязательно! Назад вряд ли уйдёт, убивая много зайцев за раз я наоборот облегчил рули, они были из 2-х слоёв потолочки склеиные впритык, там и клея больше было.
А руль высоты посмотрим, всё покажут полевые испытания, примерно делал такой как и был, но был руль наискос, а теперь прямой, и площадь теперь больше, если непонравится буду уменьшать, сейчас титан схватывается, жду погоду.
СПС всем за советы, учту всё, я новичёк как никак)
ЗЫ…я и элероны увеличил по площади))) В ветер чтобы легче рулить, хотя и ошибаюсь, а в безветренную погоду нежнее на стики нажимать буду)
strag1
а пульт у вас программируется? я на пульте своем установил настройки двойной скорости (сервы могут перемещаться на 100 или 150%) то есть когда перехожу на более плавный полет включаю 100 а когда выпендриваюсь с фигурами на 150…и в сильный ветер само собо й перехожу на 100…помогает
serzhe
strag1:
Моим пультом можно пользоваться вместо молотка )))))) У меня вся аппаратура от вертолёта РТФ дешового) Гыыы…
Как разживусь так и куплю пульт, пока заказал себе изи стар)
Кризис штука сложная))))
Гммм…в ветер ход уменьшать? Хотя…у меня наверно площадей мало было, ну нерулился он толком, а может люфты просто портили всю картину?!?
strag1
понятно)))…ну чтож понимаю, сам копил на пульт 6 месяцев…удачи вам
11 days later
strag1
Мужики научите неуча как чертежи в ветку выкинуть?, чертежи птенца в автокаде распечатываете и переносите 1:1 халява и другим радость и экономия во времени…
jaderewnja
Я новичёк и хочу сделать самолёт процес изготовления мне понятен , но оборудование. Предложите комплектацию.И где можно ккупить!
operator
😁темка впечатлила,как раз в небо собираюсь)))хотел взять тренра кит себе,но теперь понял постою сам😁как бы сложно ето не оказалось,буду падать вставать и снова падать😁
