Циакрин лучше использовать ZAP-O Odorless, проверено.
Если пластина погнулась, то скорее всего стенка двигателя вмялась и стала не плоской , а конической и втулки могут зажимать вал.
Кольцо цанги надо силой стаскивать съемником как для подшипников (но можно ось резьбовую расплющить при этом), удар зажал её максимально, хотя может попытаться её нагреть паяльником , или отверткой мощной поддеть скраю ?
Что за циакрин такой особенный ?
Обычный чешуёй легко слетает с подобного пластика.
Когда внутри изготовителем что-то приклеивалось мне показалось, что это похоже на белый термоклей ?
Год назад на близком по конструкции планере (его же собрат, только 2,2м)
тоже не увернулся от бетонного столба… 😃)) Попал крылом. Смерть мгновенная и радикальная - восстановлению не подлежит 😃)) Так что если у тебя крылья целые - значит все Ок. 😃
Крылья целые. Удивительно, но все целое, кроме … носовой части.
Проверил серво, радио - все работает.
Кто-то мне говорил…😃 что АВС неплохо клеиться циакрином…
Если это так, то с фюзом проблемм быть не должно - склеишь.
В смысле - фюзеляж?
Цанга разжимается “расслаблением” этой гайки. Попробуй ее отвернуть хотя-бы на четверть оборота - дальше соскочит сама.
Ага, понятно. А чем держать саму цангу? Навернуть две гайки и законтрить?
Да, похоже, что деревянные элементы, куда крепятся
штифты крыльев и заворачиваются пластмассовые болты,
термоклеем приклеены.
А что, если эпоксидным /они достаточно эластичны сейчас/ и
полоской ткани изнутри фюзеляжа? Типа, стеклопластик
Нет, стеклопластик так же чешуйкой отлетит, смола тоже не прилипает к нему, нужен клей который для этого пластика предназначен, этот АВС чем-то полиэтилен напоминает, чем полиэтилен можно клеить ? Ведь фюзеляж как-то был изначально склеен из двух отформованных половинок ?
Под продольные отбортовки фюзеляжа вокруг “кабины” хорошо бы два небольших металлических уголка привернуть или хотя бы рейки, если возможно с упором в нос и назад самнтиметров на 5 за окно, для увеличения жескости носа ослабленного таким здоровым вырезом.
“Цанга разжимается “расслаблением” этой гайки.” - так гайка уже снята, теперь только силой спихивать эту втулку конусную с цанги, надо две жесткие пластинки подсунуть под 6-ти гранник и стучать по резьбовой часть (резьбу жалко и вал погнётся 😦 , а что делать то ? ), или погреть этот 6-тигранник.
Пластик, который “полиэтилен напоминает”, скорее всего, способен клеится термоклеем из пистолета.
“стучать по резьбовой части” перед этим желательно на неё навернуть гайку, и стучать по ней. Часто это помогает сохранить резьбу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3daf224f3df955007779736e":{"_id":"3daf224f3df955007779736e","hid":821,"name":"lvmaxx","nick":"lvmaxx","avatar_id":null,"css":""},"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"409627a83df9550077794ab1":{"_id":"409627a83df9550077794ab1","hid":3444,"name":"vitalis","nick":"vitalis","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"410c12959970730077070cd7","hid":12930,"title":"Сеовершил первый полет. Плачевно...(+)","views_count":2462,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"410c129599707300770715d8","first_ts":"2004-07-31T21:43:49.000Z","first_user":"409627a83df9550077794ab1","last_post":"410eee5399707300770715e6","last_post_hid":8,"last_ts":"2004-08-03T01:45:55.000Z","last_user":"3fa364193df9550077795a02"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
