соскальзывание пальцев
iNNi
Надоело соскальывание пальца с ручки передатчика. Селал вот так:
Пока только на правую руку.
Так можно делать? Не приведет ли это к фатальным последствиям?
Маэстро
iNNi:
Надоело соскальывание пальца с ручки передатчика. Не приведет ли это к фатальным последствиям?
С Вашим темпом “руления” сделайте стремена, как на спортивных велосипедах, с хорошей пряжкой - точно ничего не соскочит.😁
Да и правый стик управляется правой рукой.
Маэстро
Crash_from_Koptevo:
Купите стики с большими иголками-поможет.
Нельзя, он иголками нежные пальчики натрет. Можно половинки от Киндер сюрприза приделать, тоже надежно.😃
Skyhawk
Чего только не найдёшь на Форуме…
iNNi
Маэстро:
Не в темпе дело. Просто штатная ручка для меня маловата, отсюда дискомфорт.😵
Ща сходил облетал)). Замечательно выполняет свои функции(палец не соскальзывает), но через 4 минуты полета я снял эту феню ибо нужно учиться летать заново. Моторика совсем другая.
ЗЫ: В правой руке фотик.
MWW
Ну, если уж такая проблема, то переучитесь на симуляторе, только лучше сразу рулить двумя пальцами. Тут где-то тема была по это. Я уже второй сезон как переучился, рулю двумя пальцами, и не жалею.
matis
Ручку можно немного открутить/удлинить/ или же купить более длинную, как вариант держать двумя пальцами…
Уже успели про это написать до меня
Crash_from_Koptevo
MWW:
Можно сцылку?А то как то 2 пальцами только в симе сидя на стульчике получаетцо…
matis
А какую ссылку-то? Двумя пальцами- большим и указательным, ими по другому и не возьмешь
J_MoToR
matis:
Например: я только так и рулю… просто большими пальцами - лично мне не удобно…
Алексей_Vgg
matis:
Чисто логически кажется, (да наверное так оно и есть) что точно и аккуратно выполнять сложные фигуры будет лучше двумя пальцами на стик. Сам же учился в симе (подсказать как правильно было некому) подушечками больших пальцев, так и не стал переучиваться.
Сейчас вполне сносно управляю. А зимой зато какой кайф - при такой постановке пальцев можно весьма комфортно летать не снимая кожаных перчаток, - как в Ташкенте.
Уж если выпадали в январе свободные деньки, то напролет до сумерек проводил их с моделями на аэродроме в Бекетовке. Иной раз температура уходила к минус 20С, а “палил” за выезд когда галлон, когда два.
Подобную тему уже однажды поднимал. “Большие пацаны” (спасибо им!) подсказали, что обе школы по воздействию на стики передатчика имеют место быть. И в том и в другом случае достаточно пилотов с высокими показателями.
anatol=
Skyhawk:
подумал то же самое…
NikolayZ
Теоретических споров по этой теме - полон рунет…
А практически - в США практически все рулят только кончиками больших пальцев, а в европах - во многих странах предпочитают захват стика двумя пальцами. Две разные школы.
И там и там - есть свои чемпионы и способ управления - просто дело вкусов и предпочтений инструктора, который учит новичка. Особой выгоды и преимуществ нет ни у одного из этих двух способов, если опираться на медицину.
В 80-х годах в НИИ космической медицины опробовался новый способ управления истребителями-перехватчиками… Вместо привычной пилотам ручки - использовался джойстик, вделанный в правый подлокотник кресла пилота под правую руку - считалось что это выгоднее при больших перегрузках характерных для перехватчиков. По сравнению с обычной ручкой между ног в частности была отмечена более быстрая реакция (пальцевая) и более высокая точность управления. Рекомендовалось двигать этот джойстик одним пальцем - неважно каким(указательным или большим) - главное одним. Никаких преимуществ от захвата джойстика двумя (указательный+большой) - отмечено не было.
Алексей_Vgg
Skyhawk:
Да ладно Вам прикалываться. Лишь бы человеку удобно и безопасно было.
Сейчас конечно, смотрится вычурно. А глядишь, не пройдет и пару лет, как Futaba будет умолять INNI, продать именно ей патент на это изобретение.
Syberian
Прикооол 😁
Если управляешь большим палцем, гладкий торец стика действительно соскальзывает. Самое простое и надежное решение - треугольным напильником сделать пропил крест-накрест. И “рожки” получатся, и не острые (палец не проткнет), и в перчатках можно рулить…
msv
На подобные тему действительно полно патентов… И при грамотной раскрутке… Как знать…
"Только в нашем передатчике используются профессиональные эргономичные джойстики позволяющие максимально точно контролировать модель. Неоднократный Чемпион Мира и Европы Вася Булкин, так оценил эту прогрессивную технологию- “А чо… Прикольно!”.
J_MoToR
У меня и двумя пальцами в толстых перчатка неплохо получается…
Кроме одного НО… при управлении только большими пальцами - пульт просто держать, а при “двухпальцевой” схеме - пульт держать неудобно и приходится вешать на шнурок
Boroda
Сам начинал с больших пальцев, потом по совету профи переучился на “европу”, а с покупкой мультиплекса вернулся к “америке”. Сейчас спокойно владею обоими хватами и пользуюсь каждым по потребности интуитивно.
Большие пальцы удобнее, проще доступ к слайдерам-кнопочкам, реакция быстрее. Так обычно держу при колбасне в ветер и естественно на металке без ремешка. В безветрие, когда над точностью фигур заморачиваюсь, два пальца сами собой за стик хватаются, а на посадке указательные пальцы сами со стиков спрыгивают чтоб ко всякой механизации тянуться.
На мой взгляд дело вкуса, можно попробовать в симе и так и так по часику, чтоб руки потом сами решали, как им удобнее.
Рассмотрел ручки на фотке внимательнее. А у меня-то все наконечники стиков “зубатые”, поэтому соскальзывание было абсолютно незнакомо…
webber
А что если удлинить стик сантиметров на 15 и поставить компьютерный джойстик?)
гражданинъ
Вроде ж всё давно придумано Например это (не реклама )www.rcrotor.ru/catalog/1027/158412 А удлинить - сломаешь моментом ! Хотя фанаты Ил 2 говорят джой к полу прибивают и удлиняют ручку .
funtik26
на разных самолетах захват по разному, зимой на изики приходилось рулить каждым пальцем отдельно и по очереди, 40 минут непрерывного полета давали о себе знать
NikolayZ
funtik26:
… зимой на изики приходилось рулить каждым пальцем отдельно …
Господа - жаргон это конечно замечательно, но желательно чтобы он был общепринятым…
Поясните мне пожалуйста - что есть “изики”😵…
Мне за 40+ лет в авиамоделизме как-то такого термина слышать не приходилось - уж простите меня старого за слабое понимание Вашего “новояза”😁…
Рассматривайте это как простую просьбу, а не попытку модерирования - хочется все-таки понимать о чем хотел сказать человек - может я чего-то до сих пор не знаю, а понять не сумел - хоть и читал внимательно.
Что же касается насечек на концах стиков - так вроде они обычно есть даже на большинстве европейских передатчиков, а если их нету - так ведь не вопрос же поработать 10 минут надфилем и сделать торец стика зубчатым - тогда вопрос с проскальзыванием решается полностью. Во всяком случае у меня ни на симуляторе ни на реальных запусках никаких проскальзываний на моей Futaba Sky Sport - никогда не наблюдалось, а предпочитаю я именно американскую систему, т.к. не хочется заморачиваться с жесткой подвеской передатчика на животе при “европейской” системе управления двумя пальцами на стик…
