всем привет я в авиамоделизме новичок .
собрал первую модел calmato 1400 електро версия .
стал проверять центровку и оказалась что центр тяжести сдвинут назад на 25 мм от положенного по инструкции. в момент проверки вся аппаратура стояла на своих местах , аккамулятор максимально ,на сколько это возможно, смещён вперед .
при сборке отсебячиной не занимался действовал строго по инструкции.
как выйти из данной ситуации или 25 мм не кретично
лучше бы конечно получилась передняя центровка. попробуйте сместить и регуль максимально вперед. (мне помогало) Либо попробуйте положить грузик в носовую часть, если вес не критичен. Новичку с задней центровкой сложновато будет…
Это критично. Будет не просто сложновато, самолет будет валким, склонным к срыву на малой скорости, и срываться будет не опуская нос, как положено тренеру, а заваливаясь одновременно на крыло. В итоге только скоростная посадка и перманентный риск хряпса.
Центровку строго по инструкции. Вешайте груз на нос, ничего страшного.
если груз вешать на мотораму потребуется 120 грам
еще один акк…😃
Вешайте смело, ничего страшного от 120грамм не произойдет
еще один акк…😃
еслиб зарание знать то сразу бы взял 3s2p
Включите в параллель эти 2 акка. Дольше летать будет.
простите, а 3s это понятно. а 2р - это что? Че-то я подзабыл…😵
2p - это и есть параллель. 3s - три банки последовательно.
Ааа… а я и не знал. Не встречался с таким обозначением.
центровку однозначно по мануалу - иначе для посадки придется привлекать опытного пилота, и тому придется не сладко.
кстати правильная центровка кальматы способствует очень простой посадке, кальматик просто с 0 тангажем теряет высоту, всю посадку можно одним газом выполнить.
Кстати, а какие параметры мотора, который вместе с ним идёт в комплекте?
На нём никаких обозначений. Сколько банок и какой ёмкости оптимально будет с ним испоьзовать? Какая мощность у мотора и какой ему соответствует ДВС?
Спасибо.
У меня получилось примерно то же самое, но чуть получше, правда я поставил на каждый элерон по серве. Решение для себя сделал такое два пака 3S соединил в параллель в итоге центровка в пределах нормы. Кроме того расчеты устойчивости этой модели показывают, то не значительное до 37% САХ смещение Ц.Т. не скажется отрицательно на управляемости.
Мотор можно крутить до 4 банок, 1000 об/вольт, мощность заявленная производителем 300 ВАТТ, но мне кажется что все-таки больше - вес мотора 155-160 гр. моторы с таким весом заявляются как 500-600 ваттные.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"4288b3633df9550077790d55":{"_id":"4288b3633df9550077790d55","hid":7348,"name":"Алексей-Кома","nick":"Алексей-Кома","avatar_id":null,"css":""},"446d92a83df955007778afdf":{"_id":"446d92a83df955007778afdf","hid":14198,"name":"tatata","nick":"tatata","avatar_id":null,"css":""},"46ce8f883df955007778181e":{"_id":"46ce8f883df955007778181e","hid":27392,"name":"anatol=","nick":"anatol=","avatar_id":null,"css":""},"4836a5683df955007777aa15":{"_id":"4836a5683df955007777aa15","hid":34794,"name":"flykoss","nick":"flykoss","avatar_id":null,"css":""},"48ec69ac3df9550077776bf1":{"_id":"48ec69ac3df9550077776bf1","hid":39193,"name":"Александр_Иванов","nick":"Александр_Иванов","avatar_id":null,"css":""},"4930e9c93df9550077774fea":{"_id":"4930e9c93df9550077774fea","hid":41267,"name":"Komandante","nick":"Komandante","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"49ec5e7b3df955007776f094":{"_id":"49ec5e7b3df955007776f094","hid":47130,"name":"Vладимир","nick":"Vладимир","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4a5f81183df955007794977b","hid":149368,"title":"центровка модели calmato 1400","views_count":2077,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4a5f81183df955007794a4ee","first_ts":"2009-07-16T19:35:52.000Z","first_user":"49ec5e7b3df955007776f094","last_post":"4a79829f3df955007794a50a","last_post_hid":15,"last_ts":"2009-08-05T13:01:19.000Z","last_user":"3df73dac3df9550077796fad"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
