Нужен совет.
Приветствую всех.
Вот, сын реанимировал мою старую мечту:). И присоединяюсь к Джокероводам 😛 В первый же вечер-ночь собрал, на кухонном стенде проверил 😃 жду не дождусь выходных и безветренной погоды 😉. Всё вроде работает правильно, вес, центровка, но есть кривизна (см. фото) Подскажите, пожалуйста, насколько может быть критична “кривизна” руля высоты ? Надо ли её править ? Планирую пока “блинчики”, простейшие фигуры, взлеты и посадки (надеюсь)… 😃
Или готовить таз с горячей водой. а может феном подогреть ? Пока нет четкого понимания как править дефект.
Вообще, опыт управления, пока, есть на FMS- на джойстике, понимаю, что это не совсем что надо или совсем не то что надо.
править. то есть оттриммировать самолет, конечно, получится, но летать будет глючно. Вообще чем правильнее геометрия - тем проще на самолете летается. Как угораздило с таким дефектом самолет взять - то? смотреть в магазине стоило…
можно, к слову, попробовать поменять самолет или деталь, пока на ней нет следов полетов. помнится была речь о гарантии от производственных дефектов у пилотажа, а тат таковой налицо…
[QUOTE=Ive;1541646… смотреть в магазине стоило…[/QUOTE] Согласен, но это подарок и чеков нет…
Доброго время суток.Летаю на3D из EPP.вопрос стоит покупать это самолет или нет.Название: DY8923-ARTF Самолет электр. Extra 330 с б/к двигателем
Самолет электр. Extra 330 с б/к двигателем (ARTF). Модель изготовлена из EPP пенопласта. Самолет поставляется без передатчика и приемника.
В комплект входит: предустановленный б/к двигатель, регулятор хода 25а для б/к двигателей, Li-PO батарея 11.1 В емкостью 1250 мАч, автоматическое зарядное устройство для Li-PO, рулевые машинки (предустановлены). Сборка в течении получаса. Характеристики: Размах крыла - 940мм, длина фюзеляжа - 760мм, полетный вес - 510 грамм. Площадь крыла - 14,6 кв.дм., Нагрузка на крыло 35 гр/кв.дм
Для управления моделью необходима 4-х канальная аппаратура управления
Игорь, предлагаю фигней не заниматься, явно этот аппарат очень хрупкий. Народ пишет что после того как освоишься и перестанешь путать РВ, не будешь заруливаться наступит счастье и прекратятся краши… ну может быть если летать по кругу блинчиком на высоте метров 20. Если хочется настоящий килотонн адреналина это прошу в 3D. Дык вот там на экстримально низких высотах к сожалению аварии бывают регулярно, особенно когда осваивается висение или тем паче силовая бочка с вращением. Примерно за те же деньги можно купить вот такой вариант: www.bestvaluerc.com/shop/shopexd.asp?id=116 Качество моделей Hokusei значительно выше чем у Pilotage. Ремонтопригодность очень хорошая. Только клеить надо не циакрином а scoth 3M от циакрина EPP становится хрупким.
По желаемых полетных характеристикам должно как раз подойти, очень плавный и стабильный самолет, отлично делает лифты, водопады, лифты, хариеры, ховеры, ну и просто красиво летает, очень ровно и стабильно. Хотя начитать азы 3D лучше на вашем ФанФлае, у самого фанфлай был первый самолет… год всего прошел, а как из прошлой жизни, мягкий он очень. Hokusei усилен карбоновым профилем, не только фюзеляж, но и плоскости, гораздо жестче.
Правда выйдет явно дороже, тут ничего в комплекте нет. Но как показывает практика все равно стоковое стоит гумно, поменяете все 100%, к тому ж, не дай бог, после аварии из за отказавшей сервы. Ну выбор за вами, удачи!
Спасибо за ссылочку стоит задуматься.А поточнее можно какой мотор туда и так далее.еще раз спасибо.
Игорь, я бы предложил Вам почитать мою тему, там я поднимал похожий вопрос.
мотор рекомендую Dualsky XM2834CA-9 есть там же www.bestvaluerc.com/shop/shopexd.asp?id=208 и клей там де взять 3M Scotch 6225N, дороже циакрина, но для EPP просто идеальный. www.bestvaluerc.com/shop/shopexd.asp?id=218
регуляторы 30А достаточно, но то что они продают не брали, не знаю. Остальное покупается на www.hobbyking.com или если сложно с кредиткой и англицким, тогда на banned link регули TURNIGY Plush 25amp но лучше 30А. Батареи ставили LiPo4S 1000-1300мАч, Zippy или Rhino. Правильней сказать 2S+2S, поскольку такой маленькой емкости не бывает 4S. Машинки HXT900 9g / 1.6kg / .12sec. На этом сетапе летает просто отлично.
Давно не был на китайском сате, заглянул, есть батареи Turnigy 1000mAh 4S 20C Lipo Pack хорошо подойдут на этот движок и самоль.
