Многомоторность
Объясните, помогите - как включить четыре мотора на одном борту. Сколько нужно регуляторов, и можно ли использовать два аккумулятора?😍
А что за самолет-то?
Многомоторный (в проекте)
если моторы БК то необходимо для каждого мототра свой регулятор
если коллекторные то можно засадить на 1 регулятор или на 2 (например если моторы по 2 на консоль крыла - то каждый регулятор на свою консоль крыла)
2 акб использовать можно, соединив каждый с половиной регуляторов или сделав паралельное соединение для увеличения (суммирования) емкости аккумуляторов.
При этом необходимо что бы питание на приемник передавалось только с одного регулятора.
в приемник вставлять или в один канал через Y кабели или в пару каналов - тогда можно будет использовать микшер и подруливать разностью тяги двигателей на правой и левой консоли крыла.
+1
Какой провод в разъеме отрезать - черный или красный?
И как присоединять два регулятора к одному аккумулятору? Просто параллельно и все? Или надо хитрить?
А регуляторы и аккумуляторы должны быть одинаковыми или все равно?😇
И если самолет 10 кг - сколько надо тяги, может и моторы посоветуете?(винты большие поставить не получится)😊
в случае многомоторки лучше и правильней поставить на сервы отдельный бортовой акк, во избежание всяких неожиданностей.
на многомоторнике в 10 кг для серв и приемника нужно использовать отдельное бортовое питание, отдельный аккумулятор, отдельный UBEC.
думаю лучше потренироваться на килограмовом многомоторнике
токи на моторах с тягой в 3 кг - не слабые, а многомоторность не соединяет тягу моторов просто сложением.
да и в самом изготовлении 4-х моторника само питание двигателей - это незначительный нюанс по сравнению со всем остальным
С чем остальным?
ТАк все же…какая тяга должна быть?
У нас не пилотажная модель, нам не нужна тяга больше 1.
А что за модель то? расскажте, приведите хотябы эскизы. так всем будет проще.
Для начала, ворпос: Сикоко собираемся потратить бабок на постройку?
Ещё вопрос: почему именно 4-х моторный?
И самый каверзный вопрос: Какой имеется опыт конструирования по данной теме?
И тяга тут ни причём - чем меньше тяговооружённость, тем дольше будет разгоняться самолёт и тяжелее будет летать. И зачем 17-ти летней девушке (если правильно указаны данные) понадобился 10кг , 4-х моторный самолёт?
www.kitcutters.com/Cle/CleB17G.htm - такой закажем!
Только с масштабом не определилась… 1:8 может быть?
э-хе… а какая по счету модель будет?
Ты еще мобильный попроси!😉
Человек у вас спрашивает а вы у него!
Это вместо ответов!?😃
С чем остальным?
ЗАйдите в раздел большие модели и почитайте о том как собираются/настраиваются/эксплуатируются большие самики.
Прочитайте - что такое телеметрия борта и зачем на нее тратят до 1000$, какие проблмы с питанием борта, как расположить аппаратуру и тд.
какая нужна тяга - решать вам, именно от тяги надо плясать с выбором электромоторов.
7кг тяги для копийного полета такого самолета вполне достаточно.Проверено.
Тяга и мощность - вещи разные. Какие моторы ставить?
С размером ужмемся.Все таки 1:12, 1:8 в машину не влезает…😊
От веса “дров” зависит.
Моторы и акку имхо нужно брать в последнюю очередь, когда ясно, какой вес у планера выйдет. Да и акку постареть не успеют, только подешеветь
А для взлета 50 метров хватит?
уж извините, съязвлю.
камень 100 метров пролетит?
теперь серьезно.
чтобы узнать, какой длины ВПП необходима для взлета конкретного ЛА необходимо знать не только тип и качество самой ВПП
, но и массу, тяговооруженность, Сх,Су, тип шасси ЛА.
это как минимум(для приблизительных рассчетов)
взлететь хватит. Сесть нет. если конечно речь о 10-ти кг.
смотря, как садиться)
+1
На таком кто-нибудь летал? А то все уже садятся…😃
