Чем запитать движок?
SlyDS
в теме про Sky Runner:rcopen.com/forum/f36/topic67408 пост № 13 написано:
"Двигатель DUALSKY XM2830CA - 10T
www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
Сервомашинки PICO+F/BB/FP
Винт складной APC 10х6
На трех банках Hyperion 1200мАч www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…, вертикально уходит в небо.
При использовании двух банок Dualsky 2200http://www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath=20_100124&products_id=7636, становится неторопливым… В чистом поле максимальное время полета составило 56 минут."
В спецификации к данному двигателю указано: “Электропитание 3 банки Li-Po”.
Почему, судя по описанию акков трехбаночная батарея выдает 7,4 В и двухбаночная тоже 7,4 В и как же тогда выбирать батарею под двигатель??? Сколько банок надо этому движку??? Какое напряжение ему нужно??? От чего отталкиваться??? Чему верить???
PigTail
3 банки выдают 11.1 вольта номинального, при сомнениях смотрите сайт производителя, там указано что мотор под 2…3 банки, т.е выбор за Вами сколько хотите.
www.dualsky.com/main.asp?mainset=31
Alexm12
SlyDS:
А голову включить? З банки 11.1 в, 2 банки 7.4, 1 - 3.7. Сами говорите что на трез банках моторчик живее - значит напруга выше…😃
ADF
SlyDS:
Это которые от фирмы GWS?!
Строго настрого! Ни в коем случае!! Это говно не брать! 😵 Не хочу подробно рассказывать, призываю просто поверить на слово и не повторять ошибок других.
Из мелких серв, из того, что обычно бывает в наличии подойдут - TT C1016 или HXT-900.
Про напряжения аккумуляторных батарей выше уже ответили. Трех баночная батарея имеет номинальное напряжение 11в.
SlyDS
Alexm12:
Цитата:
Сообщение от SlyDS
www.planetahobby.ru/catalog/p...oducts_id=8857
На трех банках Hyperion 1200мАч www.planetahobby.ru/catalog/p...oducts_id=6939, вертикально уходит в небо.
А голову включить? З банки 11.1 в, 2 банки 7.4, 1 - 3.7. Сами говорите что на трез банках моторчик живее - значит напруга выше… google_ad_section_end
Это не я говорю - это цитата из поста. Делить на 3,7 мы умеем, а вот Вы так и не смогли сказать ничего путного.
А вопрос был такой - в описании к движку написано: “Электропитание 3 банки Li-Po”. То есть 11,1 В. В процитированном посте предполагается использование 2-х баночного и трехбаночного акка. 2 - банки 7,4 В. И? Если знаете - помогите новичку разобраться. А ерничать мы все умеем.
PigTail:
www.dualsky.com/main.asp?mainset=31 google_ad_section_end
Спасибо за ссылку. Стало понятно что можно и 2 банки ставить и 3. Осталось понять - почему.
ADF:
Цитата:
Сообщение от SlyDS
Строго настрого! Ни в коем случае!! Это говно не брать! Не хочу подробно рассказывать, призываю просто поверить на слово и не повторять ошибок.
Опять же - это не мои сервы, но спасибо за предупреждение.
Alexm12
SlyDS:
…Почему, судя по описанию акков трехбаночная батарея выдает 7,4 В и двухбаночная тоже 7,4 В и как же тогда выбирать батарею под двигатель???
А это разве не ваши вопросы?
ADF
Если питать от двух банок - то на двигатель можно ставить более крупный винт, в итоге можно снять практически ту-же мощность, что от 3х банок - но за счет увеличения тока (соответственно потребуется регулятор на бОльший предельный ток).
Но по ряду причин на моделях такого типоразмера выгоднее использовать батареи все-таки их 3х банок.
Skyhawk
ADF:
Странно! У меня они уже 4-й год работают отлично! Усилие, правда, не ахти, но в остальном - претензий нет!
kim51
Skyhawk:
У меня тоже работали,работали, а потом стали одна за другой выходить из строя.
Несколько моделей из за них побил.Одна серва накрывается в полете,остальные убегают в край.Результат-морковь.Как раз сегодня очередной такой случай.
ADF
Они еще и ток зачастую жрут запредельный, могут запросто БЕК перегрузить и превед.
